查看: 9737|回复: 44
关于錾子錾身的形态的思考
发表于 2010-5-25 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
到云南大理近一个星期,闲来无事画画简单花纹,看看这里的银匠錾花,无奈这边找不到合适的做錾子的材料,当然像废旧的弹簧钢,汽车弹簧板都行,但初来此地没法找,还得找到铁匠。。。。
于是开始在网上查到相关的材料基本就是轴承钢棒,高速钢。
无聊的人总会想到一些特别的事情,比如錾子为什么都是方的?
方的比圆的握着舒服?
方的比圆的用着舒服?
方的比圆的更能抓牢?
其实很早前的匠人们用的錾子是方的,但是 但是,他中间握住的地方时扭转成圆的!!!!!这个很关键
为什么?    为什么?
用錾子的朋友应该有感觉,当你在走曲线的时候握着錾子的大拇指和食指要转动錾身调整角度!这个层面来说圆形的比方的有优势,方的毕竟是方的,即便当初处理的时候会把它的四边棱角打磨掉点,至于牢固成都应该是表面粗糙程度有关。那么为什么还是方的不是圆的?为什么是方的还得在拇指和食指握住的部分旋转成圆?
个人大胆猜想:1:技术限制     2:传统约束
早在几千年前就在用錾子錾花了,錾子都是人做的,确切的说大部分是打铁的做的,是打成方的简单还是圆的?几千年了大家都在用方的,现在也在用,但是旋转的部分逐渐消失了。。。。。。。。。即便现在有现成的圆钢棒。。。。。。
但归根还是手艺的熟练重要于錾子是方的还是圆的这个问题!
以上纯属个人无聊时候的瞎猜想,没有任何理论依据,欢迎大家踊跃讨论。
PS:在网上找了一圈,觉得告诉钢棒还是性价比最高的,它的直径已经很接近錾子,就是告诉钢打磨是个问题,但不需要回火,淬火。。。
在人类所有一切可以谋生的职业中,最能使人接近自然的职业是手工劳动   http://suhua99.taobao.com/
发表于 2010-5-25 18:59 | 显示全部楼层
各种都有的,是按花纹和刀型分
比如打珍珠地的就是圆棍的,因为不需要方向,圆的还容易尽量做的细一点,容易看清位置。
但有方向的就需要方的,这样好对角度:比如印章类、和圆形的万字纹等等,
中部靠上方拧花是为了握得紧,不打滑。
发表于 2010-5-25 19:03 | 显示全部楼层
大理没有做刀具的,打银工具大多在鹤庆做,那里是给云南及四川、西藏加工银器的聚集地,
 楼主| 发表于 2010-5-25 21:16 | 显示全部楼层
方的中间弄拧成花应该不止防滑这么简单 ,关键是 它还拧成了圆的花。。。。目前没看到过圆的中部拧花的。。。。恩,到时候会去鹤庆看看。。。。大理银匠即使是充场面的看上去感觉还是比丽江的有技术含量,都会做半浮雕了。。。。。亲眼所见。。。。
 楼主| 发表于 2010-6-10 16:57 | 显示全部楼层
一大早闲逛,路过一个路口,听见叮叮当当敲打声,随声寻去,忽现一铁匠铺,欣喜若狂 ,来这之前就买了一堆退火钢棒准备做錾子,无奈没有工具,而买的钢棒又是超大那种,想着要像原始人砖木取火那样用锉刀一点点锉,想想都
进院子,小小作坊居然还有空气锤 ,很是惊讶,拿出粗棒子问师傅是否能打成细棒,铁匠师傅说中午12点来取。。。。。
圆棒就是带来的材料,直径有10MM。。。。。。
打铁师傅的手艺很棒,手工拍出来的錾身笔直笔直的。。。。
一直被困扰的问题就这么被解决了。。。。。
买的钢棒是GCR15    也就是512000   轴承钢棒,800多度油淬,硬度在HRC61左右。
 楼主| 发表于 2010-6-10 16:58 | 显示全部楼层
RE: 关于錾子的制作
和铁匠师傅搞好关系  嘿嘿    錾子就不是问题了
 楼主| 发表于 2010-6-10 17:20 | 显示全部楼层
关于錾子的淬火问题:
一般制作錾子的时候都是在退火状态,就是软的,好打磨,当制作完成的时候要淬火,就是提高錾子的硬度。
在师傅身边的时候,他老人家就特别提醒我錾子淬火的关键性,那时候自己瞎淬了几把,也不知道其中窍门。貌似他老人家也没提及。
在大理的时候看正看到一个银匠在做錾子,用砂轮机磨,偷偷靠在一旁装作毫不在意的样子,打磨完了,要淬火。
见他将錾子加热到红,然后夹起,把錾头放置水中,注意是錾头,然后速度拿起观察,然后再次将錾头放入水中,几秒后把整个錾身放入水中。
简简单单的动作是一代代人的经验相传,原来我一开始的淬火方式是错误的,虽然我现在还没试验过,但看这位银匠师傅的淬火过程能知道几个要点,錾子淬火,只需要淬头和尾,因为这2个地方需要硬度上的支持。为什么不淬錾身,可能錾身不完全淬火是要避免敲击时产生的弹力。
相当于中间是个缓冲带。关于錾头入水,几秒钟后拿出观察,应该是通过錾头颜色的变化观察是否银匠淬火成功,以及把握将整个錾身放入水中的时机。
这些是个人通过观察的猜测,过些时间会亲自试验,到时候会再来写心得,PS:看錾子是不是淬火成功,可以用锉刀锉,如果锉刀打滑说明成功,如果能很轻松锉下钢末,说明硬度不够,一般锉刀打滑的情况下硬度应该在HRC58以上。
发表于 2010-6-10 17:42 | 显示全部楼层
哎!边远地区就是好,在城了想找个铁匠铺,那就是在做梦,不过中间不淬火,是因为淬了火容易断掉,这些方法书上很容易找到的,原来我的转的帖子上也有,你可能没看到哈,http://www.silver-china.net/thread-83536-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:06 | 显示全部楼层
哎!边远地区就是好,在城了想找个铁匠铺,那就是在做梦,不过中间不淬火,是因为淬了火容易断掉,这些方法书上很容易找到的,原来我的转的帖子上也有,你可能没看到哈,http://www.silver-china.net/thread-83536-1 ...
天雨 发表于 2010-6-10 17:42
怪不得那么熟悉,肯定看了的,只是现场版的冲击很大!
发表于 2010-7-20 22:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 10:09 , Processed in 0.168971 second(s), 30 queries .
