查看: 2648|回复: 21
金银器清洗和存护浅释
发表于 2013-12-4 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
金银器的清洗和保护
民间收藏的银饰品一直存放在库房或陈列在展厅陈列柜里,由于长期保存在自然环境中时,银遇空气含有的硫化氢时表面光泽会变暗,颜色变黑,这是银与硫化氢合成黑色硫化银的缘故,硫化银本身比较稳定,会在银表面形成一层氧化后的保护锈,俗称包浆,这层硫化银对文物保护反到是好事,它能对外界环境所致的侵蚀介质起着抵御作用,让其保留下来,这里面它还包含有重要的历史信息和有古的审美感。但有些银器在制作时所添加的其它金属成分比重杂乱(特别是随身配戴的银饰件)和长期受大气中含有的氧、氯、硫化物质的渗入及南方酸性水土侵蚀等原因,有些银饰就会出现腐蚀性氧化成为腐蚀性很强的有害锈,保护性消除这些有害锈并杜绝含硫物质的渗入将利于银质文物的长期保存。
对银饰文物表面锈的处理,首先要研究确立一个最佳的修复方案,分析锈的无害与有害成分,利用各种安全修复工具手段,达到修旧如旧,消除侵蚀隐患,保持文物原貌风格的目的。
制定银饰品的清洗方案和步骤
(一)具体准备工作:
1.一件银饰品要经过:选材,化银熔解,锻打敲片,制模做托,画稿下料,反复溶炉捶打或是浇铸成形,使用锤錾,镌镂,錾刻,拉丝编织、堆垒、掐花、攒焊,雕花制形成图,再经打磨清洗抛光等多道人工工序才能完成,了解银饰历史背景及工艺流程并建档案管理
2.对银饰做非银质含量分析和过去的保存环境,分析银饰腐蚀氧化锈锈层的破损原因及程度
3.在此基础上制定科学的清洗方法和保护方法
(二)清洗具体操作过程:
以两件银饰为例:一件清代民俗银质鎏金发簪,一件清代民俗银质残片。
A.清代民俗银质鎏金发
1.发簪描述:清中期银质鎏金錾纹饰模铸双花如意头发簪,簪生坑出土品,直径长11。5公分,宽1。3公分,双花宽3公分。边沿有缺口,花头一个残缺一个完整,残缺部位被前收藏者用胶水粘贴一粒珠子以掩残缺,表面被厚薄不均的绿色有害锈和多种成分不同的浸蚀物粘状胶质覆盖,簪身为手工纹饰,焊接两朵模铸如意云纹花卉。
2。发簪金属成分及原始保存环境:簪身含银达90%以上,模铸花头银成分含银70%以下,铜质含量效高。模铸花头铜氧化锈及土浸腐蚀严重呈脆化粉状,簪身含银量效高只有土浸锈垢斑驳覆盖。原始保存环境为酸性土壤。
3。清洗和保护:由于发簪是不同的两件制作工艺合成,先要用无水乙醇做试剂实验块擦拭分析,观察锈垢的软硬粘连程度,模铸部分要格外注意,不能做物理清洗的部位要详细标明,防止对文物造成二次破坏。分析过发簪的水锈土锈和金属锈锈蚀成因后,下一步就是要写出具体的化学试剂和工具配置方案。
这件发簪受土浸锈垢粘合紧密,又有脆化点,常用的稀盐酸混合化学还原方法不可取,首先,强酸在剥离簪上的锈垢物同时,也剥蚀了簪上的有用物质层,笔者先是用几块含有丰富油酸的樟树木块放入铝锅加水把发簪放格层上然后加温蒸馏使其粘合锈垢物软化,观察待锈垢软化取出再放进装有清洗溶液玻璃器皿密封浸泡,(清洗溶液配方:苯并三氮唑30%(BTA苯并三氮唑对银质不产生反应只对铜锈反应),柠檬酸溶液15%,碳酸钙5%,蒸馏水50%浸泡时间约2小时,取出发簪置入清水里浸泡,以清除残留在发簪上的缘离子溶液,经过化学溶液的浸泡,覆盖在发簪上的疏松钙化锈基本上被除掉,一些坚固的影响观赏的钙化锈就要用竹牙签一点点刮掉,尽可能别使用硬工具,在清除阶段要格外小心翼翼,对花卉部位已近粉化的地方回避,有些实在清理不掉的垢斑就让它留在上面,反显古韵。
清除完发簪上的锈垢后,再把发簪置入添有碳酸钙的蒸馏水里(比例为蒸馏水一升加放碳酸钙5克)浸泡1个小时后取出用电吹风吹干,涂上对发簪本身原有的外观不受影响的调合封护剂调合封护剂用配比为乙醇+水=5:6的稀释剂分别配制均量的2一巯基苯并嗯唑、2_巯基苯并噻唑及1一苯基一5一巯基四氨唑制成,涂抹封护剂时要求均匀,然后用电吹风吹干发簪,装入真空干燥袋保存。
正面清洗前
背面清洗前
正面清洗后
背面清洗后
B.清代民俗银质残片
1.银质残片描述及金属成分和原始保存环境:一件清朝阴阳锤錾工艺成型点修饰古典戏曲人物银质残片,长7、5公分,宽7公分,银片含银量在90%以上,片薄如纸,传世保存至今。残片虽说历经百年风蚀雨浸乌黑泛绿,用手轻拭透过残白余暇仍能看出银片上的人物眉发栩栩且乘云飘逸般,在薄如纸的银片上飞锤走錾,在银片炼煅前所要添加的其他金属辅料尤其要精确,我们不能不惊叹和佩服古人工匠们卓越的技艺才能。
2.清洗和保护:残片长期保存在自然环境下,表面由一层黑色氧化锈覆盖,无锈蚀粉状脱层,残片上的黑色氧化锈对银片不产生危害,只是锈太黑影响了银片漂亮纹饰显现,我们利用银质中度除锈清洗溶剂配方做表面电解还原清洗即可。
第一步先把有机柠檬酸盐20克倒入不锈钢锅容器,加水1升,再准备重量约100克铝片放进锅里一同点火加温,水温保持在80度,柠檬酸盐与铝片在一定温度下产生电解除锈水溶剂,而柠檬酸盐电解水溶剂只对附着在银片上的氧化物产生反应而对银质不产生反应,更不会象有些强酸性洗银水能剥蚀银质表层膜,此法也不会影响银饰表面的浅刻花纹。待水温到80度,关火,把银质残片置入柠檬酸盐电解水溶剂容器,观察银片表面色泽变化,一当达到预期色调效果立即取出,把银片放进添加有碳酸钙的蒸馏水容器,经二个小时后漂洗干净取出,用电吹风机吹干残片,涂上衣车油装入干燥袋妥善保放。
清洗前
清洗后的保护
银质饰品清洗后的后期保护尤其重要,对保存环境的污染源防治要有预见,在存列和保管银饰物件时应采取环境防硫处理,因为银对硫有很强的亲合势,加热时可以与硫直接化合成Ag2S:2Ag+S → Ag2S,所以,保持银器文物良好的外观,首要是消除硫侵蚀的隐患。防硫的最好方法是用碳酸钙(碳酸钙成本低又便于操作)。保持存放环境的空气清洁,消除侵蚀化学物隐患,少用含有化学物质的装潢材料。比如在存列的台面底板上可以涂抹一层生石灰水后再在上面用装饰布做衬垫,在不影响美观的前提下墙壁涂抹生石灰水后再加以装饰,尽可能不使用强化学试剂来清除银饰的氧化锈现象,多采用对银质和人体无伤害的植物和矿物提取物来做维护原料,力求文物的环保。
参与人数 1奖励积分 +60 收起 理由
LYP + 60 学术加实践!
258
发表于 2013-12-4 11:05 | 显示全部楼层
好帖子
仔细看了看专业术语太多 买不到这么多化学试剂 哎 还是味精水泡吧!  发表于 2013-12-4 11:08
淘宝店铺:http://zhubaoxia.taobao.com/
旺旺:wewellfk
不常在线 留言必复
发表于 2013-12-4 11:18 | 显示全部楼层
357
发表于 2013-12-4 11:28 | 显示全部楼层
嘿嘿,想问下牙膏对银饰有无伤害,经常用牙膏刷刷刷。。。。。。。。。
请不要用牙膏,牙膏内含有以为颗粒状固体物质会划伤银器表面  详情 回复 发表于 2013-12-4 11:32
微信:annie4752,请注明三多名
40
发表于 2013-12-4 11:32 | 显示全部楼层
哦,谢谢指教,除了划伤,会不会产生什么化学反应撒?  发表于 2013-12-4 11:34
发表于 2013-12-4 11:44 | 显示全部楼层
很好很及时实用的贴子,还需深入及全面
在中西文化的碰撞中捕捉耀眼的闪光
发表于 2013-12-4 11:46 | 显示全部楼层
除此也尽量不要用擦银膏、擦银布之类清洁银器。
谢谢版主!居然是擦银布都不能用,很疑惑,就一布为什么不能用哦?  发表于 2013-12-4 11:48
在中西文化的碰撞中捕捉耀眼的闪光
14
发表于 2013-12-4 12:00 | 显示全部楼层
好帖子
爱团寿,蝙蝠,如意,云纹,手镯,簪子,戒指,以及各种萌货。。。。。。
1599
11万
银妖
发表于 2013-12-4 12:45 | 显示全部楼层
鎦金的用牙膏會褪色.
銀的怎弄都ok 銅刷都用坏了n支.
嗯嗯,谢谢三年兄的回复。鎏金的已经吸取了教训,至少刷掉了不下三件鎏金,还原了银色。呵呵,我是牙刷刷坏了N支  发表于 2013-12-4 17:55
許多dd還用布輪拋光.  发表于 2013-12-4 12:46
微信sunnychk
122
发表于 2013-12-4 13:42 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-5 09:15 , Processed in 0.203159 second(s), 32 queries .
