查看: 343|回复: 0
买琥珀不只为佩戴,也为收藏!更需要知道如何保养琥珀
发表于 2016-12-14 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
琥珀,被称为世界上最轻的有机珠宝,它硬度低,不耐高温,怕阳光直射,这些特点使琥珀保养起来是一个细心的过程。
琥珀一定是长期贴身佩戴,才会越来越有光华,吸收了主人的油脂与精气,自然就变成又油亮又护主的宝贝啦,但身边的宝贝那么多,偶尔没有得到宠幸的琥珀,该如何保养它那?东萌琥珀为喜爱琥珀的你整理以下保养贴士:
*【保养建议一:不与硬物接触】琥珀硬度低,怕摔砸和磕碰,应该单独存放,不要与钻石或其它尖锐的硬首饰放在一起;
*【保养建议二:小心清洗】琥珀与硬物摩擦会使其表面出现毛糙,产生细痕,所以不要用毛刷或牙刷等硬物清洗琥珀;
当琥珀染上灰尘和汗水后,可将它放入温水中浸泡(不要倒热水),用手搓干冲净,再用柔软的布擦拭干净,最后滴上少量的橄榄油或是茶油轻拭琥珀表面,稍后用布将多余油渍沾掉,可恢复光泽(不可使用超声波清洗器,超声波有可能会震碎琥珀)
*【保养建议三:不可接触高温】琥珀蜜蜡的溶点很低,怕高温怕阳光曝晒,避免长时间放在阳光直射的地方以及暖炉边;
*【保养建议四:空气不易干燥】存放空气不可太干燥,易产生裂纹,要尽量避免强烈波动的温差;
*【保养建议五:不与香水等接触】琥珀的主要成份是碳氢化合物,应避免与酒精、汽油、煤油、酒精、指甲油、香水、发胶、杀虫剂等挥发性溶液接触,喷香水或发胶时尽量将琥珀首饰取下。如果不小心沾染以上物品,应立即用清水冲洗,然后软布擦干。冲凉洗澡时应摘下,以免沐浴露或洗发露的侵蚀,导致琥珀发乌。
小贴士:琥珀佩戴时间久了,表面会因氧化作用而失去光泽,有了时间的沉淀形成包浆,如果不喜欢这种沧桑感,可使用修甲用的打亮抛光面,在其表面轻轻摩擦,直到微微发热,这种温热使琥珀内部有所感应,消失的光泽会重新展示出来。
因此琥珀在不佩戴时可涂抹少量橄榄油,包于密封袋中,并放入珠宝布袋或珠宝盒中。尤其是血珀,最易贴身佩戴,存放时泡橄榄油,不然会很快产生风化纹。
GMT+8, 2025-1-16 15:02 , Processed in 0.097660 second(s), 29 queries .
