查看: 1570|回复: 2
非常少而精美的烤蓝蝴蝶簪
发表于 2009-1-3 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一口价200
 楼主| 发表于 2009-1-3 14:43 | 显示全部楼层
纯银烤蓝一口价200包快递
尺寸:宽5厘米 高3.5厘米
新手上路
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-6-7 10:21 | 显示全部楼层
女人20岁后的美容保养要注意哪些?
21~30岁 除细纹——补充美容精华液,让“肌龄”停留在25岁
  二十岁以后要注意的重点是表情纹。因为长时间固定做出某种表情,会让角质变厚而出现折痕,也就是皱纹。
  此外,在二十至三十岁之间,应该以二十五岁为分水岭,二十五岁之后,身体的新陈代谢功能会慢慢趋缓,可是代谢功能缓慢的后遗症并不容易察觉,趁着后遗症尚未出现时,可以从这个阶段开始采取一些预防措施,像是做脸部运动、按摩,都可以加速新陈代谢,吃点辣椒也是不错的方法。
  这个阶段除了基础保养之外,还要多加一项去角质。过了二十岁后,若不靠外力帮忙,角质是不会主动代谢的,原本二十八天的皮肤代谢周期开始延长,所以一定要在基础保养里,增加去角质这个步骤,以及使用美容液和面膜。我在这里提到的美容液,其实就是一般所说的精华液,美容液是直接采用日文的说法。
  透过去角质,能清除老旧的角质细胞,不要堆积在脸上,使皮肤表面比较完整;面膜的种类以保湿或深层清洁为主。有一点我特别提醒各位,就是去角质时千万不要用力推挤皮肤,否则更容易扯出皱纹。去角质是这个阶段相当重要的功课,就像是替皮肤做大扫除,然后记得在大扫除过后,敷上具有保湿效果的面膜,为皮肤补充水分。
  当代谢功能逐渐变差,等于皮肤的颠峰状态结束,开始走下坡,虽然还感觉不太出来,但若是过了二十五岁后,能够在保养步骤里加入使用精华液的话,就有机会让这条下坡路不是呈直线快速下降,而是以很平缓的坡度一点点地往下,甚至保持一段时间的水平,才又往下一点点,然后维持这个模式进行下去。
  我自己在这个阶段,针对除细纹下的最大工夫,就是找出我的一号表情,也就是我所练就出的桃花笑颜法。当初,我以偶像路线进入演艺圈,每次拍照时,摄影师都会要求我露出笑容,所以我在家里就先对着镜子练习从微笑到开心大笑各种不同程度,然后选出最美、最适合我的笑容,练习到不用照镜子,也知道自己现在笑的正是那一号表情。
  可是长久下来,固定的表情必定会导致细纹产生,尤其像我的卧蚕比较大,更需要注意,因此,我预防鱼尾纹加深的方法,就是靠着改变之前固定的表情。我很清楚自己笑到何种程度,会出现纹路,那么就减少笑的程度吧!
  藉由其它表情、加上手势之类来辅助,同样可以适当地表达自己的情绪,不仅减少细纹生成的机会,更能避免人家认为我笑得不够真诚。
  31~40岁 抗压——保养要天天进行
  三十岁后影响肤质的主要关键,除了原本的体质、日晒和空气污染以外,压力也是一大原因。假使二十到三十岁的阶段,没有事先为皮肤储存好养分,就会在这个时候出现瞬间老化的现象,一旦素着脸没上妆,脸部就会显得暗沉、水分不均匀(脱皮),眼睛四周、鼻翼两侧的角质也跟着肥厚,就连前一个阶段的表情纹也会加深。此外,皱纹变深后,导致该部位的脂肪流失,则使皱纹更难抚平。
  在这个年龄层,基础的清洁、保养已经不够,还要再加上特殊保养,甚至是问题保养(trouble care)。我自己正处于这个年龄层,所以感受特别深刻。不要以为找专家就能解决所有问题,特别是在二十至三十岁阶段没有养成习惯的人,来到三十岁后再不开始保养,日后很可能得在脸上花大钱,才补救得回你的“面子”。因此,之前从来不做保养的人,现在开始真的都还来得及。
文章来源  河南房产网
GMT+8, 2025-1-7 06:44 , Processed in 0.107437 second(s), 35 queries .
