楼主: 夏铭心
【铭心&彼岸花开集锦】又到还卡日……小杂货铺,西洋小古董~统统明价包快!
发表于 2013-4-7 21:03 | 显示全部楼层
铭心童鞋加油啊。。。
哈,终于让我做到啦。  发表于 2013-4-7 21:14
哈哈蘇蘇美妞~乃这个照片跟水嫩水嫩的小闺女似的哈哈……  发表于 2013-4-7 21:12
248
发表于 2013-4-8 06:57 | 显示全部楼层
珊瑚戒指如果确认不是料,那就应该是珊瑚的,染色的可能性不大,老外好象不用染色珊瑚做戒指面,只有国人用。
亲,都三个心了,图还照成这样,还得努力哈{:soso_e120:}
唉……俺也不敢肯定啊~泥泥妞……俺也觉得老东西不太可能……但是如果不对,收到后又反复的退换俺怕怕……呜呜反正不是料……管他的,随便卖吧……咔咔……是啊都三心啦……俺还是渣图啊泪奔  发表于 2013-4-8 10:22
14
发表于 2013-4-8 11:22 | 显示全部楼层
惟奕 发表于 2013-4-7 20:19 static/image/common/back.gif
真滴 哦哦
:loveliness:
1524
 楼主| 发表于 2013-4-10 18:22 | 显示全部楼层
每日例行一顶……
1524
 楼主| 发表于 2013-4-11 08:59 | 显示全部楼层
每日例行一顶……
1524
 楼主| 发表于 2013-4-15 19:52 | 显示全部楼层
清代老翠镯子……580包普快
清代的老坑满绿带沁翡翠大圆手镯(有横纹一条),直径6.2厘米   内径5.0厘米   粗0.7厘米   重22.7克
阳光很好,无所遁形……第10图是四个面……星星点点的翠……我叫她“芽”
1524
 楼主| 发表于 2013-4-15 19:56 | 显示全部楼层
四个花片……两个鸟另外两个你猜……哈哈……60包快!绝对亏出啦!都满厚实的……都是全品!
1524
 楼主| 发表于 2013-4-15 19:59 | 显示全部楼层
一堆可以镶嵌diy的戒面啊什么的……尺寸来不及了~下午或者晚上再来补充……价钱统统为不包快的!
1号 清代 岫玉花片……可镶嵌~40
2号 清代 老坑仿碧玺琉璃大镶嵌帽正 2*1.7*0.6cm 4.6g~有磕碰~50
3号 老碧玺,不规则 特别通透~100
6号 民国老翠小坠子,有工,全品~45
8号 厚实的老翠小水滴~75
9号 水色俱佳的老翠水滴,很薄~55
10号 老翠的桃心坠子,有孔~75
11号 清代 一段老翠,格外绿,可镶嵌戒指~35
(4.5.7已出!)
1524
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:21 | 显示全部楼层
怎么办?就是喜欢老珠子……喜欢老琉璃……唉!无奈手艺不如拽妞……配色也米有啥创意……绳结也不咋地……就是自己喜欢玩,也喜欢穿!俺就出个实惠呗!嘻嘻……也米有啥稀罕玩意……全部是琉璃!!!一般手寸都可以带的……本楼纯属爱好,除新老,不退货哦! 总1.jpg 总2.jpg 总4.jpg
800778798
第一串:柠蜜
民国白色老琉璃珠子,11mm……白玉瓜楞 5颗
清代孔茶色老琉璃珠子,11mm……茶色水晶瓜楞 5颗
配珠是清代米珠水蓝色琉璃珠和宝石蓝琉璃珠2mm
最大的一颗是民国时期的老琉璃……16*22mm……是向威尼斯贸易珠致敬的!出口给印度的老贸易珠!仔细看内部也是波澜起伏哦……存世量比较少,很巅峰的工艺嘻嘻!佛珠弹力绳穿……图片上的绳结已经被老妈烧好啦!
咔咔……77包快!
621800800800
第二串:
草莓西瓜沙冰 清代粉色老琉璃珠子,11mm……仿碧玺,含金粉的蜜桃色瓜楞,绝对的高档货!5颗
清代孔雀绿老琉璃珠子,11mm……孔雀绿水晶瓜楞 5颗
配珠是白色水晶样的清代老琉璃珠子 2mm
还有925纯银银丝一点点连接。
手链可调节长短,最末尾可以自己再加个自己心水的小坠子……手艺让大家见笑啦!(有颗绿珠子上有个黑点)咔咔93包快!
第三串:菠萝蜜
绝对的精品啊!清代鸡油黄老琉璃大圆珠,15mm……御用精品哦!嘻嘻这个黄色超级正点的!8颗
配珠是藏银小隔珠
最大的那颗是铭心最好的琉璃啦……搅胎的正红色,透光看有金粉的样子……26*16mm……陶醉人啊!俺家的极品配置!
咔咔150包快!
第四个:老琉璃手镯……有道绿线,接口处有凹凸不平的……便宜处理~30包快!夏天配老银镯子很美腻哦! 497
1524
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:23 | 显示全部楼层
这次的俩戒指我是千求万求,师傅才帮我做的……而且一口价一个不还价……我郁闷,我说没打算还价呢……师傅就笑了笑说,俺想你要还价,就不给你做这个款式啦!哈哈!做好后,我发现,竟然有一个款式和我手工的这个款式很相近……就是我的是五瓣花,那个样品是六瓣花……我说师傅啊,也不打个电话给我,这种有模具的会便宜好多的……师傅淡定的说,那个是刻面才能用的,你的这个只能用爪镶,然后爪都是焊上去的……担心不结实,还稍微上了点胶……我无语!而且一般情况下做这种的现有的款式都是花蕊大,花瓣小,何其不符合常规啊。但是容易操作。俺不要,俺要好看的真实的!!!
其实我就是喜欢五瓣花……梅花啊桃花的都是呢!做这个的时候,小爪特别不好整,一个整好了,弄另一个的时候,那个又断了……全是细致至极的手工活……俺准备回来做个k金的……咔咔
顺便这次解释下俺家小店的手工……以戒指为例……手工戒指是半模半手工的,有半成品的雕蜡,浇筑即可。然后手工镶嵌石头,手工打磨……在这也解释下,有的妞拿到戒指说,打磨的不好啊,竟然会有白白的看上去没打磨好的痕迹。很多店都是机器打磨,刚打磨好非常光洁,可是不耐放。这家店的师傅是用自己的玛瑙笔,一点点手工打磨的,一定会有打磨不到的位置,但是保持时间久。最后出成品。铭心的小店带上石头100多的基本上都是此类!而且看上去灰常精致!
还有一类就是纯手工的戒指。起步手工价就灰常高,还米有算什么设计费啊料钱啊什么的。所以算下来,都是200多甚至是300多。取决于款式的难易程度和石头的价值。而且成品可以看出手工的痕迹哦!这个才是铭心最喜欢的!也舍得用银子,也舍得用石头。……嘻嘻
铭心下一步,希望可以用手里的一些贵重宝石,做一下k金的尝试。哈哈因为这个造价太高,基本上只会出一个,做一个!嘻嘻!
天气慢慢热啦…美妞们的长发也该盘起来了哦!嘻嘻铭心精心画图准备出一套簪子…提前预告下哦!咔咔…梅兰竹菊肿么样?嘻嘻……
五月花之第一款:五月粉
新碧玺五颗,淡粉色,4—5mm左右,中间花蕊是新翠,2mm左右的浅绿……内径16—17mm 99足银的纯手工镶嵌! 260包普快!肤白小手的妹纸带上一定超级美腻啊!
五月花之第二款:五月翠 新的2—3mm的小翠六颗……中间的花蕊特别选了个颜色深点的……这个也更难……俺主要是想着整个小巧精致的……汗……内径16mm左右……99足银纯手工镶嵌! 220包普快!
这两款普遍小爪多……米有看中的妹纸勿摁爪哦!嘻嘻……阳光正好,美丽无所遁形哦!
GMT+8, 2026-10-17 05:16 , Processed in 0.198291 second(s), 26 queries .
