楼主: 青湘
贺圣诞发镯——朱错
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:03 | 显示全部楼层
小可 发表于 2012-12-25 12:33 static/image/common/back.gif' T' n" I* P& {& A
不知道镯子的款识是什么,这种形制起码明代就有
4 b5 E- v) f6 a' x  b6 P; G6 F我的有打silver款。这种镯子本来是中国本土的东西,所以有些上面也有原来银楼的款识。这种设计的灵感有可能最初是来源于明清宫廷首饰。外销的东西很多是投合老外喜好的,所以这个也有可能是例子之一。另一个例子是外销存量很多的指套胸针,也是仿清宫的指套,但是改成了胸针。不过这类东西做工上肯定和当年的宫廷制作差远了,算是山寨货吧,笑。
吃饱了才有力气减肥
微博:http://www.weibo.com/qingxiangqingxiang/
83
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:04 | 显示全部楼层
另外国外拍卖偶见十八子手钏还有朝珠,应该也有为出口而仿制的,为了投合老外的喜好:)
吃饱了才有力气减肥
37
发表于 2012-12-25 14:00 | 显示全部楼层
青湘 发表于 2012-12-24 17:48 static/image/common/back.gif
! ?: h7 v$ @2 c/ I应该是解放后,文革前吧,也就是50-60年代。国家收购,统一加工。当然这只是个人看法。外销的断代一直是 ...
" ^4 o7 a% l/ ]( t9 b0 h& c5 [( x比我想象的晚。学习了
镯子本身因为是从民间收购来的,时间可能更早一些,多数为清代到民国,但是再加工出口是发生在50-60年代。  详情 回复 发表于 2012-12-25 15:34
忍冬呢就是金银花,我最爱的一种花花。
83
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:34 | 显示全部楼层
忍冬书斋 发表于 2012-12-25 14:00 static/image/common/back.gif& f! u" H" u, M% h6 K0 }2 v) t
比我想象的晚。学习了
/ H9 t' [0 X6 B4 E6 K
吃饱了才有力气减肥
55
发表于 2012-12-25 15:58 | 显示全部楼层
学习学习!
19
发表于 2012-12-25 19:55 | 显示全部楼层
东西是很漂亮,就是图少了点!
相机没电了,充电器也不知道被我扔哪儿了。晚点试试用手机拍图传上来。  详情 回复 发表于 2012-12-30 05:45
实体店地址:金华古子城八咏路209号 《老银庄》,欢迎各位藏友过来交流。
☎:13606792018
发表于 2012-12-28 01:45 | 显示全部楼层
图很少,所以没办法评论。
# C1 r0 k: l* X; f' ^/ j  r总觉得这个错开的形制未必是原本的样子。
镯子原本应该就是一个普通的錾刻镯。应该是再加工时掰成那样的。之前有朋友看见过一个类似的镯,但镯头不是错开的。她觉得错开镯头的好看,我正鼓励买她买回来掰……  详情 回复 发表于 2012-12-30 05:44
情必近于痴而始真,才必兼乎趣而始化
413
发表于 2012-12-28 21:07 | 显示全部楼层
俺剛在瑞士古玩雜舊展销会收了一類似的,等待着看图,共同學習{:soso_e181:}
这种镯子还有一定存世量的,但就如我说的,要么原本镯子工普,要么镯头的再加工不够细,要找到一个综合水平不错的也不是那么容易的。  详情 回复 发表于 2012-12-30 05:47
雨意云情皆是道
山光水色自登亭
发表于 2012-12-29 02:18 | 显示全部楼层
{:soso__11877374865534028731_2:}~~~~~~~图。要看图
- z4 x- ]$ v( y$ T0 `' J0 i
赠人玫瑰,手留余香
47
发表于 2012-12-29 21:20 移动终端穿越 | 显示全部楼层
牡丹控同求多图!!!
充电器找不到了,等会用手机拍。不过手机拍牡丹的细节估计不行,只能把镯头拍出来。  详情 回复 发表于 2012-12-30 05:48
GMT+8, 2026-11-16 10:58 , Processed in 0.309089 second(s), 31 queries .
