楼主: 天雨
凿字机
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:20 | 显示全部楼层
留着好了
这东西就是噪音太大了
成品要用锤子刻字的话 厚点的用戗錾也可以 薄点就容易变形了 要是电动的
天雨大姐你要有电磨也可以试试用车针 球形的
614564
幽谷老人家 发表于 2011-1-14 11:37
哦,我刚看明白你是啥意思,你是说让我用磨机加车针刻字哈。
我觉得是这样的,两种方式是不同的,一个是振动冲击,一个是旋转研磨,这两种各有特点。
就好比普通电钻和冲击钻,是不同的两种方式,我只是说这个在银上也挺好刻。
一般振动冲击的更适合硬度高的,所以这个一般用在钢和其他硬合金上,或硬宝石,比如在手工雕石、打眼时,普通旋转式的钻头是很难雕刚玉的,刚玉就需要带振动冲击的。
发表于 2011-1-14 13:52 | 显示全部楼层
我决定也要自己做东西玩,所以要把这个版的东西从头看到尾。。。
发表于 2011-1-15 17:38 | 显示全部楼层
凿字机我也有,噪音大,也很少用。
而牙醫设備用在金工上,应该功效更大!
发表于 2011-7-14 09:53 | 显示全部楼层
电刻笔
银匠世家
191
发表于 2011-7-14 10:11 | 显示全部楼层
{:soso__4762166823613341932_1:}
《九龙泉社》人品重于藏品,为了藏品而丧失人品,是违背收藏道德的!QQ805521779
发表于 2011-9-23 13:45 | 显示全部楼层
啥东西都有:lol:lol
发表于 2011-12-4 16:46 | 显示全部楼层
这里很不错;P
发表于 2012-2-19 20:51 | 显示全部楼层
:victory:
新手上路
Rank: 2Rank: 2
发表于 2012-6-12 12:40 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2012-7-16 13:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 21:37 , Processed in 0.109397 second(s), 23 queries .
