查看: 6836|回复: 37
敬向諸老求教工法
11万
银妖
发表于 2011-6-3 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾在其他版塊上過,仍得不到解答,在此再上一次,求眾老賜教.
只是小東西....
微信sunnychk
1599
11万
银妖
 楼主| 发表于 2011-6-3 23:35 | 显示全部楼层
DSC_4251.JPG DSC_4253.JPG DSC_4254.JPG DSC_4255.JPG DSC_4256.JPG DSC_4257.JPG DSC_4258.JPG
微信sunnychk
143
发表于 2011-6-4 13:54 | 显示全部楼层
阅,批转其它各老
70
三多杰出贡献者三多九如专家贵宾
发表于 2011-6-4 20:51 | 显示全部楼层
上个与第一楼类似的工法,十多年前在江西南昌收到的:
13
发表于 2011-6-5 00:06 | 显示全部楼层
我知道·还可以现场演试·13935470287平遥小宋·
1599
11万
银妖
 楼主| 发表于 2011-6-5 01:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-5 01:38 | 显示全部楼层
一楼二楼,一看就是新货,您瞅,那人脚底下站的底座,绿不啦叽的,这种材料一看就不是银的,铜锈就是绿的,但更可能是软体塑料,工法敝人不懂,要回去问问化学老师。。。
一楼站着一个,二楼串着两个人,金属部分还可以,至少清代,银鎏金。
试论一下工艺,讲不好勿怪。
1、看上去应该不是铸的,这种挂件空心的比较多(三年兄请确认,敝人主要是猜测,当时要省银料,而且铸造出来气孔多不说,铸也只能铸主体,七零八碎的外饰一样得焊,比如二楼人物手中捧的咸鱼和方向盘),所以推导出来,是分开双面捶揲,以双肩为断面;或者冲压或压模,也是以肩为轴分两面,每面单独加工,无论是捶揲还是压模,后期的錾活儿非常重要,人脸和衣褶都是细活,我们画画时叫抠边,是点睛之举。
2、如果确认是空心的,纯粹看工艺的话,那疑问就会少一些,那就跟CES银壶的作法一样,制模,锤揲,錾刻,焊接,最后修边磨角就可完成,二楼人物的咸鱼和方向盘单独制作,后期焊上。最后拿水银把金一熔,把作好的东西一丢,捞出来就是鎏金了。
3、因为能以双肩为断面,分开独立完成后全面焊接,猜想还有可能开模以便多件复制头和身,从二楼看来,头和身是压模复制的可能性大,因为小件的东西,纯粹塑型要镜像化,一模一样很难,难度比一对花瓶里的錾刻图案镜像要大得多。所以有可能先拿银片捶揲好一面,另一面以翻反模的形式翻出来。
4、翻模的方法简单讲讲,捶揲好的银片,用烟熏黑,然后用铜片包上后,在阳面浇锡,凝固后,锡和银片很容易就分离了,因为熏黑的银片上有微粒碳。锡凝固后是阴模,在图案部分再熏黑,用铜片包上接着浇锡,这样图案的阴阳两面就出来了。压模时,用薄银片在阴阳两块锡模之间,轻压,头和身就出来了。反模讲述起来有点难,因为要图示,而且讲的听的都费脑,敝人其实也是似懂非懂,略过。
5、一楼和三楼背后有孔,本来猜想是最后的焊接时,怕封闭后,空气的胀缩会导致变型,所留着出气。但是如果出气的话,一个眼就够。所以四五个眼,可能是什么功能,固定用的?拔插用的?打麻将当四筒?不得而知,这些三年兄应该先跟大家讲清楚这件东西的前生后世,主治功效等等。
6、有罗汉和童子,饰品类敝人一点都不懂,等学习完再发言,浅薄的工艺知识是问朋友和翻书所得,说错千万要包涵。特别是三年兄的四弟,可以现场真人版演试的平遥小宋老师。
1599
11万
银妖
 楼主| 发表于 2011-6-5 01:50 | 显示全部楼层
謝a兄回貼.
微信sunnychk
发表于 2011-6-5 01:59 | 显示全部楼层
    抛砖引玉,希望能跟三年兄了解到更多
1599
11万
银妖
 楼主| 发表于 2011-6-5 02:08 | 显示全部楼层
抛砖引玉,希望能跟三年兄了解到更多
a20015161 发表于 2011-6-5 01:59
    不敢當!我是自覺對這工法沒很明確的瞭解,才發上貼求教.
GMT+8, 2025-4-6 19:11 , Processed in 0.109392 second(s), 31 queries .
