查看: 624|回复: 5
发些还健在的老漆镯吧
发表于 2013-9-8 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发些还健在的老漆镯吧,真心少现在,只有一只2只的啦都
80年代初期的余库存,珠子是70年代制作,花丝扣也是70的。手工编织。只有3条,这款是传统大漆雕花工艺,花式是梅花。隔珠是传统工艺的景泰蓝。大漆颜色艳丽友好保存,工艺繁琐。这款珠子成品约3mm厚,木胎1毫米需要上漆15-17层,一天只能刷一次漆,算上打磨掉的部漆层,一个成品需要上漆50-60层之多,通常大件的厚度最少80-90层甚至100层之多
80年代老货,珠子为深咖色,这种颜色及其少,只有1串。主题雕花是梅花图案,木胎,成品打磨抛光后厚度约3mm。1毫米需要上漆15-17层,一天只能刷一次漆,算上打磨掉的部漆层,一个成品需要上漆50-60层之多,通常大件的厚度最少80-90层甚至100层之多
80年代老货。红梅花款,传统大漆工艺
80年代初期剩余库存,数量仅1只,为传统工艺天然大漆纯手工制作。手镯为红地黑雕花,主体纹饰为梅花和牡丹花,寓意长寿富贵。手镯为铁胎,成品打磨抛光后的厚度约为2毫米(1毫米需要上漆15-17层,一天只能刷一次漆),算上打磨掉的部漆层,一个成品需要上漆50-60层之多,通常大件的厚度最少80-90层甚至100层之多。
发表于 2013-9-8 14:27 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2013-9-8 15:06 | 显示全部楼层
深咖色的问价
发表于 2013-9-8 16:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-8 17:41 | 显示全部楼层
给你个链接吧    你去看看
好像发不了链接
GMT+8, 2025-1-4 16:18 , Processed in 0.088880 second(s), 26 queries .
