人养玉三年,玉养人一生,好的翡翠可以养人,当然了要想翡翠养人,对翡翠的保养也是必不可少的。翡翠的保养是必不可少的。 经常听到有的翠友把一件原本普通的翡翠越戴越透亮,这其中,保养有着关键作用。 那么,我们究竟应该怎样保养翡翠呢? 翡翠保养主要有以下五点: 1、定期清洗 佩戴翡翠的朋友应该定期对翡翠进行清洗,方法很简单。 将翡翠浸泡在清水中30分钟,如果因为长期佩戴使其表面出现脏污,只要在浸泡后用小软刷轻轻擦洗即可。 这样做可避免存在于翡翠表面的腐蚀性物质对翡翠的损伤,同时又能补回翡翠在高温环境下失去的“水分”。 2、避免从高处坠落或撞击硬物 佩戴翡翠饰品时,应避免从高处坠落或撞击硬物,尤其是本身已有裂纹的翡翠首饰,非常容易造成不可挽回的损伤。 虽说翡翠具有较高的硬度和较强的韧性,但这并不意味着翡翠不惧摔打,所以平时要多注意。 3、避免接触油污 翡翠若长期接触油污,易使油污沾在表面,影响光彩。 有时污浊的油垢还会沿翡翠首饰的裂纹充填,很不雅观。 因此在佩戴翡翠首饰时,要保持翡翠首饰的清洁,尽量避免接触油污。 4、避免与酸、碱和有机溶剂接触 翡翠首饰在雕琢之后,往往上有川蜡以增加美艳程度。 所以翡翠首饰不能与酸、碱和有机溶剂接触。 即使是未上蜡的翡翠首饰,因为它们是多矿物的集合体,也应避免与酸、碱长期接触。 这些化学试剂都会对翡翠首饰表面产生腐蚀作用。 5、要将翡翠首饰长期放置 收藏翡翠时,最好用纯净的温水洗净,用干净柔软的布擦干后,用软布单独包裹存放。 建议不要将翡翠首饰长期放置,时间久了翡翠首饰也会“失水”变干。 在翡翠界一直都有“玉养人,人养玉”的说法,所以其实保养翡翠最直接、最自然的方法就是佩戴。 时间久了翡翠会越戴越透亮,越水润,人也会越来越精神,越有元气! 爱翡翠,更要爱保养,学翡翠的保养知识,关注传家翡翠公众号或者添加薇❤:cjfc253更能直接咨询你所想了解的问题与解答,可以免费帮忙鉴定哦
