查看: 499|回复: 0
富贵金黄的波罗的海琥珀介绍
发表于 2016-12-8 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
波罗的海琥珀是由3500万年至6000万年前(新生代第三纪始新世)松科植物的树脂石化而成,它的形成时间比缅甸琥珀晚很多,波罗的海琥珀都含有丰富的琥珀酸。
远古时期陆地气温急剧上升,炎热的气候导致波罗的海沿岸森林中的松树大量分泌黏稠的松脂,后来随着地质变迁,大片森林沉入海底,再经过千万年漫长的地质演变,松脂硬化后的沉淀物就变成了琥珀。
琥珀常从海底地层的蓝泥层(第三纪矿藏沉积物)中被海水冲刷出来,在含盐分的海水中似沉非沉状态,受洋流、季风作用经常会漂流到英国、荷兰、波兰、德国和俄罗斯等沿岸国家,当地居民偶尔会在风暴过后的海岸边捡拾到琥珀。
(海珀原矿)
(打磨抛光后的原石)
波罗的海产地
波罗的海琥珀产量占到全世界琥珀总产量的70%以上,是最大的琥珀产地,也是有名的海珀产地。
波罗的海的海岸线十分曲折,海中岛屿林立,分布着挪威、丹麦、瑞典、芬兰、俄罗斯、波兰、德国、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等国家。
波罗的海地区有10多个国家出产琥珀,90%的琥珀开采主要集中在东部的萨姆兰特半岛,是位于波兰、俄罗斯、立陶宛交界处。二战之前这里属于德国东普鲁士,当时名叫柯尼斯堡,现在属于俄罗斯的加里宁格勒地区。
波罗的海琥珀历史价值
早在公元前3500年,波罗的海琥珀就成为一种商品,被运往希腊和地中海以及黑海沿岸的城市;
公元前1600年,波罗的海沿岸居民还将琥珀当做货币使用;
公元1世纪至3世纪,该地区形成了通往罗马帝国等地进行琥珀交易的“琥珀之路”,成为古老文明交流的通道;
琥珀因其不可再生资源,目前已价比黄金,是升值保值的极佳珠宝投资, 近年来市场需求上升,琥珀产地国家控制琥珀开采和出口等影响,导致琥珀价格连年攀升。
(东萌琥珀波罗的海算盘珠手串)
(东萌琥珀波罗的海皮雕龙手把件)
(东萌琥珀波罗的海鸡油黄辈辈数钱精致吊坠)
波罗的海分类
波罗的海的琥珀颜色以金黄色为主,也有白色、花珀、血珀等,市场上通常按颜色和质地划分,可分为以下几种:
原矿:已开采出只做简单的清理而未经加工的矿石;
金珀:金黄色透明的琥珀;
血珀:波罗的海的血珀多为优化珀,通过加热令其快速氧化,但颜色也如葡萄酒般醉人;
蜜蜡:不透明的琥珀,有蜡状光泽;
金绞蜜:透明的金珀和不透明的蜜蜡互相融合在一起的琥珀;
白蜜蜡:白色的蜜蜡,又称为“骨珀”,产量稀少,松香味比较浓厚;
老蜜蜡:传世年代久远的不透明琥珀,有岁月留下的包浆和风化纹;
花珀:多种颜色相间或内含爆花的琥珀;
虫珀:内含远古时期的生物。
(东萌琥珀团队创作波罗的海琥珀分类)
(东萌琥珀波罗的海金珀鱼形雕刻)
波罗的海真假鉴别
购买买琥珀时,鉴别真假琥珀,是极其重要的一个环节,尤其波罗的海琥珀如今假货得以乱真的地步。
琥珀的仿制品主要有几类:二代压制、玻璃类、塑料类、树脂类(年份不够的树脂,如柯巴树脂)和合成类。它们是模仿了真品的某些特性,观感和手感,与真品类同,使经验不足的人误认为真。
天然形成的琥珀与仿品有如下鉴定特征:
1,琥珀是有机宝石,触摸起来是温暖的,且重量较轻,无镶嵌的琥珀链或珠子放在手中轻轻揉动会发出很柔和略带沉闷的声音,如果是塑料或树脂的声音会比较清脆。
2,天然琥珀有一种珠宝的灵动感,优化处理过的琥珀以及仿制品,它们仅仅在表面有鲜亮的颜色,内部人工制作很刺眼,会感觉到是死气沉沉的冷光,看起来光泽仅仅浮与表面。琥珀中如有气泡,则应多为圆形,压制琥珀中气泡多为长扁形。
3,琥珀为树脂千万年的石化,是树脂的演化,因此少有大块的琥珀,如有尺寸特别大,或者有很珍贵的内含物,则很有可能是仿制品。
4,天然琥珀块在饱和食盐水中(盐的浓度大于1比4时:即1份盐4份水)浮起,清水中沉下。
5,天然未经精细打磨的琥珀原石,气味很特殊,当摩擦、受热或燃烧时,天然琥珀会散发一种怡人的树脂气味,白蜜蜡的香气比其他普通琥珀的香气略重,因此称为“香珀”。
(友情提示:经过人工精细打磨抛光或者精雕刻的琥珀,很难通过摩擦闻到香气。)
6,紫光灯照射:将琥珀用珠宝紫光灯照射,会有荧光产生,淡绿、绿色、蓝色、白色等,而塑料假琥珀则不会变色,(友情提示:但有些优化的海珀,荧光效果很弱,所以也很难分辨。)
7,刮擦天然琥珀的表面会产生细小的粉末,柯巴树脂会成块脱落,塑料会成卷片螺旋状刮痕,玻璃则削不动。(友情提醒:此法不建议使用,会破坏琥珀宝贝)
8,天然琥珀对乙醚和各种溶剂的反应很弱,用棉签擦拭洗甲油反复涂抹在琥珀表面,没有明显的变化,(塑料和压制琥珀都没变化),但树脂和柯巴脂因为没有石化就会被腐蚀而产生粘粘坑,表面会立即变得无光泽和变粘,将松香放入药水中浸泡它会慢慢融解。
(友情提醒:药水对琥珀仍会有18%~20%的融解度,泡久表面可能发乌。)
9,将针烧红烧热刺琥珀时,有淡淡松香味道,塑料则发出辛辣臭味并粘住针头,而柯巴树脂有强烈的香味,且会熔化,粘在针上形成长“线”。
10,到正规的鉴定机构做专业的鉴定,到CMA珠宝鉴定中心测折射率、密度等。
(东萌琥珀自家宝贝,真琥珀才放心给宝宝佩戴,更可以入口磨牙,宝宝非常喜欢原矿琥珀,经常拿来咬,生牙也特别快~)
波罗的海琥珀保养
*琥珀硬度低,怕摔砸和磕碰,应单独存放,不要与钻石或其它高硬度首饰放在一起。
*琥珀首饰害怕高温,不可长时间置于阳光下或是暖炉边,如果空气过于干燥也会产生裂纹。
*尽量不要与酒精、汽油、煤油和含有酒精的指甲油、香水、发胶、杀虫剂等有机溶液接触。喷香水或发胶时要将琥珀首饰取下来。
*当琥珀染上灰尘和汗水后,可将它放入加有中性清洁剂的温水中浸泡,用手搓干冲净,再用柔软的布擦拭干净,最后滴上少量的橄榄油或是茶油轻拭琥珀表面,稍后用布将多余油渍沾掉,可恢复光泽。最好的保养琥珀的办法是长期佩戴,因为人体油脂可使琥珀越戴越光亮。
(东萌琥珀老蜜蜡手串)
(东萌琥珀波罗的海皮雕蝙蝠带福吊坠)
(东萌琥珀波罗的海精品皮雕刻·背面)
GMT+8, 2025-1-16 17:56 , Processed in 0.104496 second(s), 29 queries .
