查看: 792|回复: 1
不懂装懂之十三`````````男士必备
发表于 2014-9-2 02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,其实也没啥特别的,就是两打火机。
不过说到打火机的发明,
不得不提下我们老祖宗发明的阳燧,(凹凸镜原理),及打火石,火镰等,
但这些东西都需要借助其他物体生火,而且一但天气不帮忙,潮湿,没有草絮等情况下,保存火种,制造火种就成了麻烦事。
而洋鬼子,真聪明,他们总能用学到的一切知识,转化成发明,制造产品。
  1823年德国化学家备贝莱纳在实验室发现:氢气遇到铂棉会起火。这一发现引发了他试制打火机的念头。德贝莱纳用一只小玻璃筒盛上适量的稀硫酸,筒内装一内管,内管中装入锌,玻璃筒装一顶盖,顶盖上有喷嘴、铂棉和开关,内管中锌片与硫酸接触生成氢气。一定量的氢气产生的压力将内管中的硫酸排入玻璃筒内,打开开关时,内管的氢气冲到铂棉上起火;内管与玻璃筒内的压力重新平衡,硫酸再次进入内管,与锌片反应又产生氢气。世界上第一只打火机便告诞生。但它有体积大不便携带,玻璃壳易碎,硫酸溢出有危险等缺点,没能普及作用。
  1920年法国出现了灯芯式打火机,灯芯是用硝石粉浸过的,容易被火花点燃,后来,改成将灯芯浸在苯中的苯打火机,这种打火机有时漏燃料,而且要经常更换灯芯。
第二次世界大战后,出现气体燃料打火机,逐渐取代了苯灯芯打火机。将从天然气中提取丁烷`压缩到打火机中,使用时,气体从打火机的顶端喷嘴中喷出,由打火装置点燃,火焰的大小可通过调节喷气量来控制,丁烷气体用尽后,可从打火机底部的活门装填。
 打火机的点火系统也经长期改进,日益完善,老式的打火系统是由火石和火石轮组成,火石是铁和铈做成的合金。1906年奥地利化学家发现这种合金材料具有产生火花的性质,将火厂装入打火机,靠机盖上的铁轮锉的磨击,使火石产生火花。
俺这两只都是老银的
一只是家里以前留下来的,一个是今年过生日时逛地摊给自己买的生日礼物。开始逛街时没留心,后来一看雕刻的是龙纹后,立刻想起了家里的那个,于是`````````(省略一千字)
大伙猜猜哪个是市场上我咬牙买下的?)
看着雕刻都是洋人手法雕刻的龙,估计是专门为出口中国特制的?
都是英国的?
生产年代大伙有谁懂的?
哪个早哪个晚?
牌子很有意思,长寿牌``````````,果然,快过了一个世纪了还好好的都能用。
http://www.3d9r.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=2108
132号论坛网店,不定时上新。
406
 楼主| 发表于 2016-8-16 00:47 | 显示全部楼层
132号论坛网店,不定时上新。
GMT+8, 2024-12-28 16:16 , Processed in 0.083019 second(s), 30 queries .
