1、长×宽×厚:172mm×60mm×20mm,重量:140.6 g。正面“五雷”,背面“普唵”,兩側為北斗七星圖案。令牌木質,字、符漆金。 2、长×宽×厚:160mm×50mm×23mm,重量:144.3 g。正面“道符”和“五雷號令”,背面“道符”和“勅召萬神”,一側為“道符”,另一側“心”。令牌木質,字、符漆金。 3、长×宽×厚:130mm×43mm×20mm,重量:98.2 g。正面“五雷號令”,背面“勅召萬神”。令牌木質,字漆金。1800包遞。 转贴:五 雷 號 令 牌 是 道 教 齋 醮 科 儀 中 常 用 法 器 。 道 教 法 器 令 牌 起 源 於 中國 古 代 軍 隊 發 號 施 令 用 的 虎 符 , 令 牌 多 以 木 材 或 金 屬 製 作 , 長 方 形 , 塊 狀 , 六 面 均 雕 有 或 鑄有 圖 形 和 文 字 。 道 士 在 科 儀 行 法 時 , 常 於 儀 壇 上 猛 擊 令 牌 , 以 代 表 天 神 或 者 天 師 , 發 布 號 令, 呼 風 喚 雨 , 召 神 遣 將 , 或 降 臨 法 壇 , 或 護 送 亡 魂 , 或 驅 邪 鎮 魔 。 |
