查看: 18555|回复: 84
鉴别优化处理松石和仿冒松石
发表于 2008-11-12 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在市场上一些卖家,以“上腊,浸胶”松石冒充“无优化处理”松石,极大得扰乱了松石市场!
        我也是上了7-8个松石生产厂家的当,交了不少学费,最后经中国宝石杂志社工作人员介绍认识了松石西南矿区专家才得以了解,现将经验分享给大家。
       各位松石爱好者也小心卖家“文字、语言游戏”。
所谓绝无“染色、灌胶(也称注胶)、人造松石”的说法只说明没有这种级差的处理方法,并不代表其松石都没有经过处理过!凡处理过的松石就如同翡翠的B货,国宝石检测一定会标出“处理”。
     传统老松石一般均为浸腊,浸腊虽为传统工艺、但2011年以前国家鉴定标准定“浸腊松石”为“处理”,不归为“优化”,2011国家鉴定标准已经进行了修改,“浸腊”现在已归为“优化”,也就是说,现在鉴定松石,浸腊的不会再特别“标注”出来了。
为帮助大家选购松石,现将“无优化处理”松石鉴别常识列出:
       凡做过各类处理的,在国家级鉴定部门鉴定,都会在鉴定证书上标明--松石(处理),(处理)就代表进行过浸腊、浸胶、灌胶、染色等.
1,价值最高的:
A,一般松石价值最高的颜色为蓝色, 象形石和一些花纹、色彩独特的也颇受欢迎。
在国际市场上有1克黄金1克松的说法,就是指的品质极好的“蓝色瓷松”。就是说在国际市场上与黄金同价!
B,质地最好的是像瓷器一样光泽的松石。(在部分松石矿区松石矿含硅/较硬松更亮更坚硬)
C,没有经过任何优化处理的纯天然松石最具收藏价值。
2,优化处理的方法:
A,因为松石质地松散,多矿共生,在加工中极易损坏,且加工后常见表面凹凸不平,所以为提高产量,优化处理已经成为生产厂家加工过程中的一道工艺流程。也因此没有经过任何优化处理的纯天然松石在市场极少见到。
B,在优化处理产品中“浸腊”属于价值较高的,(因为浸腊属于传统工艺,被很多爱好者认可,古玩中的老松石均为浸蜡),其次是经过“浸胶”方法优化的(充填方法),最差的是灌胶(充填方法)及染色。(还有用磷镁矿冒充松石的)
3,在没有鉴别仪器的情况下对优化处理的鉴别方法:
A,水测法:一般镶嵌用的松石都是正面磨光,反面没磨光,你可以将松石在清水中蘸一下,没处理的水分马上吸收,浸蜡的和浸胶的吸收慢,灌胶的根本不吸收。
  •         将无任何处理的松石放入水中颜色会变深,而处理过的不会有变化,因此无任何优化处理的松石对天气变化很敏感,阴天下雨,松石颜色会深,干燥的晴天会变浅,同样在同一块松石在南方时会比拿到北方颜色深些。雨季要比旱季深、戴了一段时间会比开采时颜色深。
B,目测法:没优化处理的表面常会不平(尤其花纹较多的),优化的表面非常平滑。
(很多人喜欢表面光光的,没有一点暇癖,其实大多数非常光滑的、尤其是有花纹的都处理过)
没有优化处理----陶瓷光泽(镶嵌用的:未打磨那面为矿石原状,没有光泽),
浸腊--腊状光泽,
浸胶--胶状光泽(尤其镶嵌用的,未打磨那面有明显的胶状光泽),
灌胶--发乌,光泽很差(镶嵌用的,未打磨那面完全是凝固的胶状光泽)。
C,不同特性:经过优化处理的时间长了会越摸越乌但不易碎,而没有优化会越摸光泽越好、越亮
没优化处理的松石:价钱昂贵,但很保值(今年价格不断上扬),光泽好,而且越戴越亮。
优化处理的价钱便宜,不易碎,但光泽不好,而且越戴越没有光泽,除上蜡的以外,其它处理方法处理过的没有太大收藏价值,因价钱便宜更适合加工成装饰品。
绿松石被定为十二月生辰石,以象征成功与必胜。
         在我国元代,绿松石称为“甸子”、“碧甸子”,产于波斯一带的绿松石称为“回回甸子”,明清时才改称为绿松石。据《石雕》记载:“其形似松球,色近松绿,故以为名”。
         其英文名称Turquoise来源于法语,原意为“土耳其石
结构构造特征:
① 绿松石在绿色、蓝色基底上可见不规则的白色纹理或斑块(高岭土)
② 常有褐色、黑褐色的纹理和色斑,宝石界称之为"铁线"(褐铁矿)
③ 个别情况下可以见到蓝色的圆形斑点,是由绿松石沉积而成的
附:国家宝石鉴定标准----绿松石
英文名称:turquoise
5.2.14.2矿物(岩石)名称:绿松石
5.2.14.3化学成分:CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O
5.2.14.4结晶状态:通常呈块状或皮,过状隐晶质集合体
5.2.14.5材料性质:
常见颜色:浅至中等蓝色、绿蓝色至绿色,常有斑点、网脉或暗色矿物杂质
光泽:蜡状光泽至玻璃光泽
解理:无
摩氏硬度:5-6
密度:2.76(+0.14,-0.36)g/cm3
光性特征:非均质集合体
多色性:无
折射率:1.610-1.650,点测法通常为1.61
双折射率:集合体不可测
紫外荧光:长波:无至弱,绿黄色;短波:无
吸收光谱:偶见420,432,460nm中至弱吸收带
放大检查:常见暗色基质
特殊光学效应:未见
优化处理: 浸蜡表面浸蜡用来封住细微的孔洞。热针熔蜡,密度低,放大检查
塑料充填绿松石表面注入有色或无色的塑料使其表面光洁,颜色鲜艳。
密度低,热针可使有机物溶化,红外光谱测定有机物,放大检查
充填处理用加了金属的环氧树脂等材料充填孔洞。放大检查,热针,红外光谱
染色处理:用黑色液状鞋油等材料染色,模仿暗色基质。放大检查,热针熔化
重要鉴定项目:密度、折射率、吸收光谱、放大检查、红外光
松石硬度从泡松到瓷松,硬度不等。
泡松”是可以当粉笔用的,呵呵,就像化石一样,可以在地上写字的!
硬松”用刀刻,留下的痕迹通常是不利落的、不规整的,当然要仔细看或拿放大镜看才能看到。
瓷松”刀刻下去线很利落,不会有规整的现象,而且感觉上很硬,很难刻的
请参看第一、二张图片:优化过的可以看到有胶的光泽。
请参看第三张图片:上图中A、B、C类是无任何优化处理的,其中A类是目前价值最高的蓝色,其次是B类,第三是C类。
D类是经过优化处理的,(图中都是浸胶和上蜡的,算是优化处理中较好的,灌胶染色类价值非常低,所以没有登在此处)
[ 本帖最后由 天雨 于 2008-11-12 20:59 编辑 ]
783
收购锁片与常州款的老银
发表于 2008-11-12 19:12 | 显示全部楼层
好帖
 楼主| 发表于 2008-11-12 19:16 | 显示全部楼层
参看第四张照片:为注胶染色后的绿松石
参看第五张照片:为图为产于鄂西北矿带北部的绿松石,质地相对疏松,一般称为“泡松”
第四张
第四张
参看第六张照片:为
         图为市场上常见的经过注胶的高岭石,因注的是磷酸盐胶,所以检测很像松石,常被用来冒充松石。
[ 本帖最后由 天雨 于 2008-11-13 16:28 编辑 ]
第五张
第五张
第六张
第六张
 楼主| 发表于 2008-11-12 19:19 | 显示全部楼层
特别标注:浸腊为传统工艺、老松石多为浸蜡,也叫上蜡,虽然国家标准定为处理,但已被收藏界接受认可。我没有这类照片,各位收藏家可以跟帖,发上你们收藏的松石,给大家鉴别参考。
[ 本帖最后由 天雨 于 2008-11-12 19:53 编辑 ]
10
发表于 2008-11-12 19:52 | 显示全部楼层
谢谢天雨!
119
业余初级, 升级中...
发表于 2008-11-12 20:45 | 显示全部楼层
只要是精品,我一定要顶。
发表于 2008-11-12 20:46 | 显示全部楼层
谢谢天雨!收藏了.
 楼主| 发表于 2008-11-13 16:32 | 显示全部楼层
不客气,经验大家分享更有意义,谁有老松石呀?跟贴展示一下
发表于 2008-11-13 17:57 | 显示全部楼层
非常棒的帖子啊,我要大声歌颂天雨姐姐
我问孟婆,你的茶汤真的能忘百忧消千愁解万恨么?孟婆不语。直到今日,我才知道她为何无言——当我手里执着往世的遗簪,怅然若失时……
10
发表于 2008-11-16 20:43 | 显示全部楼层
绿松石是我国"四大名玉"之一,自新石器时代以后历代文物中均有不少绿松石制品,是有着悠久历史和丰富资源的传统玉石。古人称其为"碧甸子"、"青琅秆"等等,欧洲人称其为"土耳其玉"或"突厥玉"。土耳其并不产绿松石,据认为是由于古代波斯出产绿松石,经土耳其运往欧洲,人们以为产于土耳其而得名。1927年我国地质界老前辈章鸿钊先生,在其名著《石雅》中解释说:"此(指绿松石)或形似松球,色近松绿,故以为名",是说绿松石因其天然产出常为结核状、球状,色如松树之绿,因而被称为"绿松石"。可以说是非常形象的,也可简称为"松石"。
据专家考证推论,我国历史上著名的和氏璧即是绿松石所制。这件与"价值连城"、"完璧归赵"等成语故事直接相关,且被秦始皇制成传国玺的宝物倘若真是绿松石,则可见古人对绿松石的珍视程度。
在珠宝习俗中,绿松石被列为十二月诞生石或生辰石,代表着"成功"和"必胜"。
1、绿松石的特性
绿松石是铜和铝的磷酸盐矿物集合体,以不透明的蔚蓝色最具特色。也有淡蓝、蓝绿、绿、浅绿、黄绿、灰绿、苍白色等色。一般硬度5~6,密度2.6~2.9,折射率约1.62。长波紫外光下,可发淡绿到蓝色的荧光。绿松石质地不很均匀,颜色有深有浅,甚至含浅色条纹、斑点以及褐黑色的铁线。致密程度也有较大差别,孔隙多者疏松,少则致密坚硬。抛光后具柔和的玻璃光泽至蜡状光泽。优质品经抛光后好似上了釉的瓷器,故称谓“瓷松石”。
绿松石也有缺点,那就是绿松石受热易褪色,也容易受强酸腐蚀变色。此外硬度越低的绿松石孔隙越发育,越具有吸水性和易碎的缺陷,因而油渍、污渍、汗渍、化妆品、茶水、铁锈等均有可能顺孔隙进人,导致难以去除的色变。绿松石是一种较为娇贵的玉石品种。无论是加工过程,或是使用过程均需备加爱惜。但只要保持清洁干净,不受高温和强力碰撞,应该不会有问题的。
2、绿松石的品种
绿松石质地细腻、柔和,硬度适中,色彩娇艳柔媚,但颜色、硬度、品质差异较大。通常分为四个品种,即瓷松、绿松、泡(面)松及铁线松等。
瓷松:是质地最硬的绿松石,硬度为5.5~6。因打出的断口近似贝壳状,抛光后的光泽质感均很似瓷器,故得名。通常颜色为纯正的天蓝色,是绿松石中最上品。
绿松:颜色从蓝绿到豆绿色,硬度在4.5~5.5,比瓷松略低。是一种中等质量的松石。
泡松:又称面松,呈淡蓝色到月白色,硬度在4.5以下,用小刀能刻划。因为这种绿松石软而疏松,只有较大块才有使用价值,为质量最次的松石。但在绿松石原料日益缺乏的今天,常采用注塑、注蜡以及染色等人工处理方法,改善其质量及外观,因而也可"废物利用"。
铁线松:绿松石中有黑色褐铁矿细脉呈网状分布,使蓝色或绿色绿松石呈现有黑色龟背纹、网纹或脉状纹的绿松石品种,被称为铁线松。其上的褐铁矿细脉被称为"铁线"。铁线纤细,粘结牢固,质坚硬,和松石形成一体,使松石上有如墨线勾画的自然图案,美观而独具一格。具美丽蜘蛛网纹的绿松石也可成为佳品。但若网纹为粘土质细脉组成,则称为泥线绿松石。泥线松石胶结不牢固,质地较软,基本上没有使用价值。
3、绿松石的工艺要求及用途
绿松石的工艺要求,主要以颜色、质地、杂质及块度大小为标准。质硬、色蓝如瓷松者,块大者为特级料,中小块为一级料;中等硬度、色由蓝到豆绿,如绿松以及网纹美观的铁线松者,大块为一级料,中小块为二级料;其它可使用的料为三级料;最次者为"面"松,只有大块或处理后才能使用。
优质绿松石主要用于制作弧面形戒面、胸饰、耳饰等。质量一般者,则用于制作各种款式的项链、手链、服饰等。块度大者用于雕刻工艺品,多表现善与美的内容,如佛像、仙人、仙鹤、仙女、山水亭榭、花鸟虫鱼、人物走兽等。人民大会堂湖北厅里的"李时珍采药"雕像,即为绿松石雕制而成。绿松石玉雕工艺品是我国独具风格的出口玉雕品种之一,在国际市场上素享盛誉。
绿松石也常被填嵌在金、银、铜器上,其颜色相互辉映,美丽且富有民族特色。藏族和蒙古族同胞尤其喜爱镶嵌绿松石的宝刀、佩饰等工艺品。此外,绿松石碎屑可以作颜料。藏医还将绿松石用作药品。
4、绿松石的产地
我国是世界上著名的绿松石产地,也是绿松石的主要产出国之一。其中以湖北郧县、郧西、竹山一带的优质绿松石最为著名,畅销国内外。此外陕西白河、河南淅川、新疆哈密、青海乌兰、安徽马鞍山等地均有绿松石产出。江苏、云南等地也发现有绿松百。在国外也有一些著名的绿松石产地。如伊朗,产出最优质的瓷松和铁线松,被称为波斯绿松石。此外,埃及、美国、墨西哥、阿富汗、印度及原苏联等国均产出绿松石。
回答者:匿名 8-5 08:57
查看用户评
GMT+8, 2025-5-23 18:11 , Processed in 0.199250 second(s), 30 queries .
