楼主: 品柳轩
品柳轩海柳烟嘴
 楼主| 发表于 2011-4-12 10:09 | 显示全部楼层
海柳烟嘴(特别是加有过滤装置的海柳烟嘴)过滤焦油、尼古丁明显,有凉喉、润肺、止咳的作用,能大大减少吸烟的危害,是自用也是送给长辈、领导、同事、朋友的高档礼品。
★品柳轩海柳烟嘴专卖QQ:774999699电话:13829682346
 楼主| 发表于 2011-4-15 09:47 | 显示全部楼层
海柳烟嘴 烟民之福
 楼主| 发表于 2011-4-18 10:51 | 显示全部楼层
海柳烟嘴对香-烟中的许多有害成份具有较强的吸附作用,纯天然过滤焦油,我精心挑选的海柳(赤柳)烟嘴,手工制作并添加过滤装置的海柳烟嘴,
这种烟嘴将海柳的保健作用和过滤装置的过滤作用有效结合起来,双重保险,能大大减少吸烟带来的危害,海柳烟嘴具有:天然的过滤作用,现在多加过滤芯起到双重过滤的效果能更有效的过滤焦油,起到润喉、止咳、凉肠、润肺的作用。最大限度减少吸烟的危害。
 楼主| 发表于 2011-4-19 09:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-20 09:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:29 | 显示全部楼层
为了你自己和家人的健康,请为自己配备一支海柳烟嘴,你可以在使用时清楚的看看它为你拦下多少焦油。
 楼主| 发表于 2011-4-21 17:49 | 显示全部楼层
海柳烟嘴是要用人气养的,长时间隔置一边会使其质感变差无光,建议您有事没事拿在手里搓搓,或用比较柔软的布擦擦。海柳烟嘴不能用水淋,不能暴晒,活海柳更不能用开水烫,会被烫成死柳,会降低过滤功效。烟嘴用久烟道中会积累很多烟油。一般清洗表面可用豆油或浓茶水,许多用海柳烟嘴抽烟的人都喜欢将烟嘴拿在脸上抹抹,因为面油可以沉淀海柳表层的许多杂质,使烟嘴更乌黑滑亮;也有人用牙膏涂在上面,然后有布搓,保养的效果也不错。
 楼主| 发表于 2011-4-24 09:32 | 显示全部楼层
注意:如果抽后没清洗且长时间放置,容易使焦油在里边结成块状(表现:抽烟时很费劲或吸不到烟),增加清洗的难度(往往简单清洗后还是不那么通畅),那样的话最好用酒精浸洗,先按上面的第1、2步,再把后盖转下来,。放在酒精里浸一会。用牙签或细金属线把内管和小孔(特别两个或四个小孔)清通,冲洗干净;这样才行。如果不想过滤也可以把后盖转下来,不要装后盖用。这样也可以,只是不能过滤掉焦油,不过也有过滤功效的,因为海柳本身就有过滤功效,传统的海柳烟嘴是不加过滤芯的,过滤芯是近几年才研究出来的。(
 楼主| 发表于 2011-4-25 09:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-26 09:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 09:41 , Processed in 0.130889 second(s), 22 queries .
