楼主: 宁星
山东禅杖小簪
   关闭 [复制链接]
379
发表于 2012-2-26 18:57 | 显示全部楼层
建议大家都发点这种类似的帖子,让我们新手多学点,真理越辩越明,只有大家都不断进步,不断进化整个行业才能发展,否则没有新人加入,对古玩没有信心,对大家都不好,特别是商家更应该诚信经营,我还是之前的观点,三包不是解决问题的根本啊,顾客买到不好的东西心理难受,相吃了苍蝇一样,再退已经经受了这个过程,这个又不能补偿,要么干脆还是那句话,图个开心算了,别太当真就是呵呵。
诚如兄所言:真理越辩越明,相信宁星当初开此帖的目的也和我一样关键是要弄清并证明此簪的新老同时在讨论学习的过程中进一步弄清具体确实的区分之处和可靠依据,前车之鉴或能对大家在类似的问题上避免重蹈覆而有所帮  发表于 2012-2-26 20:41
兄说的极是,三包并不是解决问题的方法,因为很多新银友买东西东西之后就是东西上手了也不会发现的,所以最好的解决方法就是多学习,提高 自己的鉴定水平  发表于 2012-2-26 19:34
3739
发表于 2012-2-26 20:05 | 显示全部楼层
水中鱼 发表于 2012-2-26 02:47 [url=http://www.3d9r.com/static/image/common/back.gif]static/image/common/back.gif[/url]
哈哈。。对于兄的上述言论我实在不敢苟同。。。。。至始至终看帖的师友都只看到唯有我和霁云X猫雨 ...
非常感谢与宁星同为山东当地的青玉兄等人多次热心参与此帖的讨论,也让我和大家在一定程度上了解了些此类簪某些的地方性特色!但是现实中谁都明白古玩这类东东别说单单凭图《因拍照的角度,光线。显示器的色彩等因素的影响和作用更不说先进软件对图加以修饰而产生的结果》就是当面上手,亲眼品鉴偶有走眼吃药都实属平常,却实在不知清玉兄等缘何对这根从未上手的小牛簪就敢如此肯定老的无疑。。难道就因为光凭自己以前曾买卖过类似老的以后就对此类和这根从未上手的小牛簪就能贸然断定都是老的无疑吗?!。众所周知仿的与被仿的本就差别不大,否则何来走眼吃药呢。。而我及前面x猫提到过的花舞大唐春老师,文仲故里等多人都是当面亲自上手品鉴此簪而判定此簪为新,并将相关的疑点处一一图文并茂的上传论证。。。。却反到受到你们的质疑和不顾,请问是何道理凭啥依据!!期盼兄等能继续参与此帖讨论并如我这样清清楚楚真真实实的拿出确切详实令人信服的可靠依据来!!
何谓大开门,获是一眼货?就是看看图很容易就可以分辨真假的东西,因为这类东西山东类似的很多,别的地方也有类似的所以很大银友一看就可以分辨出真假,而无需上手做详细的分辨。  发表于 2012-2-26 22:02
用最本色的图文表达最真实的物品
13
迷冷背影
发表于 2012-2-26 20:24 | 显示全部楼层
古玩行里除了开门老或新外,还有大量难以确定的dd。这就是仁者见仁智者见智的事情了,也是古玩的魅力所在。有争论当然好,但未必就一定会有统一的认识。交易归交易,探讨归探讨。无条件包退无疑是最诚信的卖家;探讨保留各自的意见未尝不是个好的结果{:soso_e181:}
一切老虎头都是反动派
3739
发表于 2012-2-26 21:05 | 显示全部楼层
银緣 发表于 2012-2-26 15:15 static/image/common/back.gif
老的,我也有一个类似。
好啊,大家互相交流学习下嘛。。。。不过我这个在大多数不了解我人的眼里网上玩老银的新人,市场的老兵愿先抛砖引玉上传两件十多年前买进后一直扔着的类似的禅杖簪以供共同讨论学习,期待同好上传更多的,以便更好的学习提高,必经事实胜于雄辩!!!
用最本色的图文表达最真实的物品
3739
发表于 2012-2-26 21:26 | 显示全部楼层
水中鱼 发表于 2012-2-26 21:05 static/image/common/back.gif
好啊,大家互相交流学习下嘛。。。。不过我这个在大多数不了解我人的眼里网上玩老银的新人,市场的老 ...
{:soso_e181:}{:soso_e181:} P1110544.JPG P1110545.JPG {:soso_e181:}{:soso_e181:}我现找出的其中之一银鎏金的禅杖簪。。。后两图是宁星卖我的禅杖簪杖环处 P1110539.JPG P1110542.JPG
用最本色的图文表达最真实的物品
57
发表于 2012-2-26 21:47 | 显示全部楼层
我看开门的
188
发表于 2012-2-26 21:51 | 显示全部楼层
1:这个勺子从图上看好象是后焊接上去的,就是拼凑的。牛跟勺子也不可能那么近,太近的话怎么当挖耳勺???这就可以理解包浆划痕的不对头了!!2:牛的边刺属于正常现象,你不能要求
每样东西都是精品的!!正反看着一样,其实要用两个模具的,土做的模具不可能做的完全对称。3:锤打的痕迹,那也有可能出现。圆丝上的痕迹是一条一条的,是拉丝洞的毛糙。扁丝锤打,不管是榔头还是下面的铁蹲,都有可能在丝上留下痕迹!!!以前还没什么压扁机呢。4:牛毛纹对的,乳钉纹压模的,没多大问题。5:至于银丝的固定,有这种8字链的。很多出土的也有8字链。一般做8字的含银比较低,强度比较大,无须焊接也很牢固。:lol:lol:lol这是我个人的看法,我是绍兴的,是南方的。我是从做的角度看东西的。感觉这东西被动过。
谢友站在公正的角度说出自己的看法,其实我发这个贴子的初衷就是为了大家共同学习掉高没半点别的意思。  发表于 2012-2-26 22:40
我是95年学校毕业后就做金银一类的。所以喜欢用 做 的角度看DD,偶尔也会被工艺好的东西所迷惑。有利有弊吧。这个帖子纯属交流,大家说出来,一起进步  发表于 2012-2-26 22:21
色差也需要有个过度的  发表于 2012-2-26 22:17
谢友提出自己的看法。  发表于 2012-2-26 22:16
可以这么理解。先焊跟后焊的问题。东西应该是老件。现在做的话不太会做成这样子的,这种东西销路是有,但不太大。手工一多成本也越大!!也不会做的这么复杂。  发表于 2012-2-26 22:12
色差问题其实最好解释了因为存放的问题了。裸露在空间外面的部分和接触空气少的部分所成的包浆会不一样的,如果过火的话这东西就不可能是黑黑的五彩光了  发表于 2012-2-26 22:09
只要不是纯压模的簪子大部分都是,部分压模做成小部件之后焊接在一块成形的是吧  发表于 2012-2-26 22:07
这个东西手工化很高!!各地的工艺风俗不同,当然东西也就不同了。但做的道理是差不多的。包浆上的问题,只能解释成动过手了,才有色差了  发表于 2012-2-26 22:05
你自己仔细看看,杆子连接出。还有从形制上看,觉的会不会太近了。就是不怎么实用,但也有个形制问题  发表于 2012-2-26 22:02
这东西不是用来做挖耳勺的兄,东北的那种牛簪也是这种大勺子有的勺子还是镂空的,其实都是类似的东西,兄觉的那样的也有问题?  发表于 2012-2-26 22:00
17576122
484
 楼主| 发表于 2012-2-26 22:15 | 显示全部楼层
关于色差问题这更是山东的一大特色了,这件也算五彩包浆了,同在一个片子上面有几种包浆的,估计这跟山东的气候有关,牛簪尺寸比这个大很多的上面色差大,很平常了。
你所说的正是第2页我所发的第一贴图中为何勺里有新的金刚砂打磨痕的问题之所在这就是仿者为把整体仿好的包浆过多过匀处和其他不该留下来的附着物等打磨掉从而更显逼真呀这么小的簪勺砂几下几秒就行根本不用吹灰之力  发表于 2012-2-27 00:49
如果真做包浆的话就没必要局部做了哈哈整体做一遍多简单估计没有人有那么个水平把一些小细节一点点的做包浆  发表于 2012-2-26 23:16
也补充一点,银器过火后也可象仿老银一样做旧,做“包浆”,一样的简单道理。。。  发表于 2012-2-26 23:12
汗。。。我前文都说是新的仿的了。。此等包浆做旧会者不要太多哦!!  发表于 2012-2-26 22:55
补充一点如果过火后焊的话,有点老银常识的朋友都知道老银一过火就会变白了,而不是黄黑紫等五彩包浆  发表于 2012-2-26 22:23
我的小店192号宁晨小屋
QQ23710735电话13969858969
微信号13969858969麻烦注明三多
3739
发表于 2012-2-26 22:19 | 显示全部楼层
水中鱼 发表于 2012-2-26 21:26 [url=http://www.3d9r.com/static/image/common/back.gif]static/image/common/back.gif[/url]
我现找出的其中之一银鎏金的禅杖簪。。。后两图是 ...
P1110547.JPG P1110549.JPG P1110552.JPG P1110553.JPG {:soso_e181:}{:soso_e181:}再请看这根禅杖簪与小牛簪比较接近也更有可比性和说服力了吧!!后两图还是同上一楼宁星小牛簪的禅杖环处 P1110542.JPG P1110539.JPG {:soso_e181:}{:soso_e181:}细看之下不难发现:其一我的杖环虽也做工粗燥但做杖环的银带制作规整,打磨光滑细腻,绝无象小牛簪上的还留有一棱棱高低不平的做杖环银带粗胚时留下的未加修饰打磨的锤打痕。仿者粗制滥造可见一般。。。。。。。。其2我的禅杖簪杖环如我先前帖中所述:敬业心责任心普遍高于现人的古代手饰业者怎可能在此类头饰的杖环上。。。。不是象我簪中的:是在每处连接处采用一一焊接方法来固定杖环。。。。。而去采用小牛簪上下两头用一根银丝随便扎下杖环就敷衍了事呢。。。况且该处每一杖环还要坠那么多铃当来承重呢。。。。这还不分明是仿古者普遍具有的偷工减料的一贯作风!!
你可以仔细看看那个地方就是现在的银匠没有特别的工具估计没人能焊上,焊火当时不可能那么细穿过这些小空隙,我如上的回答各位是否满意不满意我继续给你们解释直到你们学习明白。  发表于 2012-2-27 08:38
可以站在银匠的角度考虑一下,大环处空隙较小较密以当时这些乡野小银匠来说他们没有先进的工具和技术,还是用银丝捆绑比较方便,而真焊的话很容易把别的地方就烧坏。  发表于 2012-2-27 08:37
霁云MM确实是真正的行家,现在相信大家也早就如霁云MM一样一眼就看出了问题之所在,就事论事,如我所上述的再明显不过的宁星禅杖环处的几点疑问和霁云MM对我提供参考的两老禅杖簪的印证就是最好的明证之一!!  发表于 2012-2-27 01:10
只是觉得如果小环都是焊接的了,为什么大的链接处要用银丝绑着呢,实在是费解  发表于 2012-2-27 00:05
汗。。霁云MM你所百度到的正是印证我所发上来到的这两根用来与宁星小牛簪比较的老禅杖簪呀。。。你仔细再看看他的小牛簪上的禅杖环是怎样的呀。。  发表于 2012-2-26 23:41
宁星,您的意思说这类的簪子还能找的用银丝绑着固定在杆子上的?还有更离奇的吗  发表于 2012-2-26 23:24
霁云大姐此类小簪除这种外别的形制也有的,以后找到类似的再继续一块探讨  发表于 2012-2-26 22:45
这样一说,觉得还真是。慎重起见,刚才到百度上搜索了一下禅杖簪的图片,发现图上的禅杖簪要不是直接焊接在中间的银或金杆儿上的,要么就是如您发到这里那两个小簪上下各有一莲花瓣状的托焊接在杆上。  发表于 2012-2-26 22:34
楼上sega兄在银器加工比较精通的,他也已经在那个贴子上提出自己的意见也已经肯定。兄发的这个簪和我的这只也是类似的,陪葬器。这类簪一般杆细,做工较粗。  发表于 2012-2-26 22:30
鱼哥哥,这个簪子对头的。上面那个簪子以后有机会碰到了,我跟你讲讲  发表于 2012-2-26 22:25
用最本色的图文表达最真实的物品
126
发表于 2012-2-26 22:26 | 显示全部楼层
个人看,老的。
一、看图,应为传世未用之物。上面清玉说是件冥器,我不太懂,但根据图片看来,绝非出土。另据我们鲁西北出土银器来看,即使出土也多为日常所用器物,无专用冥器。
二、虽亦居山东,但距胶东偏远,耳挖所见多为小挖。印象之中,大个耳挖多为东北之物(如知雨亭发)。但胶东与东北渊源颇深(闯关东),多种东北特产银器于胶东皆可找到最初原型,见到大耳挖的簪子也不足为怪。
前面霁芸曾讲,牛于禅杖之前不合传统。但据我理解,过去农村对神的概念很是笼统,没有太多严格的区分,尤其农村妇女,没有太多文化,讨个辟邪的彩头,加上小牛,好玩又吉利,本就是一件不错的饰物。
那冥器与实用器应该如何鉴别呢?  发表于 2012-2-28 08:47
呵呵 这样的簪子在我们本地只是为了陪葬而用 只不过此簪没入过土而已  发表于 2012-2-27 11:38
QQ:1115070180
手机:13853410180
淘宝不定期更新:http://shop67073061.taobao.com/
GMT+8, 2026-11-16 12:31 , Processed in 0.137905 second(s), 34 queries .
