查看: 1928|回复: 3
亲手捏个银饰送给ta!
发表于 2010-7-9 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲手捏个银饰送给ta!
     你买银饰的时候,是不是总是看不到合适的,一眼就相中的银饰?
你买银饰的时候,是不是想着有个样式,但是就没有发现卖的?
现在有一个机会,你可以自己设计,自己亲手制作一款银饰,而且这个银饰是经过自己双手的温暖,有自己的味道哦,并且这个银饰绝对是独一无二的。
一块软软的银泥,经过自己的加工,修饰,最后可以变成亮亮的银饰,带到手上,脖子上,呵呵,是不是很有成就感?
还在犹豫什么,快来体验一下吧!
一:“纯银粘土”是什么?
       “纯银粘土”其实是由"纯银粉末"+"粘合剂"+"水"混合而成的,通过纳米技术改变银的形态,因本身已有银的成分在内,在高温烧成后,粘合剂和水分会被烧掉,只剩下银的成分,所以用它做出来的饰品是货真价实的银饰!决不是涂了银色油漆或变成银色,大家可要清楚了解啊.....纯银粘土是很珍贵的材料!
二: “纯银粘土”适合所有的人做吗?     最好的回答是   没错!因为操做简单,人人可做!但是严格说又不是所有人都合适,具体有以下几个原因:
1:如果你是个只追求饰品美观的人,那还是不要做,因为不管你怎么做都不会比市场卖的成品漂亮,呵呵,手工的东西怎么能跟机器比呢!我们这DIY追求的是一种创作和制作中的乐趣,我们是要做出自己的风格自己的特色,不跟成品比!也没法比,手工的东西是最有价值最有意义的!
2:如果你是个急性子的人,那也是做不成功的,因为DIY需要时间,需要耐性,用认真的态度、愉快的心情来做。
3:总结,DIY需要时间充裕,认真的态度,做到细心、耐心、决心才能出一件好的做品!
三: “纯银粘土”能做些什么东西呢?
       因为“纯银粘土”的可塑造性很高,因此可以用来制成很多种不同的纯银物品。如:戒指,吊坠,耳环,胸针,邀请函,相架,家具摆设,公仔.........等等,你可以根据自己的创意来制作哦。
由于“纯银粘土”良好的可塑性,所以用来做很多纯银物品:
     ★ 你可以做戒指、吊坠、手机链、宠物牌等纯银饰品。
     ★ 你还可以利用纯银黏土与珠宝玉器等的可接合性做镶嵌银饰。
     ★ 还可以象陶瓷上釉料一样给纯银饰品上各种颜色的釉料,做独一无二的彩银工艺品。
     ★ 做好的银饰品还可以利用硫化物进行黑化处理,制作很有品位的复古黑银饰品。
     ★ 可以用来给陶瓷杯、碟等上银漆做点缀。
     ★ 可以用来做独特的家居装饰摆设。
     ★ 可以用来做独特的纪念牌或标志牌,以纪念特定的日子、朋友、宠物等。
四: “纯银粘土”是怎样制作的呢?
         在制作“纯银粘土”时,要按作品的设计预先制定做法,想想先做哪个程序.....再做哪个程序.....因为只要做错一个程序,作品便会与原来的不同了,所以想自行制作的朋友,最好先设计出草图,在指导师的帮助下完成。初次制作者,建议使用模具制作或做简单的吊坠,戒指和耳钉!等你熟练后,就可以轻松设计制作出精致的银饰了。 初次制作者不提倡做难度太大的东西。所谓预速则不达!
五:怎样决定“纯银粘土”已经可以烧呢?
       “纯银粘土”本身其实是含有水份的,作用是使其柔软,便于塑型,但塑型后要立即烘干,让它保持住我们想要的形态,在稍作修补及打磨后,再检查一次,就可以放进炉中烧制了...
六:我的作品会烧坏吗?     噢!天下没有事是完美的,如果你的作品在制作过程中,依照正确方法去做的话,多数是会成功的!但若你在其中的制作程序中嫌烦偷懒了......后果便不堪设想。你也想做出来的作品能够一次OK吧!那么就不要偷懒了啊!   但是还是请不要怕,,有专业师傅在后面当你后盾,只要不是坏得太离谱,都能还原!!
目前我们的成功率在100%.
七:怎么确定我做出来的东东是纯银的呢?
       “纯银粘土”做出来的作品含银量均在98%以上(因为做的过程会掺入杂质,否则可达99%以上),有国家首饰鉴定中心的检测报告为凭。如果你还不相信,那么你可以将烧成的作品拿去市面上的金银加工店进行烧制,真银不怕火炼嘛!^_^
八:我的“纯银粘土”作品不小心断掉了怎么办?
         如果是未烧成的“纯银粘土”作品,可将其加水后用保鲜膜包好,待其柔软后即可使用。如果是已烧成的作品,那就没有办法啦,重做吧。因为我的纯银粘土是经过特殊加工做成的所以在烧成之前,要仔细的检查哦!   烧成了成品之后是无法再还原成粘土了!
九:为什么我的“纯银粘土”干掉了?    因为“ 纯银粘土”中的水份会在空气中蒸发,所以打开后的纯银粘土要好好保湿才行,你可用保鲜膜或密封瓶存放,如搁置很久的话,要定时加水与粘土,这样纯银粘土就又会变回柔软,可以用来制作了。
九:“纯银粘土”只可以做到女性化的款式吗?
       “纯银粘土”不只可以做出女性化款式的饰物,还可以用来作出酷酷的有型男性饰品,其实现在的银饰作为一种时尚标志,凸显个性是第一主题,一款好的作品无论是男士还是女士佩戴,都会演绎不一般的时尚魅力哦。
十:制作一件成品大概要多少时间呢?       这个问题情况不一样,一般我们需要2-3个小时。看东西的大小和难度而定。
塑型:大概要20-30分钟,最长不能超过45分钟。。因为时间太长的话银土里面的水份会蒸发。那样的话就会增加制作难度,,所以我们在操做过程中一定要一步一步来,不做的土先放起来与空气隔离。
烘干:大概要10-15分钟,因为如果烘干做不好的话,产品可能会龟裂!
修补:大概要5-15分钟,进去烤箱前后都需要不同程度的修补,再成品为烧成前的修补都是很有必要的。。
烧制:大概要20分钟左右,看东西大小!
修模:大概5-10分钟,烧成后,对成品进形瑕疵的修复和杂边的整修。
抛光:大概10-15分钟,看难度而定。
地址:北京西城区新街口北大街万特珠宝城B050
http://dayt.taobao.com
http://www.diysilver.cn
电话:13064001121 13325108516
msn:qdshaojun@163.com
QQ:568086562
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-9 19:16 | 显示全部楼层
我的第一个回帖
18971455675,QQ121154215
发表于 2013-6-3 10:26 | 显示全部楼层
我是来这里学习的。
GMT+8, 2025-4-6 13:23 , Processed in 0.094742 second(s), 31 queries .
