雷峰塔地宫出土文物的清洗和保护
作者: 刘 莺 浙江省博物馆
[摘要]
雷峰塔坐落在杭州西湖南岸,是五代吴越国王钱俶于宋太祖开宝年间动工兴建的佛塔。历史上曾经遭受两次大的破坏,1924年9月25日雷峰塔轰然倒塌。雷峰塔地宫共出土文物51件(组),根据材质的不同分为铁器、金银器、铜器、玉器、玻璃器、丝织品、经卷等。由于地宫年久进水,各类文物都受到不同程度的腐蚀。由于陈列展览的需要,2001年3-4月对地宫出土的金属类文物进行清洗和保护。
关键词:雷峰塔地宫文物 铁函 鎏金银垫 鎏金铜佛像 铜镜 清洗与保护
雷峰塔坐落在杭州西湖南岸,因许仙与白娘子的美丽传说而闻名中外。据《咸淳临安志》、《淳 临安志》等文献记载,雷峰塔是五代吴越国王钱俶于宋太祖开宝年间动工兴建的佛塔,又名“皇妃塔”或“西关塔”,历史上曾经遭受两次大的破坏。第一次毁于宋徽宗宣和三年(1121)方腊起义的战火,塔院及塔身的木构建筑都被烧毁。南宋时对雷峰塔进行全面的维修。第二次毁于明朝后期倭寇,从此只留下了老衲般的雷峰塔。1924年9月25日,雷峰塔轰然倒塌。
2001年2月至12月,浙江省考古研究所对遗址进行了科学发掘,在约一立方米的地宫中共出土文物51件(组),根据材质的不同分为铁器、金银器、铜器、玉器、玻璃器、丝织品、经卷等。由于地宫年久进水,各类文物都受到不同程度的腐蚀。为配合陈列展览的需要,2001年3月至4月对地宫出土的金属类文物进行清洗和保护,下面分类别详述。
铁舍利函
铁舍利函由铁罩和底板两部分组成,方形盝顶的铁罩倒扣在底板上,底座为两层须弥座。铁罩高51 .2厘米,盝顶宽25.6厘米,底座宽49.6厘米,厚2厘米,底板为方型,宽44厘米,厚2厘米。铁函与底座之间有8 个小圆孔上下相对用铁丝固定。因为地宫早年进水,铁函外表锈蚀并与地宫中供奉的丝织品、泥土、铁锈等结成一致密的锈层。针对铁函的锈蚀情况,先用软笔蘸蒸馏水进行清洗,除去上面的泥土。对铁罩上的锈花采用机械除锈的方法,逐步进行清除,通过处理发现铁函的金属本体保存尚好。因铁函体积较大,在严重锈蚀的地方采用脱脂棉吸10%的柠檬酸溶液敷在铁函的表面反复操作进行除锈,柠檬酸溶液起到软化锈层的作用。处理后用碳酸钠溶液中和酸性。因附着在铁罩及底座上的丝织品已经降解炭化无法揭取,经过清理后决定保留原状,对铁函上起甲的丝织品采用毛笔蘸5%的B72(甲基丙烯酸乙脂/甲基丙烯酸共聚物70/30)溶液进行加固。然后对整个铁函用15%的有机硅SⅡ溶液进行封护,效果良好。
鎏金银器
雷峰塔地宫出土银器14件,种类繁多。主要有银质鎏金塔、鎏金镂孔银垫、鎏金银盒、鎏金银腰带、银腰带、银臂钏、银钗等。
1 . 鎏金银垫:出土时整个银垫被糟锈的丝织品拜垫、土壤和金属锈层所包裹,结成了一个致密的非常坚硬的锈层。
处理时首先用毛笔蘸蒸馏水清洗银垫表面浮土,用5%倍半碳酸钠(Na2CO3·NaHCO3)溶液浸泡。待锈层软化后再用超声波洁牙机对其进行机械除锈,经过多次反复操作直到锈层清除干净。通过处理得知,银垫为直径25.4厘米的圆形镂孔薄片,一圈连珠纹把它分成内外圈。外圈为6只展翅的鸿雁,周围饰缠绕的枝叶纹;内圈饰有4只戏水的鸳鸯,在鸳鸯的周围饰有缠绕的莲荷纹。银垫的正中镂刻1枚银钱,上书“千秋万岁”四字(“万”字为简化汉字)。外圈的边缘为连珠纹,整个银垫只有在鸿雁和鸳鸯纹饰处鎏金。
2. 鎏金银腰带、银臂钏、银钗
两条腰带和银臂钏、银钗的处理过程与银垫基本相同。铁函内出土的腰带由14块带板组成,经过处理发现此腰带正面通体鎏金。在胯和佗的正面以连珠纹为地纹,饰1—2个展翅飞翔的鹦鹉,扣身的反面浅刻“弟子陈承裕敬舍身上腰带入地宫”15字。另一条腰带由11块带板组成。胯和佗的正中饰如意状云纹,只在如意云纹处鎏金。在一件银臂钏的背面浅刻有“弟子王晖女弟子琥七娘共舍”12字。
铜器
地宫出土的铜器主要有青铜佛像、铜镜和钱币三大类。其中青铜佛像5尊,铜镜10件,钱币3300枚。因本身质地的不同和埋藏位置的不同,因而所受到的土壤中水、有机质、菌类的腐蚀程度也各不相同。有的被表面致密的锈层所覆盖,有的出现碱式氯化铜和氯化亚铜。
1. 鎏金佛像
佛像从底座到背光高68厘米,由长方形底座、双层须弥座、龙形柱、莲花座、佛像、背光5部分组成。绿色皮壳中含有粉状锈(碱式氯化铜和氯化亚铜),有的部位覆盖一层致密的土壤杂质。
处理过程:用棉球蘸蒸馏水清洗佛像表面的土壤杂质,用EDTA(乙二胺四乙酸)加氢氧化纳溶液浸泡,清除有害锈(随时观察反应状况,及时用蒸馏水进行冲洗)。在对长方形底座进行局部除锈试样时发现,底座经过鎏金处理。在佛像的隐蔽处进行试样,同样也发现鎏金。征询文物所属单位意见,同意对佛像进行全部去皮壳处理,还佛像以本来面目。处理结果为佛像通体鎏金,某些部位鎏金脱离。龙形柱的右前爪与长方形底座有多处断裂经过修补的痕迹。其他四尊小铜佛像的处理方法同上。
2 . 铜镜、钱币
根据器物不同的腐蚀状况,分别用蒸馏水浸泡,软化表面清除锈垢。用5%的EDTA(乙二胺四乙酸)加碳酸钠溶液进行除锈。有的铜镜使用化学除锈和机械除锈相结合的方法。如瑞兽铭带镜正面所形成的锈垢致密坚硬,化学除锈因受到时间的限制不可能在短时期达到理想的效果,就采用化学除锈和机械除锈相结合的方法,不仅除去了镜面的锈垢,且使此镜正面阴刻的由人物、楼阁、星象、祥云、龙凤、仙鹤、祭乐等题材组成的图案得以显现。钱币的处理方法同上。
以上所有文物最后都经过蒸馏水置换处理,以清除残留在器物上的试剂,然后用3%的B72溶液对文物进行封护保护。
参考文献
黎毓馨:《杭州雷峰塔五代地宫发掘简报》,《文物》,2002第5期。
徐毓明:《艺术品和图书、档案保养法》,科学普及出版社,1985年版。 |
