楼主: 琉璃棠
柬埔寨的两件银果形盒
弆韵斋·召苏
发表于 2013-7-17 14:28 | 显示全部楼层
琉璃棠 发表于 2013-7-17 10:36
还真是不知道。那T90是什么含义呢?买回来几年了,喜欢、好玩而已。可以设法去做光谱分析的,下次即可报 ...
殖民时期及更早以前是90%银的意思,现在的新品就难说了
微信:suoluomi8888  闲鱼:古老的蜜
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:38 | 显示全部楼层
高棉银器两件光谱分析(2013.7.18)
                                            银(%)    铜(%)    铁        铅
芒果盒(盖)                        44.45        55.50        少量        痕量(有峰值)
芒果盒身外口沿                     63.64        36.22        少量        痕量(无峰值)
芒果盒外沿(原处磨后)        51.18        48.70        少量        痕量(有峰值)
花式果盒(外底印记处)        51.50        48.20        少量        痕量(有峰值)
花式果盒身外口沿                 62.46        37.45        少量        痕量(无峰值)
花果盒外沿(原处磨后)        51.26        48.63        少量        痕量(有峰值)
好资料  发表于 2013-7-19 21:01
参与人数 2奖励积分 +130 收起 理由
严世农 + 30 赞一个!
LYP + 100 赞一个!很有参考价值。
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:43 | 显示全部楼层
成分分析结果见12楼。请问这种情况该如何看?
LYP
非常好! 请问在哪里检测的?  详情 回复 发表于 2013-7-18 18:13
发表于 2013-7-18 18:13 | 显示全部楼层
   非常好!
   请问在哪里检测的?
在中西文化的碰撞中捕捉耀眼的闪光
 楼主| 发表于 2013-7-19 20:35 | 显示全部楼层
LYP 发表于 2013-7-18 18:13
非常好!
   请问在哪里检测的?
      谢鼓励。本人单位的实验室设备。本来也只是玩玩,但既然探讨起来,还是去弄明白吧。于是就麻烦别人干了件私活,不好意思。
    分析结果很有意思,很值得讨论,也十分有规律,应该是准确的。首先的问题是这种成分能帮助判断这两件银器的时代吗?T90真的就是“90%的银”吗?还是说新货就是差不多对半的银?请教诸位行家高手……
9
发表于 2013-7-19 21:02 | 显示全部楼层
看来基本是半铜半银,请问楼主能闻出铜的味道吗?
爱生活,爱老银
38
发表于 2013-7-19 21:35 | 显示全部楼层
楼主,原子发射光谱可是有损检测呀!
 楼主| 发表于 2013-7-19 23:12 | 显示全部楼层
去仔细闻了,确有一股金属的气味,而纯银的没有这种气味。以前倒没注意。
 楼主| 发表于 2013-7-19 23:22 | 显示全部楼层
布列塔尼 发表于 2013-7-19 21:35
楼主,原子发射光谱可是有损检测呀!
      无损检测。“光谱分析,是X射线照射金属原子,激发出二次X射线,不同元素激发的射线波长不一样,从而分析元素存在。”(引自《百度知道》)。
    不是那种“通过电容火花放电的方式使被测金属表面蒸发形成原子蒸汽……放出光子,形成光源”的检测方式。
 楼主| 发表于 2013-7-20 16:03 | 显示全部楼层
谢谢鼓励。接下来再试分析12楼的数据。先作下说明的是,因为检测头不宜深入内陷的器腹,所以选取的检测点均为器外面可及的、平坦些的地方(照射头2平方mm)。两件各做三次分析,结果具有规律性:
1、两件成分分析的各自第一、二、三项均基本对应或接近;
2、两件的口沿的成分(各自的第二项)银铜比相近,较高,但磨去表层后再测又均降低了(各自第三项);
3、外壳的成分(各自的第一项)与口沿磨去表层的成分(各自的第三项)相近。
结论1:两件极可能制作于同时代甚或同地域,工艺也相同;
结论2:制作完成后,表面再施以含银更高的镀层,口沿处镀层保存较好(其实器腹内似乎色泽更好些,可惜检测有困难,但器口毕竟不常开合,也较器表为好);外壳之所以测出含银低,是应为摩擦久了露出了底子,所以和磨去口沿表层后的成分接近了;而且镀层基本不含铅。
推论3:器身以银铜比对半的合金制作,该铜材可能来自铜铅共生矿,故有微量的铅残留;
推论4:表面的镀层含银比例应该更高,现在口沿处的约63%是除了因为使用磨损的缘故外,还因为本光谱检测是以基底为检测标的的,表层的高银在理论上是要被穿透的,但反映数据时仍有影响,结果就是银的比例高了(基底的50%+镀层的高银);
推论5:根据器表原来高银镀层的自然磨损程度——已经完全露出了基底,测量结果与磨去表层的部位相同,所以这两件均非新器;
推论6:高棉银器(如果T90是银90%的意思),即使旧制品也是很不规范的。
以上分析纯为推理,没有什么其他实例的佐证,请各位高人指点。
GMT+8, 2026-10-3 09:14 , Processed in 0.171914 second(s), 25 queries .
