楼主: 卖咖啡
请教:鎏金老银上有铁锈包浆该怎么处理啊?
发表于 2011-7-27 20:20 | 显示全部楼层
看看
辽金故地.白山黑水.物华天宝.人杰地灵.
送人玫瑰 手有余香
发表于 2011-7-30 09:26 | 显示全部楼层
还是不敢尝试,有没有更好的办法呢
送人玫瑰 手有余香
发表于 2011-8-7 18:35 | 显示全部楼层
还是想知道
发表于 2011-8-9 13:53 | 显示全部楼层
谨慎为之吧。
窗前花开。QQ:1508647428
宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
发表于 2011-8-9 22:16 | 显示全部楼层
我也想知道怎么洗。稀硫酸上哪有得卖啊?
发表于 2011-9-20 23:04 | 显示全部楼层
我也想知道~学习
molan   静水流深~~
发表于 2011-9-21 15:45 | 显示全部楼层
我不明白酸为什么会去掉鎏金呢?酸和金又不反应
发表于 2011-10-7 12:48 | 显示全部楼层
我很想知道,鎏金的那层金是纯金么。。。
清洗这个还要看胎吧,有的胎很薄的,就谨慎些好。
硫酸加盐酸,不仅仅可以去除铁锈哦~~
送人玫瑰 手有余香
发表于 2011-10-15 00:38 | 显示全部楼层
有的朋友说可以用氨水,不知怎么样,没敢尝试:L
发表于 2011-10-15 10:23 | 显示全部楼层
氨水主要是对铜的化合物起作用,对铁锈作用不明,可能效果不行。理论上,硫酸是不会损伤金子的,实际上,鎏金的情况比较复杂,金是以纯物理的方式附着在银表面的,附着的牢不牢,厚不厚都影响清洗效果,鎏金也有起皮的(起皮的鎏金会不会是飞金,就是贴的金箔?),起皮的鎏金洗了肯定是会掉的。对于鎏金,洗的时候只能浸,用很细的水流冲,绝对不能擦和刷的。还有的鎏的不是金,是挂黄,不知用什么染色上去,也不能碰酸。
对于铁锈,试试草酸溶液(我没有实际试过,仅供参考,草酸洗铁锈衣服是可以有的),不管是用草酸还是硫酸,第一次用都要试验,点在不影响外观的局部,可以用化纤棉片(我用的是做手工布衣的衬棉,药棉浸硫酸不行)剪成小片蘸酸液敷贴在局部,然后注意观察,不能放着不管。
GMT+8, 2026-11-16 10:54 , Processed in 0.180953 second(s), 22 queries .
