查看: 902|回复: 9
都已经不完整的老翠,做标本超级实惠~打包楼
发表于 2013-5-17 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
铭心刚来三多就是入的老翠……因为爱色……越发迷上了老翠……
这些都是积累下的老翠标本……想要做个参照的妹纸千万不要错过哦!
这么多这么全活……有水有色,有沁有裂……这个楼里都是选出来打包的……一个个拍太痛苦……全场不包快!除新老问题或A的问题,其余不退换!貌似里面还有俩其他材质的,但东西都包老包A,包真!默认韵达,10块!
直接楼层确认哦!谢谢!
另外还有一个楼,铭心觉得利用率比较高的,坐下镶嵌灰常不错的……嘻嘻其实这个楼里也有很水的……就是……俺实在米有时间了……
设计图案话说很费脑子滴……铭心是个对数字超级白痴的人……所以价钱也就随便定下撒……唉!
要的多可以小刀,可以单选,但是一个的话,不出哦!因为这个楼就是打包才那么便宜滴……
1524
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:32 | 显示全部楼层
1.打包价:40
都是白底翠,一抹绿尤其美腻……都有工……貌似有朵小花……
尺寸如下:
梯形莲花,2.02g   2.2*1.8*0.2cm
小花,0.64g    1.4*1.5*0.2cm
长条莲花,1.01g   2.4*1.0.2cm
很水很润,颜色绿的可爱……有缕裂
1524
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:37 | 显示全部楼层
2.打包价:48
长方形,可以磨个吊坠,有缕裂很厚实很水,1.85g   2.2*1.2*0.2cm   厚度不止0.2cm因为表面是凸出来的
石榴有沁,基本完整很大个,2.19g   2.7*2.10.3cm 一边厚一边薄
1524
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:41 | 显示全部楼层
3.打包价:45
可以好好打磨的老翠……一块隐约可见两片叶子,双面工,一块超级厚实的原石
大的,8.62g   3.1*1.6*0.6cm
小的有工有绿很厚实,  1.48g   1.4*0.6*0.5cm
1524
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:45 | 显示全部楼层
4.打包价:33
都是很水很润带绿色有工的好片片……但是也有缕裂
长的,1.16g   3*1*0.2cm
小的,0.84g   2*1*0.2cm
1524
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:48 | 显示全部楼层
5.打包价:27
一朵貌似是岫玉的小花,0.44g   1.4*1.4*0.2cm
貌似是个翅膀?1g   2.6*1.3*0.2cm
1524
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:57 | 显示全部楼层
6.打包价:70
三个长方形的有工莲花,貌似旁边还挨着一朵其他小花的一半,三片几乎一样……好好设计下,蛮不错的!都很润不干,很厚实很大个,还有个基本完整的绿绿的光光的小桃子……
三个牌子偏绿的,2.89g   3.6*1.6*0.2cm;偏白底绿的,2.54g   3.2*1.6*0.2cm;看上去颜色有竖条纹状的,2.28g   3*1.6*0.2cm
小桃子,0.69g   2.2*1.5*0.1cm有叶有脉络很可爱
1524
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:02 | 显示全部楼层
7.剩下的两包,尺寸不大,就不一个一个量了
1524
 楼主| 发表于 2013-5-22 08:21 | 显示全部楼层
;P
1524
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:59 | 显示全部楼层
加油!
GMT+8, 2025-5-24 10:22 , Processed in 0.171903 second(s), 33 queries .
