查看: 15288|回复: 51
錾花用——錾花胶、火漆和砧铁
发表于 2009-8-27 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      金属錾花工艺是常用的一种工艺,制作錾花胶是其中一个重要环节 ,因为在錾花中需要它起一个固定、粘接和垫衬的作用 ,以便錾花刀在材料上面良好的工作。
常用类
A。火漆
----现代首饰镶嵌工艺经常用火漆,其所起作用和錾花胶是一样的,在首饰卖配件的商店有售,但其硬度较高,适用于小件宝石镶嵌和微小的錾花,不适合大面积錾花。{图一、图二}
     我在上面尝试时,由于太硬火漆会崩裂,火漆的还有一个古老用途,就是封信件了,这个用途很好玩,大家不妨也试试,复古嘛!。{图三}
B。錾花胶----传统手工艺用得最多的就是錾花胶,它适用于金、银、铜,根据金属硬度不同可自行调制胶的硬度,多在立体造型和立体錾花及镂空錾刻时使用。各地配制的方法和材料也有所不同。一般主要有两种:
          1)以松香、植物油、白土子(俗称大白粉)三种材料通过加热 ,熬制而成
          2)以松香、机油、滑石粉三种材料通过加热 ,熬制而成
还有用沥青调制的,但那个太脏了,我不建议用那个
       我配制成的錾花胶,我用的配料是:“以松香、植物油、白土子(俗称大白粉)三种材料通过加热 ,熬制而成”,开始几次都太软,都是松香放少了,所以大家熬制时,松香比例要多些,油放的最少就可以了。另外到夏天胶会变软流动,所以我喜欢用个木盒子装胶。{图四}
C。砧铁或铜片     如果不做立体的,在平面上錾花也可以用砧铁(铁或钢的)或铜片做垫,特点是錾出的花纹清晰,我一般打名章都喜欢用砧铁
。{图五}
     在少数民也有直接把银片放在铜板上錾花的,。{图六}   图片为苗族老师傅在铜板上錾银花片
88
发表于 2009-8-27 09:12 | 显示全部楼层
长见识,谢谢天雨姐.
1090
发表于 2009-8-27 10:33 | 显示全部楼层
图文并茂,学习了!
发表于 2009-8-27 17:10 | 显示全部楼层
不得了,藏龙卧虎!
484
发表于 2009-8-27 19:32 | 显示全部楼层
天宇大姐的手艺厉害
我的小店192号宁晨小屋
QQ23710735电话13969858969
微信号13969858969麻烦注明三多
发表于 2009-10-3 18:18 | 显示全部楼层
开眼:)
发表于 2010-7-22 23:57 | 显示全部楼层
请问它们的比例是多少呀
发表于 2010-7-23 00:09 | 显示全部楼层
白土子(俗称大白粉)是什么?
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:05 | 显示全部楼层
就是以前刷墙的用的大白粉,建材商店都有,但一袋太多了,你看谁家刷房,去要点就行,一般小平房都还用这个
5749
15万
发表于 2010-7-23 15:14 | 显示全部楼层
高人呀!
GMT+8, 2025-4-5 12:28 , Processed in 0.093765 second(s), 30 queries .
