查看: 2786|回复: 22
转一些老戒指面(玛瑙+木变石+翡翠)
发表于 2011-4-3 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
全图:
138
 楼主| 发表于 2011-4-3 13:56 | 显示全部楼层
三个老玛瑙梅花
直径1.5CM
138
 楼主| 发表于 2011-4-3 13:59 | 显示全部楼层
下架。谢谢
138
 楼主| 发表于 2011-4-3 14:01 | 显示全部楼层
两个老粉晶向阳花戒指面
达的直径1.6CM;小的1.1CM
138
 楼主| 发表于 2011-4-3 14:05 | 显示全部楼层
六个老翡翠戒指面
长1.3CM
宽1CM
厚0.5CM
全图上的颜色有些浅;实物接近下面的图片
138
 楼主| 发表于 2011-4-3 14:06 | 显示全部楼层
八颗老木变石戒指面
反光时和猫眼一样
大概长1.8CM;宽1CM
发表于 2011-4-3 14:08 | 显示全部楼层
玛瑙花请价,谢谢
爱到惊世骇俗,笑到尘世花开........
138
 楼主| 发表于 2011-4-3 14:09 | 显示全部楼层
一个老玉扣子
长:2.1CM
宽:1.4CM
厚:0.9CM
17
发表于 2011-4-3 14:10 | 显示全部楼层
玛瑙花和粉晶花问价
138
 楼主| 发表于 2011-4-3 14:12 | 显示全部楼层
两颗老水晶戒指面
茶晶一枚:直径1.1CM
缠丝的一枚:长2CM,宽1CM
上面的图是反面
下面的图是正面
因为比较通透所以正反图片看不出来
GMT+8, 2026-7-13 19:04 , Processed in 0.094748 second(s), 29 queries .
