楼主: 罗汉虎视.
一窝银器模具(69件)
发表于 2010-7-30 09:58 | 显示全部楼层
浇铸出来的东西是实心的还是一层皮的啊?如果是皮子的铜范,打银的时候不会变形吗?
晴川 发表于 2010-7-24 01:01 [url=http://www.silver-china.net/images/common/back.gif
应该都是实心的我想呵呵 你是说空心的银器再加工么?
先感动自己。。。
发表于 2010-7-30 10:02 | 显示全部楼层
是啊,清代的一些花丝类的那么细的银丝不知道怎么拉出来的,是用拉丝板吗?一直有点困或.如果是用拉丝板拉的话好象从来没在这网站见到过实物.
农民匠人 发表于 2010-7-29 21:36 [url=http://www.silver-china.net/images/common/back.gif[/quote]http://www.silver-china.net/images/common/back.gif[/quote[/url]]
也想知道呵呵 不过浇注先辈很早就会了 如果浇注个拉丝板应该也不是难事吧 金属上开个孔也可以呵呵
都再想用钻头在金属板钻几个孔试试能不能拉丝呵呵
先感动自己。。。
发表于 2010-7-30 10:59 | 显示全部楼层
拉丝板肯定是存在的,从文献上看,唐代就有此工艺了。也许以后会出来的,相信以前也出来过,只是没有被老银爱好者碰上。
关于这些模具,只能浇出实心的,因为扣模后是单腔体。另外这样的模常规情况下也浇不出成色高的银铸件。银熔化后大量吸氧气(银体积的几十倍),凝固时会释放大量氧气,形成众多气孔。通过一些技术手段可以加速氧气释放,如加入碳粉、硝石粉等(这种铸件表面会有小斑点),但模具设计就不一样了。也可以通过离心(旋转)、真空(负压)等手段导出氧气。
熔化的铜不吸收气体,因此,浇铸铜件就不存在氧气释放问题。用这种模具可以浇铸出合格的铜件。
这种模具的石材应该是石墨(看外观以及楼主的叙述情况与石墨相符),数千年的历史了,石墨细腻方便制作,又能耐受高温。下面是现代石墨模具的例子(图片来自网络):
10
发表于 2010-7-30 17:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-31 21:57 | 显示全部楼层
关于这些模具,只能浇出实心的,因为扣模后是单腔体。另外这样的模常规情况下也浇不出成色 ...
小陈 发表于 2010-7-30 10:59 [url=http://www.silver-china.net/images/common/back.gif
学习。下一步得留意下这种拉丝板。
石墨做模具在理论上是没问题的,但感觉手里这些模具更像天然石材制作的,比如明显是砚台改制成的那几块。以前,可做模具的石墨材料恐怕不太好找得吧?
如是我闻
发表于 2010-7-31 23:02 | 显示全部楼层
学习。下一步得留意下这种拉丝板。
石墨做模具在理论上是没问题的,但感觉手里这些模具更像天然石材制作的,比如明显是砚台改制成的那几块。以前,可 ...
罗汉虎视. 发表于 2010-7-31 21:57 [url=http://www.silver-china.net/images/common/back.gif[/quote]http://www.silver-china.net/images/common/back.gif[/quote[/url]]
古代、近代石墨模都是用石墨矿石直接加工的,到现代才用石墨粉压制。除鳞片式石墨矿石不可用作模具外,其它类别的(致密结晶状石墨、隐晶质石墨)均可以,通常用隐晶质石墨。
见下图,天然石墨矿石原石:
 楼主| 发表于 2010-8-2 17:23 | 显示全部楼层
学习再学习这些对我来说,真是全新的值得探究的知识。
记得小时候偶然接触过石墨这种东西,印象中粘糊糊的,粘衣服上洗不掉,应是小陈老师所言鳞片式石墨矿石一类。致密结晶状石墨、隐晶质石墨矿石没见到过,如果手中的模具是石墨所制,估计莫氏硬度应该在5—6度之间吧。
一直在想象,灼热的金属液体与石头模具接触,是否会使石头“炸”掉,后看到石墨的以下特性,才释然。
*石墨由于其特殊结构,具有耐高温性:石墨的熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经超高温电弧灼烧,重量的损失很小,热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强,在2000℃时,石墨强度提高一倍。  耐高温型:石墨的熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经超高温电弧灼烧,重量的损失很小,热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强,在2000℃时,石墨强度提高一倍。
如是我闻
发表于 2010-8-2 18:57 | 显示全部楼层
学习。
188
发表于 2010-8-2 19:40 | 显示全部楼层
解释的很清楚拉丝的问题,以前的拉丝板是工匠自己钻的。至于说很细的丝,可以强行拉细的。因为纯的金银延展性很好,打箔,拉丝都可以
发表于 2010-8-2 23:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 21:35 , Processed in 0.125027 second(s), 26 queries .
