查看: 4803|回复: 13
收藏西洋银器必读 为新开此版提供些相关资料
发表于 2011-5-27 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使有兴趣的朋友进一步了解西方银器上标志的有关情况,特上一个文字帖,为想了解西洋银器的朋友提供些基础知识。
   1、“古董银器代表着一段历史,是实实在在的艺术,深入了解它的最好办法便是去实际接触它,尽可能多地接触和摆弄是收藏者最重要的学习课程。”这说明在收藏银器时,必须要实践,亲手去接触与收集。
   2、“最初,银器材料的纯度变化很大,因为当时没有标准。所以说到‘银器’这词时,各人并不能有确定的共识。当时普遍把银器叫做‘精制银器’(plate)。其实是指含铜的银器。铜确实是一种理想的的使银变硬的材料。而它的加入又几乎不影响银合金的颜色。起码,凭肉眼是很难判刎银器的成色。即使铜已超量也不至于轻易被发现。”此处点明了“ plate”的来历与含义。但后来人们再次在一些金属器皿上打上此单词,兼缀“silver”等单词,这些器皿与最初的已有本质不同。多是镀银器或多次镀银器。
  3、“往往在社会富足时,人们将银币变成饰物或银器,在困难时,又将银器或饰物变成硬币。这个过程就是将银子反复熔化,一些不守法的银匠便成了人们关注的焦点。”此点说明了银金属在人类社会中的重要的货币功能与作用,因而受到了严格的管理与监督。
  4、“自1976年1月1日开始,在联合王国、奥地利、丹麦、爱尔兰、挪威、葡萄牙、瑞典及瑞士的某些鉴定所采用的一些新的标志,在一次国际商会议上被采纳为法定标志。”这一标志即是现今所有银器上都有的925字样的来历。
银器标准的发展过程
   5、“银器最早产生于两河流域,至今已超过5000年。至1300年,首先出现了一个表示银器纯度的标志,即凡达至干分之925的制品,可以赋以“sterling”的标志。这样,英格兰实施了此一标志和标准。在银器贸易及海关检验中被严格使用。”此文点明了银器上的标志“sterling”的产生情况以及925的意义。但后面还有银器收藏者应该了解的情况。
   6、“当时的标志,叫做‘国王标志’。用一个狮头表示。在法国,这个狮头图案被叫做‘leopart’。继而在受教育阶层及上层推广,到今天,这个名称演变成‘leopard’头像。”此段文字揭示了银器上的狮子头的来历与意义。
   7、“这个标准是国王John下令从德国银匠那里引入的。这个标准一直在大陆流传。后来又传回到德国。一开始叫‘easterling’(东方的标准),可能后来把头上字画母去掉,变成了‘sterling’”。这里才指明了一直延至今日还在使用的银器标志性文字“sterling”产生及发展历史。
    8、“1327年3月30日,爱德华三世正式授权于‘尊敬的金匠公司’以管理行业和执行鉴定权力。因为鉴定是在同行业公会的总部—金匠厅(hallmark)进行,所以它的鉴定标志叫做‘hallmark’。”这里点明了‘hallmark’的来历及含义。
    9、“到1378年,只有在伦敦的‘Hallmark’可以鉴定银器。银器必须送往伦敦,以其得到一个‘国王标志’。在金匠厅每年要选出一个代表,对整个鉴定实行监管。大家称这个人为‘检测大师’、‘鉴定大师’、或‘鉴管官’”。以上文字反映了十四世纪英国及欧洲国家对待银器的态度及管理办法。
   10、“当然,不排除一些不法银匠出售劣质银器。这种情形自然威胁到‘金匠厅’鉴定的有效性。所以在1363年,这种‘试金’权授权到了各市、镇一级。。。。。。在1350年前,很少有银器上带有可标明其身份的标志。而社会又希望对每一个制作者的制品有可以追踪的标识。所以同样在1363年正式立法,要求银器带有制作者标志。因为当时只在教堂的范围内使用文字,受教育者很少,大多数普遍人不识字母,所以起初的标志采用了一个图形,加上一个简单的符号。这个符号,可以被认为是制作银器的银匠或制作工厂的标志。”此段文字揭示了为什么要在银器上标注银匠及工厂的名称的原因及发展历史。
   11、“随着各市、镇的授权,客观上要求有一个系统表示某个‘鉴定大师’是该项制品鉴定的责任人。但由于大师是每年通过选举而不断更换的。从1478年起,伦敦银器标志上表示鉴定人的字母又逐年更换。当所有字母用完一遍时,就将字母字体变化,底框也变一下。然后又开始轮回使用字母。其它城镇相继仿效,后又引入了目期标志”。通过阅读以上文字,我们可以了解到银器上鉴定师标志的产生与发展简况。同时了解到,用字母表示银器生产年份的情况。
   12、“16世纪初,尽管所谓的精制银器的标准已很完善,但估计按sterling标准制作的银币的成色实际上是降低了。为此,金匠公司决定要建立自己的质量保证体系。1544年,引入了一个狮子像,是一个全身像,前臂在飞舞,这个像取代了sterling标准的leopard头像”。此段文字,向我们介绍了,我们总可以遇到的纯银器上,那个举着前臂的狮子的出现的最早年代—1544年及产生原因。
  13、“其它城市也相继采用了自己的鉴定标志。约克市1560年采用了自己的城市标志,叫做半leopard头像。或半鸢尾花形纹章。爱丁堡于1556年采用了一个城堡做标志。”此段文字介绍了英国其他城市标志的产生历史。
   14“MILLING和大不列颠银器标准  在查理二世登基前,银币制作和图案都是靠手工完成的。但是在王朝复辟时期,冲裁工艺已很普及。冲裁就是将一块银子,按银币尺寸将其边缘裁去。这种工艺使生产过程中会积累大量的‘下脚料’。使一些家庭作坊也可以制作银币(当时这种行为可能被判死罪)。为杜绝上述情况发生,政府在1697年,投放了磨边的银币‘MILLING’。并在流通过程中,逐步将冲裁工艺生产的银币回收。为使银匠们无法再用冲裁工艺,当局又提高了银币的含银标准,从千分之925提高到千分之958。4。这个含银量几乎已是当时白银可以再加工的允许含量的极限了。此时又增加了二个新标志,以代替原来的LEOPARD和狮子PASSANT图案。其中一个是从肩部分离下来的狮子头像,一个是大不列颠图案。所以这个新标谁又被称作‘大不列颠标准’”。从以上文字可见,在社会变更及技术发展过程中,会出现新的问题。政府对于银制品的管理中,亦不断采取措施。其基本措施是靠政府及高端技术力量。
    此段文字,使我们了解到,英国银币及银器制作史中,又一段时期,即王朝复辟时期,发生了一个新标准,即含银量非常高的大不列颠标准时期。银含量高达千分之958。4。只有使用高技术,才能炼出如此纯度的白银。此时又产生了两个新标志,一个狮子头像,一个大不列颠标志。
  15、“增大银子的纯度,使材料变软了,各种不同形状的银器便相继出现。但是,这种软材料不宜制作薄壁、浮雕面及凸纹细加工饰件(在复辟时期上述制品已很流行)。所以原来银器的风格被更为厚重、更多使用铸造工艺制作的器物所代替。当时英国生产的器物,要么比较简单、朴素、要么十分讲究。而这种风格早先已在法国盛行。那里的雨格诺教徒的银匠,习惯用高纯度银制银器。随着1685年南特法令的被废除,大量法国新教徒为逃避宗教迫害,纷纷到英国落户,他们的银器风格和技术也被引入英国而得到传播。”
以上文字讲述了英国银器在王朝复辟及宗教变革后风格的演变情况及原因。
   16、“大不列颠标准,依然是英国法定和遵循的标准。直到1720年,因公众要求,古老的STERLING标志得以恢复而重新启用。实施大不列颠标准,使制作人及买家双方增加了开销,也使不少小的银器生产者破卢。所以他们及他们的产品也被今日的历史所淡忘或疏于记载。但该时代的作品仍有保存至今的,而且是合法的作品,当然这类制品不是一般的用品。”
   以以文字记述了英国一段极为特殊的银器发展历史。讲明了大不列颠标准银器的性质及演变过程。
   17、“至17世纪中叶,因贸易不断发展,商人及中产阶级迅速成长,受教育者增多。相应地银器上的标志不再是简单的符号。以制作者名字的头二个字母为标志的做法开始流行,不久便被社会所接受并正式采用。”此段讲述了随着17世纪社会经济文化的进步,促进了人类文化水平的提高,因而使得银器群体的文化载荷增加,这是社会发展与进步所致。它十分有力地证明,银文化的发展与社会发展进步有着密不可分的联系。同时反映出,社会各界对银器制做者日益重视,用在银器上注明制造人姓名的方式,承认和保他们的个人创造能力及知识产权,同时又是对银器纯度及质量的监督与制约的手段。
   18、“到1720年底,为了对购买银器者提供更可靠的保证,又采用了一种新的纯度鉴定系统。使得我们今天能从银器上明确得到如下信息:某件银器的制作者、含银量、生产地点及生产日期,从而形成了迄今为止,最为全面的鉴定识别系统。”从以上文字,我们可了解到,到了1720年,银器上已经形成了完整的标志。至此,人类完成了一件与银文化相关的重大举措,既科学、全面、全整、系统可行地制定和实施了在银器上打上标志的作法。这一举措是人类智慧的结晶,它为以后人类银文化发展史打下了多方面认知基础,并创造了方便可行的条件和方法。
    有了以上系统,我们今日能准确、方便地对每一件银器的真伪及相关情况,做出正确无误的判断。因而,每个银器收藏、研究、制作、经营者都应熟知、了解、使用这一标志系统。
    但随着时间推移,假的银器标志也被制造出耒,因而银器爱好者要时时挣大眼睛,练成识别真假标志的火眼金睛。
   19、“尽管老的系统维持了270年,但其间新的标志不断出现。1784年12月1日开始对银器实施强制征税。据记载,对惩罚性的税率高达每盎司6d的高税率。税由鉴定委员会负责征收。一开始,这只是一个临时措施,但一直实行了106年,至1890年才废除。为了表示已上税,在银器上又加了一个纳税标志,以统治者头象为标志。这个标志十分精细,收藏者对此十分在意。”这一段,向人们介绍银器为国家增加税收的情况以及纳税标志的情况。
   20、“自1784年至1890年,英国银器上有5个标志,它们分别是:SterLing、城市名、生产日期、制作者姓名、统治者头像。自1891年开始至今,大多数银器上只有4个标志,即:sterLing、或britannia标准、城市名、生产日期、制作者。其中有三个例外情况,为纪念乔治五世及玛丽王后50年银婚,在1934年5月的银器上打了50年标志;在1953年的银器上打了伊丽沙白皇后加冕标志;在1977年生产的重于15克的银币上打上了庆祝伊丽沙白皇后登基50年的标志。”以上文字,向我们比较详细地介绍了自1784年至1977年的近200年历史中,英国银器上的标志状况,我们应熟知这些内容。(
以上我们围绕着英国银器,大概介绍了银器的发展历史,特别介绍银器上的各种标志。做为一名银器爱好者,必须了解、熟记这些标志,并应拥有相关的资料,以备随时查阅。
    然而,虽然英国对银器的管理十分严格,又有着非常系统及完善的方法,但其它欧洲国家并无一效仿,下面简要介绍一些欧洲国家的有关情况。
  比利时银器的鉴定
  16世纪中期,布鲁塞尔、卢森堡、荷兰的银匠都由查理五世管理。器皿上打有城市、日期、制作人标志。1831年,每一件银器都须鉴定并打上标志,但此种情况只维持了近50年,以后在银器管理上相对放松。
   丹麦
    自17世纪初,丹麦银器上打有城市标志。丹麦银器上有4个标志即城市、鉴定者、制作人、年代。鉴定标志使用方形或圆形框,框内有鉴定人姓名开头的大写字母。自1888年起,丹麦银器纯度为82.6%。该纯度也打在银器上。纯度标志为三个城堡,下面带有生产日期的最后两位数。
  法国
   法国银器制造业已有近500年的历史。自16世纪始,凡巴黎制作的银器上要打戴有皇冠的鉴定人或银业公会名字的标志。鉴定人员有对银器纯度作出保证的责任。另外,银器的生产年代亦以不同的字母表示。1784年起,巴黎生产的银器标志为皇冠下不同风格的“P”字母。另外,法国银器十分注重完税。具体做法是在银器上打上一个“A”字,表示此件器皿必须征税,然后经纳税后再打上一个完税标志。该标志因地而异,同时也根据器皿的造型轻重不等而不同。法国征税标志到1789年法国大革命时出现变化,并于1791年被取消。直到1797年又全面恢复对银器的鉴定管理,标志也更加统一。
  德国
   德国的银器从15世纪起开始打印标志。标志包括制造者及产地。德国的标志不像法国那样多变,所以在确定生产年代时比较容易。1884年以前,银器上没有纯度标志。自1884年后开始标明纯度,同时打上一轮新月及皇冠。德国银器纯度不低于80%。以下是德国主要城市生产的银器上的标志。
  意大利
   意大利银器在1810年前没有统一的标志。银器纯度表示为千分数,标识800、900、950。以下为意大利银器的标志。
   挪威
   早期银器上带有生产城市及日期的标志。自17世纪中至18世纪中,银器的生产由当时的国王直接管理。自1766年起,银器上再打上生产月份的标志,这个标志以12为分母,分子为生产月份。自1781年始,采用了带有7个小球的标志。
   葡萄牙
   1881年前,银器上打有制作人、纯度标志。当时的纯度为95.8%。其国家鉴定机构成立于1881年。自1886年始,该国生产的银器纯度为91.6%和83.3%。自1938年始引入新的纯度标准,一直沿用至今。
   俄罗斯
  俄罗斯银器生产有着悠久历史。莫斯科于1613年始在银器上打有标志。最早的标志是一只双头鹰。1684年改成了一个圆形的带有日期和纯度的标志。1700-1710年又改成双头鹰的标志,但此时的鹰上加了一根权仗和一个球体。1741年后,标志图案为屠龙的图案。自1891年,银器上的标志更为复杂,增加了一个鉴定人的标志和女人头像。以下是各个主要城市的银器标志。
   瑞典
    自16世纪始在银器上打有标志。17世纪末,斯德哥尔摩首先在银器上打上日期标志。至18世纪中期,国家严格控制了银器的生产并严加管理。1860年各个鉴定机构先后采用了代表生产日期的字母标志。
    西班牙
    自16世纪始在银器上打标志,并根据皇室规定,纯度必须达到93%。18世纪末,一些城市开始使用日期标志。1881年又确定了两个低纯度标准。从此,银器不须进行纯度检验,而可以选做。1934年起所有标志如制作人姓名、银器纯度标志均知心朋友齐备。
    瑞士
   16世纪始实行银器标志。各个城市均有城市标志。自1848年开始采用5级纯度标准,即93.5%、92.5%、90%、87.5%、80%表示为935、925、900、875、800。1882年起,全国采用了统一标志。
  美国
   早期美国生产的银器没有任何标志,直到1850年美国才在92.5%的银器上打上Sterling字样以表示其为纯银器。另外,美国也生产90%纯度的银器,使用Parecoin. dollar dollars及Standard、Promcum等字样为标记。
   美国的银匠喜欢将自己的名字开头的字母标在银器上。但美国没有统一的纯度规定,也没有较全面的日期标志体系及城市专用标志。在纽约、波士顿也存在类似欧洲那样的银器鉴定组织。现代银器则要求打上制作者姓名及纯以期标志。但凡92.5%纯度的银器必须打上Ster-ling字样。在此特别指出,那些带有GERMANSILVER及MEXICAN SILVERPERUSILVEU及BRAZILSILVER等字样的器皿根本不是银器。
   加拿大
    自18世纪初至1763年,加拿大被法国统治,因而此时加拿大生产的银器与法国的一致。其标志由生产者姓名开头大写字母、鸢尾花图案加上皇冠及星星。有些城市生产的银器上有城市名。如蒙特利尔和魁北克生产的银器上有“MONTREAL”及“QUEBEC”字样。而哈里法克斯生产的银器上则有“H”或“HX”字样。1898年后,从伦敦引进了日期字母体系。现代加拿大银器如纯度92.5%,则有一个字母C及狮子头像。
    本文到此结束,愿能为藏友们提供一些浅显的资料
    我还将逐步上一些实物对各国银器进行进一步介绍。
发表于 2011-5-27 21:34 | 显示全部楼层
L老师辛苦!学习下!
50
发表于 2011-6-8 11:02 | 显示全部楼层
,好,顶
440
三多杰出贡献者贵宾
发表于 2011-6-10 10:37 | 显示全部楼层
辛苦,学习!
三多九如1号店铺
电话:13871545886
发表于 2011-6-10 10:41 | 显示全部楼层
221
发表于 2011-6-10 10:51 | 显示全部楼层
学习!
欢迎到我的三多小店[三多九如.吉]  http://www.3d9r.com/forum-956-1.html
或者到我的淘宝店:3d9r.taobao.com
工行:6222001202100387526    杭州工商银行观音桥支行  姓名:季荦荦
手机:13858065601  QQ:239087410敲门(三多)
个人微信号:jll369  公共微信号:3d9r-j
诚接原创古董首饰一站式设计
发表于 2011-6-10 13:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-11 10:41 | 显示全部楼层
谢谢资料,学习了
发表于 2011-6-11 14:36 | 显示全部楼层
xuexile!
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:19 | 显示全部楼层
不客气!
GMT+8, 2024-12-27 12:14 , Processed in 0.088880 second(s), 27 queries .
