楼主: 翡翠萝卜1
诚请解惑,这对玉环的材料对不对?
 楼主| 发表于 2011-7-26 21:03 | 显示全部楼层
到目前为止,还没哪种科学的仪器能准确地区分出青海料、俄料与和田玉的区别的,所以,国家在这个定义上也比较含糊,统一用 “和田玉”这一名词来概括了,不过,其只代表玉种,并不代表其产地!但是,我们业内人士都知道,正宗的新疆和田玉与青海料、俄料之间的拿货价与卖货价是相差得很远的!不过,存在既是道理!那好! 今天就和大家讨论一下: 青海料、俄料与和田玉的鉴别。 一:光泽的对比:
(1)青海料:外观上给人一种 “贼光”,也就是光泽略带瓷性!
(2)俄料:大部分一般的俄料的光泽偏向蜡状光泽同样也略带瓷性!好一点的也可出现油脂光泽.
(3)和田玉:油脂光泽明显,给人一种看着很柔和、很舒服的感觉.
以上对光泽的对比,绝大部分是从实战经验来谈的,因为以上几种料在宝玉石学的鉴定指标上是完全相同的,所以,辨料更多的是从实践这一块出发的.大家应该多看,多对比.
二:颜色的对比:
(1)青海料:大部分青海料是呈现灰白色~蜡白色!白中透灰,给人一种不明快的感觉.
(2)俄料:部分俄料中白里透着很淡的粉红色,还有,大部分带了淡黄色,是酱色,也就是我们炒菜用的,最新鲜的那种“生秋黄”的那种颜色。这种淡黄色与和田玉中的糖色有小小区别.而且俄料整体色调偏冷,偏僵。可能因所处的纬度高一点,所以才导致色调有偏冷,有僵硬的感觉吧。
(3)和田玉:一般的和田玉中会泛青,白度很好的和田玉会在白中泛黄,不过这种很淡的黄色调与俄料的酱色有些区别,和田玉的有点象肥羊的那些脂肪中透出的那种黄色调.
三:透明度的对比:
(1)青海料:①其透明度比较高,其中透明度比和田玉高的话,是由于硅灰石造成的,软玉中硅灰石的质量分数越高,透明度就越好。②青海料还常伴有水线、水露纹的出现,局部透明度不均匀. 其中“水线”、“水露”是由于呈脉状、条带状、团块状分布的,平行排列的透闪石纤维状晶体造成。
(2)俄料:其透明度大多数为不透明,这点与和田玉较接近.
(3)和田玉:透明度为:不透明度~微透明!
四.油份和手感的对比:
(1)青海料:油份比较差,显得比较干、嫩! “凝脂性”不强,用手盘的话,显得很涩,很难盘活! 这可能是由于青海软玉结构、粒度均匀但稍粗,质感不够细腻,常见“糖晶”、“冰晶”结构,所以才略显“嫩”的。
(2)俄料: “凝脂性”不错,不过,用手盘的话,出油比较慢,盘久了总感觉光泽还是那么呛人,也是就是光泽怎么盘也不柔和,而且给人的感觉还是很强烈。还有,油份总是出不来! 这种现象的科学解析为:俄料由于中细粒斑状变晶结构的软玉产出比例大,矿物粒度不均一,因而在外观上才表现为质地细腻程度不够,“油性”差,透光观察粒状感强(相对和田玉),光泽略带瓷性。
(3)和田玉: “凝脂性”绝大部分很强,用手盘的话,很容易出油,盘久了感觉玉的表面变得很润,很油,很有成就感!这种现象的科学解析为:和田玉结构为典型的毡状交织结构,矿物颗粒非常细小,一般为0.001mm左右,表现在外观上即为:质地细腻,“油性”强,“饭粒”感弱。
五.硬度的对比:
说实在的,这一点的它们这几种料的区别都不大的,不过,雏鹰曾经在看一位老师傅切和田玉原料的时候,他告诉雏鹰:一般 “凝脂性”强的和田玉切出来后,其切面部分油份很足,而且切的时候,火花飞溅的很高!一般的青海料和俄料并无此现象!其中,青海料给人的感觉上硬度不太够的原因是:青海软玉多属显微叶片状变晶结构,结晶粒度稍粗,矿物晶体之间抱和不够紧密,因此玉石的韧性也略低;俄料的话,就没考证过了。对于硬度这一点的话,只有真正切料的朋友才会有比较深刻的体会了,一般的爱好者,听听就算.
六.表面特征的对比:
这点主要针对和田玉与俄料的区别。 俄料由于具有中细粒斑状变晶结构,矿物粒度不均一,这种结构导致它不好打磨加工,所以,大多情况下反光有班班驳驳的感觉,也就是起伏感比较明显,这也是鉴别俄料的直接方法。而和田玉的话,山料也是可以出现这些班班驳驳的感觉,不过,由于组成和田玉的矿物颗粒非常细小,所以,和田玉中的这种感觉非常不明显,更多的时候有点象翡翠A货中的橘皮构造,而且其只出现在山料中.
我查下了资料,这个比较容易懂。
 楼主| 发表于 2011-7-26 21:05 | 显示全部楼层
sega 发表于 2011-7-26 20:23 static/image/common/back.gif
和田玉(俄)
谢谢您明确告诉我。还有一点,这玉环沾上水会非常油亮。这是不是比较明显的俄料特征了呢
 楼主| 发表于 2011-7-26 21:08 | 显示全部楼层
俄料产自俄罗斯贝加尔湖,距离和田玉产地两千多里!其透闪石含量远低于和田玉,而决定玉质油脂感的,是透闪石含量的高低!
   因此,和田玉由于透闪石含量在95%以上,所以手感油脂感特强!同时,和田玉在佩戴或盘玩过程中,透闪石含量能逐渐增长到99%以上,达到羊脂玉的水平,因此,和田玉的油脂感会越来越强!而俄料的透闪石在盘玩过程中会越来越少,因此越来越干!
   和田玉的结构是毛毡状纤维交织结构,而俄料是纤维交织结构,因此和田玉不会被轻易氧化!
   而俄料的结构比和田玉疏松许多,打磨抛光后表面会出现许多凹凸不平的小坑,而且这些小坑在俄料体内也有!正是这些小坑让俄料看起来有毛玻璃的感觉!
    因此,在环境污染干燥的环境下,俄料很容易出现裂口!这也是为什么俄料柜台里要放置一杯水,或在俄料上抹油的原因!而和田玉如果这么做,就是多此—举!!
 楼主| 发表于 2011-7-26 21:39 | 显示全部楼层
翡翠萝卜1 发表于 2011-7-26 21:05 static/image/common/back.gif
“为供养所制的袈裟环,本身就身份不凡。
保真的老和田玉白玉籽料,更是玉中显贵。
保老到【解放初】的老白玉籽料。
这几句是这对玉环价值的描述精髓,请仔细回顾。”
这是玉环的介绍,说是解放初的东西。可网上说俄料大多是94年后出来的。您怎么看(嘿嘿,狗皮膏药贴上了)
 楼主| 发表于 2011-7-26 21:41 | 显示全部楼层
和田玉(俄)
“为供养所制的袈裟环,本身就身份不凡。
保真的老和田玉白玉籽料,更是玉中显贵。
保老到【解放初】的老白玉籽料。
发表于 2011-7-26 22:19 | 显示全部楼层
也不是很懂,只是看着觉得干
发表于 2011-7-26 22:24 | 显示全部楼层
看照片像俄料
 楼主| 发表于 2011-7-26 23:06 | 显示全部楼层
cushaw 发表于 2011-7-26 22:19 static/image/common/back.gif
也不是很懂,只是看着觉得干
谢谢您
ljfl777 发表于 2011-7-26 22:24 static/image/common/back.gif
看照片像俄料
谢谢您
188
发表于 2011-7-27 07:28 | 显示全部楼层
LZ您是师傅级别的,我得向你拜师:lol
17576122
GMT+8, 2026-10-14 20:53 , Processed in 0.125026 second(s), 22 queries .
