楼主: 西月如银
【转帖】金银美品——往事并不如烟
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:01 | 显示全部楼层
鑲金白玉鐲
唐朝 1970年西安市南郊何家村出土。直徑7釐米。 謂以三節等長的和闐王銜接而成,銜接處禳金質獸首,用金質活桂鉸連,抽出後王謂可自由開合,製作十分精巧,是唐代腕飾珍品。
1090
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:03 | 显示全部楼层
南朝素体金镯
南朝泉州北峰南朝“承圣四年”墓出土圆环形,较细一端缠绕呈胶丝状,另一端残,两端围成的直径为7厘米。横截面呈圆形,断面直径0.2—0.35厘米,素体。金镯质地较纯,色泽光亮。
1090
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:04 | 显示全部楼层
玉柄五珠按摩器
清中期,长5.2cm,宽14.2cm。清宫旧藏。 按摩器的手柄为玉质,其上刻云纹。手柄与按摩头之间由长圆形镀金竹节纹支架衔接。按摩头由五个瓣式圆珠组成,其用料分别为无色水晶、茶水晶、紫水晶、玛瑙等,材质上乘,每一粒皆珠形饱满,色彩雅致,纹路清晰,琢磨光滑,华贵富丽。 操作按摩器时,以五珠的凸棱部位在身体的穴位上推拉,可以舒筋活血。尤其是炎热的夏季,以其与皮肤接触具有清凉、降温之功效。
403
发表于 2010-9-8 15:08 | 显示全部楼层
口水一地
三多店铺一区73号店铺
1090
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:09 | 显示全部楼层
金镂雕龙纹带扣与挂饰
      常州市博物馆馆藏的一组珍贵金器——金镂雕龙纹带扣与挂饰,正是明代金器工艺的代表。此组金饰由一件镂雕龙带扣和两个挂饰组成,1971年在江苏武进青龙公社和平大队都家塘明墓出土。带扣通长11.2、宽2.6、厚1厘米,重111克;挂饰通高6.3、宽4、厚0.6、无环长3.9、宽2.7厘米,重54克。
古代腰带名目繁多,形制也十分复杂。但总的来看,可分成两类,一类以皮革为之,古称"鞶革",或称"革带"。一类以丝帛制成,古称"大带",或称 "丝绦"。在革带顶端的交接之处,一般都缀有一个固定的装置,用时只要相搭即可,缀在带首的固定装置,大体上也有两种形制,一种作成钩状,称为"钩",也称"带钩";另一种就是带扣。
      此金带扣为左右两部分,以榫槽式结构插接组成,正面三个装饰面均饰金丝镶嵌戏珠龙纹,以寿山福海图案为底纹,背面有四个长方形穿,以附着革带之用。挂饰以同样工艺饰龙纹,下配龙首衔环。制作、安装精确到位,活动灵便。经审定,挂饰与金带扣装饰风格、制作工艺等均一致,应为同一组配饰。 带扣正中圆形装饰面,龙珠图案在正中心,龙身作盘龙状,正好把龙珠夹在中间,龙首略偏左,双目向下俯视龙珠,龙身四脚四爪。龙身腾越于山上、在云海中翱翔,蝙蝠盘旋山间,整个底纹构成具有吉祥寓意的“寿山福海”。带扣左右两个装饰面图案同中间的相似,唯龙首与龙珠有所区别:左边的龙珠与龙首相邻,龙首在左,龙珠在右,龙首侧摆朝向龙珠;右边的刚好相反,龙首向左朝向龙珠。带扣侧面呈瓜楞形。 挂饰装饰面的图案几乎是带扣正中圆形装饰面图案的放大版,差别仅在于带扣上的龙首稍向左倾斜,而挂饰上的龙首不偏不倚。其中一个的龙身明显要比另一个要大一些。龙身较大的挂饰在龙头的一端焊接有龙首衔环,龙首口中含珠,龙口中的空隙处刚好穿入圆环,环偏椭圆,靠近龙首的一半镂刻缠枝花卉。另一个龙身较小的挂饰则在刻山纹的那一端焊接龙首衔环。挂饰侧面也呈瓜楞形。
       这组金饰所应用的工艺,包括锤牒、焊接、炸珠、镌镂、镶嵌等技法。锤牒,即以锤敲打金块,使之延伸展开呈片状,再按要求打造成各种器形,不管任何金器最初都要经过这一步。炸珠工艺出现在西汉,是西方金银制作工艺对中国金银工艺影响的产物,即将金溶液滴入水中,利用金液与水温度的明显差异,使之结成大小不等的金珠,龙珠即是这样产生再焊接到龙首口中。龙身、底纹等都是镌刻雕镂形成。装饰面上的龙身,尤其是龙首镂刻得十分精细。如此精湛的技艺、繁复的纹饰,正是明代高超金器工艺的表现。
发表于 2010-9-8 15:11 | 显示全部楼层
生命是一朵千瓣莲花,既然我拒绝绽放,那么也就同时拒绝了枯萎和零落~
1090
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:13 | 显示全部楼层
以下是器物类,不喜欢的可以休息休息了……
1090
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:14 | 显示全部楼层
金怪兽
所属年代:战国 1957年陕西神木县纳林高兔村出土。长11,高11.5厘米,160克。 怪兽为鹰嘴兽身。大耳环眼,头生双角。每角分四叉,叉端各浮雕有立耳环眼鹰嘴怪兽。怪兽弯颈低头作角抵状。尾卷成环形,亦作怪兽头像。身驱及四肢上部满饰凸云纹,颈及胸部以细线条刻划成鬃毛。怪兽之角、尾、托座系分铸焊接而成。
1090
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:15 | 显示全部楼层
双狐纹双桃形银盘
所属年代:唐朝 1970年西安市南郊何家村出土。高1.5,最大径22.5厘米。 盘身为相连的双桃形,浅腹、平底,窄平折沿,锤击成型,纹饰涂金。两个桃形盘中心以模冲法冲出两只首尾错置、相互顾盼的狐狸,造型极为生动。 所属年代:唐朝 1970年西安市南郊何家村出土。高1.5,最大径22.5厘米。 盘身为相连的双桃形,浅腹、平底,窄平折沿,锤击成型,纹饰涂金。两个桃形盘中心以模冲法冲出两只首尾错置、相互顾盼的狐狸,造型极为生动。
1090
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:17 | 显示全部楼层
金啄木鸟
所属年代:春秋 1986年陕西凤翔县秦公一号大墓出土。长1.5,高1.6cm。 尖嘴、高冠、大眼、双翅平展、短尾平张,背和腹部满饰羽翎。铸造成形。
GMT+8, 2026-10-19 09:57 , Processed in 0.203168 second(s), 25 queries .
