查看: 746|回复: 0
自然欣生:有旗袍的注意了!旗袍可不能在家乱洗
超级店主
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
 楼主| 发表于 2020-3-30 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
旗袍是我国的传统服装,穿着旗袍可以体现女性的雅致庄重,所以在当代社会,旗袍也大为流行。旗袍面料一般以桑蚕丝织物为主,也有化纤仿真丝织物、棉布等。针对不同面料,旗袍也得有对应合理的洗涤方法,才不会对其造成不可逆的损害。下面,自然欣生就来说说旗袍洗涤的方法。
自然欣生
自然欣生
1、桑蚕丝面料
桑蚕丝面料一般选择干洗或者小心手洗。
2、织锦缎类面料
织锦缎类面料最好采用干洗。送洗时要提醒洗衣店小心处理。
如果选择自己手洗,洗前应全面检查衣物,标记重点污染部位,入水前先对严重污染部位进行预处理,可根据污渍种类采用湿毛巾沾不同的洗涤液轻轻擦拭以去除或者减弱污渍,去污后可在溶解了洗涤液的水中进行短时浸泡,时间不应超过5分钟。
需要提醒的是,应使用丝绸专用洗涤剂或其他偏酸性的洗衣液,比如自然欣生洗衣液。切不可使用通常的洗衣粉、肥皂等,因为常规的洗衣粉、肥皂等偏碱性,而桑蚕丝纤维不耐碱。
自然欣生
自然欣生
洗涤液应均匀溶解在水中后才可放入衣物。洗涤时水温应控制在30℃以下,采用轻柔手法,小心抓洗,对污染严重部位可小心揉搓,切忌大力,也可使用软毛刷顺着面料纹路轻轻刷洗。
洗涤时间应控制在10分钟以内。颜色鲜艳的旗袍还可在洗涤时加入少许食盐,做固色用。洗后用清水进行漂洗,一般应至少漂洗两次,直至将洗液漂清为止,最好一次漂洗可加入少许食醋,以保持旗袍的丝光。整个洗涤过程中应防止戒指、手链、指甲等刮擦衣物,引起勾丝。
漂净后的衣物可挤压脱水,不可大力拧绞或用机器脱水。去除多余水分后的旗袍应简单整形,然后在阴凉处平摊干燥或悬挂晾干,切不可暴露在阳光下或者烘干。干燥后的旗袍如有褶皱,可进行整烫。熨烫温度应控制在165℃?185℃之间,可采用反面干熨或者垫布熨烫,切不可直接向衣物喷雾。熨后衣物应在通风处放置,直到湿热散尽,否则易引起霉变。
自然欣生
自然欣生
3、化纤面料和棉布面料
化纤面料和棉布面料既可以选择干洗,也可以水洗。一般来说污染严重或采用了提花工艺的面料最好干洗,其他产品手洗即可。采用40℃以下水温,常规洗衣粉或肥皂,揉搓洗涤,清水漂洗,拧干或机器脱水,然后悬挂晾干、中温熨烫即可。
以上是旗袍洗涤的方法,你们家是不是也有一件旗袍呢?有的话一定要熟知这些方法哦。更多内容可关注自然欣生官网。
GMT+8, 2025-4-5 08:21 , Processed in 0.093766 second(s), 29 queries .
