查看: 330|回复: 0
传家翡翠:你还在用这几种错误方法鉴定翡翠吗?
 楼主| 发表于 2018-9-11 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  翡翠行业鱼龙混杂,如果没有一双火眼金睛,很容易上当受骗,很多消费者就希望有一个方法能在不借用专业器材的情况下就能辨别翡翠的真假,从此就可以去任意的翡翠市场游荡了,再也不怕买到除了A货翡翠玉以外的东西了。
  这也导致市场上出现了很多各种各样奇葩的翡翠鉴定方法:
  1、将头发丝缠在翡翠上火烧法
  最荒谬的就是用头发丝缠在翡翠上,用打火机烧,马上断了就是假的,烧不断就是真的。
  也不知道哪个江湖骗子瞎编,这个方法似乎还流传得挺多。
  其实,不仅是A货翡翠,很多玉石、甚至玻璃杯都有这样的功效!
  所以,这点千万不要信
  2、可以划玻璃的就是真翡翠
  很多销售员在推销翡翠时就会告诉顾客翡翠的硬度很高,可以划动玻璃的就是真翡翠。
  玻璃是石英这个应该是众所周知的,石英的摩氏硬度为7,而翡翠的硬度是6.5——7。
  玻璃是隐晶质,每个方位硬度一致。翡翠为多晶质,它的解理面存在硬度差,所以在划动玻璃过程中翡翠也可能会受到一定程度的损坏。
  拿翡翠去划玻璃,是很愚蠢的行为,当然了,土豪可以无视。
  3、敲击声清脆的就是真翡翠
  还有一些客人用翡翠敲击声来判断真假。
    因为翡翠的结晶颗粒越是致密,敲击是声波的传播受到影响较小,声音就会越是清脆。
  而B货翡翠由于酸洗过,本身的纤维交织结构遭到破坏,变得疏松,所以敲击声相对沉闷。​
  其实随着造假的发展,这个方法科学性也不是那么可靠了。
  现在B货的填充物有了改进之后也很清脆。还有敲击声不光跟密度有关,跟石纹也有关,有石纹的A货翡翠敲击声也很沉闷。
  而且对于小珠子、戒面、镶嵌品等来说,这个方法没有可行性。
  所以,还是要有一个有效的鉴定方法才行。
  其实最有用的,还是看翡翠的鉴定证书:
  只要鉴定证书上有标注翡翠(A货)字样,就是可以相信的,如果鉴定是A货的翡翠,复检后不是A货,可以直接找鉴定公司赔偿损失。
  当然了,买翡翠直接添加传家翡翠的薇❤cjfc253,直接在厂家拿货,根本不用担心假货的问题,而且价格还比商场要便宜几倍!
传家翡翠,厂家直供,物美价廉,微信CJFC253
GMT+8, 2025-1-10 21:34 , Processed in 0.083988 second(s), 26 queries .
