楼主: luciya
请大家帮叶子看看这个镯子头是不是被剪掉了
   关闭 [复制链接]
233
愿我来世,得菩提时,身如琉璃,内外明彻,净无瑕秽
发表于 2011-4-12 12:06 | 显示全部楼层
镯子很开门  唯一遗憾的就是镯子头被剪掉了一个。
电话 18672958882     qq   9565711
发表于 2011-4-12 12:10 | 显示全部楼层
是不是原来圈口过大截去一段改小啊?
人无癖不可交,以其无深情也
125
 楼主| 发表于 2011-4-12 12:11 | 显示全部楼层
回复 13# 簋斋
    我没有说镯子不对 就是说的被剪掉了。。。鬼鬼哥
87
发表于 2011-4-12 12:14 | 显示全部楼层
感觉少了一个头
83
发表于 2011-4-12 12:17 | 显示全部楼层
镯子另一边是断过的,看截面粗糙不平。有錾刻的那一面是平滑的,所以肯定有断过,不过可能以前就断了。
吃饱了才有力气减肥
微博:http://www.weibo.com/qingxiangqingxiang/
125
 楼主| 发表于 2011-4-12 12:20 | 显示全部楼层
回复 17# 青湘
    嗯 我就是说 它断掉了。当然不是说卖家弄的,也有可能卖家买来就这样但是没注意?呵呵
76
发表于 2011-4-12 12:22 | 显示全部楼层
应该算是残镯吧!
688
三多讨论版版主三多杰出贡献者
发表于 2011-4-12 12:24 | 显示全部楼层
死命的刷·~总算被我刷开了……
我感觉是剪的~~头不对称了
你是我唯一的赏客,而我,却不是你唯一的舞者
发表于 2011-4-12 12:26 | 显示全部楼层
同意楼上观点
117
发表于 2011-4-12 12:28 | 显示全部楼层
一边少了个头
所以合拢来的时候
不仅图案不对称
连大小弧度都不对
以前的老师傅 做镯子不会犯这种错误的
GMT+8, 2026-11-16 22:26 , Processed in 0.199534 second(s), 23 queries .
