查看: 1503527|回复: 52
为想了解西洋银器的朋友提供些基础知识(待续)
发表于 2010-5-26 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使银器收藏者尽快入门,读书是非常必要的,为此,引用一本指导收藏银器的较为权威的指导书中的几段话供藏友参考。
1、“古董银器代表着一段历史,是实实在在的艺术,深入了解它的最好办法便是去实际接触它,尽可能多地接触和摆弄是收藏者最重要的学习课程。”这说明在收藏银器时,必须要实践,亲手去接触与收集。
2、“最初,银器材料的纯度变化很大,因为当时没有标准。所以说到‘银器’这词时,各人并不能有确定的共识。当时普遍把银器叫做‘精制银器’(plate)。其实是指含铜的银器。铜确实是一种理想的的使银变硬的材料。而它的加入又几乎不影响银合金的颜色。起码,凭肉眼是很难判刎银器的成色。即使铜已超量也不至于轻易被发现。”此处点明了“ plate”的来历与含义。但后来人们再次在一些金属器皿上打上此单词,兼缀“silver”等单词,这些器皿与最初的已有本质不同。多是镀银器或多次镀银器。
3、“往往在社会富足时,人们将银币变成饰物或银器,在困难时,又将银器或饰物变成硬币。这个过程就是将银子反复熔化,一些不守法的银匠便成了人们关注的焦点。”此点说明了银金属在人类社会中的重要的货币功能与作用,因而受到了严格的管理与监督。
4、“自1976年1月1日开始,在联合王国、奥地利、丹麦、爱尔兰、挪威、葡萄牙、瑞典及瑞士的某些鉴定所采用的一些新的标志,在一次国际商会议上被采纳为法定标志。”这一标志即是现今所有银器上都有的925字样的来历。
银器标准的发展过程
5、“银器最早产生于两河流域,至今已超过5000年。至1300年,首先出现了一个表示银器纯度的标志,即凡达至干分之925的制品,可以赋以“sterling”的标志。这样,英格兰实施了此一标志和标准。在银器贸易及海关检验中被严格使用。”此文点明了银器上的标志“sterling”的产生情况以及925的意义。但后面还有银器收藏者应该了解的情况。
6、“当时的标志,叫做‘国王标志’。用一个狮头表示。在法国,这个狮头图案被叫做‘leopart’。继而在受教育阶层及上层推广,到今天,这个名称演变成‘leopard’头像。”此段文字揭示了银器上的狮子头的来历与意义。
7、“这个标准是国王John下令从德国银匠那里引入的。这个标准一直在大陆流传。后来又传回到德国。一开始叫‘easterling’(东方的标准),可能后来把头上字画母去掉,变成了‘sterling’”。这里才指明了一直延至今日还在使用的银器标志性文字“sterling”产生及发展历史。
8、“1327年3月30日,爱德华三世正式授权于‘尊敬的金匠公司’以管理行业和执行鉴定权力。因为鉴定是在同行业公会的总部—金匠厅(hallmark)进行,所以它的鉴定标志叫做‘hallmark’。”这里点明了‘hallmark’的来历及含义。
9、“到1378年,只有在伦敦的‘Hallmark’可以鉴定银器。银器必须送往伦敦,以其得到一个‘国王标志’。在金匠厅每年要选出一个代表,对整个鉴定实行监管。大家称这个人为‘检测大师’、‘鉴定大师’、或‘鉴管官’”。以上文字反映了十四世纪英国及欧洲国家对待银器的态度及管理办法。
10、“当然,不排除一些不法银匠出售劣质银器。这种情形自然威胁到‘金匠厅’鉴定的有效性。所以在1363年,这种‘试金’权授权到了各市、镇一级。。。。。。在1350年前,很少有银器上带有可标明其身份的标志。而社会又希望对每一个制作者的制品有可以追踪的标识。所以同样在1363年正式立法,要求银器带有制作者标志。因为当时只在教堂的范围内使用文字,受教育者很少,大多数普遍人不识字母,所以起初的标志采用了一个图形,加上一个简单的符号。这个符号,可以被认为是制作银器的银匠或制作工厂的标志。”此段文字揭示了为什么要在银器上标注银匠及工厂的名称的原因及发展历史。
11、“随着各市、镇的授权,客观上要求有一个系统表示某个‘鉴定大师’是该项制品鉴定的责任人。但由于大师是每年通过选举而不断更换的。从1478年起,伦敦银器标志上表示鉴定人的字母又逐年更换。当所有字母用完一遍时,就将字母字体变化,底框也变一下。然后又开始轮回使用字母。其它城镇相继仿效,后又引入了目期标志”。通过阅读以上文字,我们可以了解到银器上鉴定师标志的产生与发展简况。同时了解到,用字母表示银器生产年份的情况。
12、“16世纪初,尽管所谓的精制银器的标准已很完善,但估计按sterling标准制作的银币的成色实际上是降低了。为此,金匠公司决定要建立自己的质量保证体系。1544年,引入了一个狮子像,是一个全身像,前臂在飞舞,这个像取代了sterling标准的leopard头像”。此段文字,向我们介绍了,我们总可以遇到的纯银器上,那个举着前臂的狮子的出现的最早年代—1544年及产生原因。
13、“其它城市也相继采用了自己的鉴定标志。约克市1560年采用了自己的城市标志,叫做半leopard头像。或半鸢尾花形纹章。爱丁堡于1556年采用了一个城堡做标志。”此段文字介绍了英国其他城市标志的产生历史。
送人玫瑰 手有余香
发表于 2010-5-26 14:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-27 13:42 | 显示全部楼层
1642
发表于 2010-5-27 14:51 | 显示全部楼层
谢谢老师分享
凡事不能做的太满 适可而止 要给自己和他人留个量
发表于 2010-5-27 15:05 | 显示全部楼层
学习好铁,谢谢分享
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:07 | 显示全部楼层
不敢再看楼上,又要掉牙!
发表于 2010-5-28 09:59 | 显示全部楼层
电话:18635901234
发表于 2010-6-1 01:04 | 显示全部楼层
厉害!学习了。
相信是幸福的开始 怀疑是痛苦的开始
770
发表于 2010-6-1 14:25 | 显示全部楼层
谢谢!学习了
交易帖 均明价 不议价 不包运 只发顺丰
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:36 | 显示全部楼层
谢谢鼓励,请听下回分解。
GMT+8, 2025-4-9 09:47 , Processed in 0.187530 second(s), 29 queries .
