查看: 2212|回复: 18
麻烦各位老师帮忙看看这套茶壶上的人物故事,万分感谢
发表于 2013-4-14 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是茶壶3件套,每件上都有刀马人物,应该是关联的,因为有相同的刀马人物即在茶壶上出现,也在糖罐上出现。
下面上图,先上茶壶的,这个我作了两张图,把两面的整个画面分别各拼成一个图片。
希望还算清楚,两面的顺序我就不知道是否正确了,我都是把器物上有空白可刻铭文的那面当做第一面。
下面上糖罐的,没有再拼图了,感觉一张张看也挺清楚的。
最后是奶罐:
全部都在了,麻烦各位老师了!
143
发表于 2013-4-14 12:19 | 显示全部楼层
欢迎并感谢罗兄提供藏品给大家研究讨论{:soso_e142:}
天子超版兄太客气了,是我麻烦大家了!  发表于 2013-4-14 13:48
36
三多讨论版版主三多杰出贡献者
发表于 2013-4-15 14:28 | 显示全部楼层
总体有点晕 如果是一个故事 重要的是找到主角 感觉 糖罐的第二张图(也就是第四张) 即带翎子有胡须拿扇子的哥们是主角
问题1 第一张拼图 即里面有两个小厮打扇子的 请再上一张大图看看
至于故事,张眼一看 那个主角 带翎子有胡须拿扇子,翎子生多为潇洒的美男子,周瑜吕布之类,也有胡子的翎子,就是纯粹的武将了,这厮能带翎子,能拿扇子,还长胡子,是个文武双全的老生,能想起来的就是 著名的《珠帘寨》里的李克用
还有个佐证,李克用是在沙拓国番邦为王,他的王帽是比较特殊的,请看图比较:
兄厉害!我这没文化的必须认真听讲作记录。 晚上回去马上上要求的那张细节图。  发表于 2013-4-15 15:24
无财力 无精力 无眼力
玩物丧志 致远恐泥
36
三多讨论版版主三多杰出贡献者
发表于 2013-4-15 14:35 | 显示全部楼层
《珠帘寨》是出好戏,长演不衰,前半出戏看文,后半出戏看武,尤其以《数太保》,《三大贤》等唱段最为著名。
感觉骑马送礼的文官应该是 程敬思;但还是有些场景对不起来,尤其是奶罐,有携琴访友等图了,感觉和主题不符,抛砖引玉,大家还是开拓下思路
无财力 无精力 无眼力
玩物丧志 致远恐泥
143
发表于 2013-4-15 18:39 | 显示全部楼层
斜窗厉害,《珠帘寨》我都没听说过:lol
41
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:08 | 显示全部楼层
打扇的俩小厮局部细节图来了。
看起来像个皇帝。
另外,刀马人物是否可以凭兵器确定是什么人物?
兄是 球迷么 罗伯特 巴乔 呵呵 兵器 较难吧 比如一般的 枪 刀 使用的人太多,牵扯的戏太多了。 如果像 方天画戟 这种 特殊兵器 还差不多  详情 回复 发表于 2013-4-15 22:37
36
三多讨论版版主三多杰出贡献者
发表于 2013-4-15 22:37 | 显示全部楼层
兄是 球迷么  罗伯特 巴乔 呵呵
不是球迷,呵呵。是的,这里面就拿一对锏还是刀的似乎还特别点,其余的都用枪,确实牵扯面太大!  发表于 2013-4-16 08:40
无财力 无精力 无眼力
玩物丧志 致远恐泥
36
三多讨论版版主三多杰出贡献者
发表于 2013-4-15 22:41 | 显示全部楼层
建议兄吧 茶壶的六张图 不要 拼图 沿着一个顺序 发出来 和后面的一样 即可 便于看细节
兄刚刚发的图 桌子上铺的巾上 有龙 这厮 还是个 皇上 王一类的 看形象 和 《珠帘寨》关系 不大了 ,还需要 看看 所有的图 再整理下思路
另外 兄指的 既在 茶壶 上 出现,又在 糖罐上出现 是哪个人?
无财力 无精力 无眼力
玩物丧志 致远恐泥
41
 楼主| 发表于 2013-4-16 08:43 | 显示全部楼层
兄刚刚发的图 桌子上 ...
好!我今晚回去把茶壶的再发一下。
在两件物品上都出现的就是那个骑马大胡子武将!他形象鲜明,比较容易被我发现他两次出境。
其实仔细看,也有其他人物两次以上出现的。
41
 楼主| 发表于 2013-4-16 20:16 | 显示全部楼层
把茶壶的图重新发一遍。
GMT+8, 2025-4-15 22:00 , Processed in 0.109393 second(s), 37 queries .
