楼主: dannyc
杯具党--招生中
发表于 2013-7-27 11:25 | 显示全部楼层
童老 是另一种套路,属工程估算法。需要两个假设条件,即底径和壁厚。在假定底径为107mm、厚度为1mm时,按有底圆柱筒表面积折算重量为472g。
如果按实际底径(考虑外沿突出2mm,按78mm取值,厚度不变),按有底圆柱筒表面积折算重量约为327g。
实际为有底锥筒(上口直径按70mm取值),厚度仍然假定为1mm,则杯体重量约为316g。从圆筒到锥筒的余料只有11g,显然不足以做把手。
初步测量,把手可以等效为端径分别为17、7mm,长度为140mm的锥筒,厚度按0.5mm计(单层减半),折算重量约为26g。
上下口沿环,等效外径分别为82、74mm,切面半径2mm,实心,折合重量约为10克。总重=316+26+10=352g
淡老 山人自有妙法,给出350g的答案非常接近实际重量。
严老 扫一眼的经验+心理揣摩大法,给出11~13toz的中位重量也很接近实际重量。
结论:这个杯子的等效壁厚约为1mm,把手厚度略大于0.5mm。对KHC类似的早期CES,用料都相当厚重,也是十三行时期CES的一个基本特点。
我只是胡亂猜測而已, 其實沒有妙法. @.@"  发表于 2013-7-29 09:35
11~13 troy oz 的中位重量就是 373 grams。的确接近!  发表于 2013-7-29 02:24
对KHC类似的早期CES,用料都相当厚重,也是十三行时期CES的一个基本特点。 受教了~ :)  发表于 2013-7-27 13:47
参与人数 1奖励积分 +5 收起 理由
夏墨兰 + 5 学习了!
三多杰出贡献者三多九如专家
发表于 2013-7-29 04:15 | 显示全部楼层
小陈 发表于 2013-7-27 11:25
童老 是另一种套路,属工程估算法。需要两个假设条件,即底径和壁厚。在假定底径为107mm、厚度为1mm时,按 ...
我的"一眼扫"也是瞎扫胡扫祥林扫,误打误撞,让陈老见笑了
我原以为壁厚只有0.8毫米,1mm听起来薄,实际上能到1mm相当厚了,有的盘子党党员都达不到。
不过区间猜测是我的一贯风格,给别人留有余地,就是给自己留有余地,善待别人就是善待自己... ...
给别人留有余地,就是给自己留有余地,善待别人就是善待自己---- 经典之谈  发表于 2013-7-29 11:53
严老确实经验丰富,我量过我这的CEA,一般锤碟器物,壁厚大都是0.8MM。  发表于 2013-7-29 07:18
参与人数 1奖励积分 +30 收起 理由
apsaras + 30 牢牢记住了 *^__^*
老土, 严世农
82
发表于 2013-7-29 13:35 | 显示全部楼层
严老连获奖感言都发表过了姜还是有盐的辣啊:)
丹老不愧是创始人,不着一字,尽得风流
陈老点评知识点丰富,工程估算见笑了,多年习惯要求思路比结果重要而已,很难改,能估对一毫米已经乐S我了,至于底径,下次我可能会找更可靠的样本求均值
岭树重遮千里目 江流曲似九回肠
发表于 2013-7-30 10:38 | 显示全部楼层
入党报道来了,我的杯子总是照不好,重新拍了一下,还不是很满意,太"杯具"了。大家将就看了,看来需要高手老师指点一下。
FTJJ的用词和严老有的一拼,另一个照片拍得更差,还得再补拍,修修  发表于 2013-7-31 20:18
嘿嘿。。。貌似这杯子还有一个共侍一主的姐妹的~  发表于 2013-7-31 14:51
唉,唉..,FTJJ,我刚交申请,你已经把我吊到这样的高度可不行啊,惶恐.  发表于 2013-7-31 09:13
终于盼到我党优秀代表的出场了~  发表于 2013-7-31 02:46
正是,拿到手觉得还是值的,无怪乎Nelson使劲推荐  发表于 2013-7-30 16:00
这样凸显立体的工艺在CES里面不多见, 好像是 Nelson 店里去年出的吧  发表于 2013-7-30 11:58
参与人数 3奖励积分 +60 收起 理由
锦桐 + 30 开门精美,传说中的斐氏杯
apsaras + 20 Yea !!
布列塔尼 + 10 又见到了,热泪盈眶啊
发表于 2013-7-30 11:02 | 显示全部楼层
foxex 发表于 2013-7-30 10:38
入党报道来了,我的杯子总是照不好,重新拍了一下,还不是很满意,太"杯具"了。大家将就看了,看来需要高手 ...
这种工艺在CES上稀见。
照片已经照得不错,用光较好,聚焦差一点,锐度不高。我感觉对比度偏弱(每个人可能有自己的风格)。图片四周留白太少,显得拘谨。
稍作处理后的效果:
是的。昨天说不清楚。的确是 Microsoft Office 的一个功能。可惜我的电脑太老了没法支持 PS。唉! 我就是啥都喜欢用老的。中毒太深 (≧▽≦)!!  发表于 2013-7-31 14:47
我没有用过Picture Manager。貌似这个软件只是office的一个组件,或许功能不是很全。  发表于 2013-7-31 09:18
可惜我没有 PS 或者 ACDsee。 只有 Picture Manager。能出现近似的效果吗?小陈老师教我啊。  发表于 2013-7-31 02:50
“聚焦差一点,锐度不高,四周留白太少” 这通通是我拍照的毛病 !  发表于 2013-7-31 02:49
小陈老师的所说的,我找时间一定试一下,太感谢了  发表于 2013-7-30 11:56
整体适当提高锐度、少量增加对比度、少量降低明度。局部高光区域做了暗化处理。  发表于 2013-7-30 11:52
我用PS做的,用ACDsee也能接近这个效果。  发表于 2013-7-30 11:48
小陈老师厉害,能告诉一下用什么软件进行处理的吗?  发表于 2013-7-30 11:44
参与人数 3经验 +25 奖励积分 +20 收起 理由
美人橙 + 10 人物生动,丰富!
dannyc + 25
apsaras + 10 这处理后的效果真出神入化!
发表于 2013-8-1 06:00 | 显示全部楼层
太多打打杀杀了, 来个生活型。
好温馨。看着舒服!  发表于 2013-8-1 19:06
这个喜欢,好惬意啊  发表于 2013-8-1 12:52
LYP
和谐气氛好!  发表于 2013-8-1 08:44
参与人数 1奖励积分 +20 收起 理由
apsaras + 20 赞一个!
发表于 2013-8-3 17:04 | 显示全部楼层
上个本土党员吧。。。。。。
保存得很好的珐琅器。造型设计优美!看着舒服!  发表于 2013-9-7 15:24
保存良好的珐琅器,精美!  发表于 2013-8-3 19:25
参与人数 1奖励积分 +50 收起 理由
apsaras + 50 喜欢!
在中西文化的碰撞中捕捉耀眼的闪光
22
发表于 2013-9-7 13:49 | 显示全部楼层
我没有杯子,可以申请预备党员吗?
三多杰出贡献者三多九如专家
发表于 2013-9-11 06:24 | 显示全部楼层
yangzhongying 发表于 2013-9-7 13:49
我没有杯子,可以申请预备党员吗?
“人生的杯具,不在于拥有了神马,而在于失去了神马。”
写在老土入党申请书之前... ...
老土, 严世农
三多杰出贡献者三多九如专家
发表于 2013-9-11 09:20 | 显示全部楼层
悲剧之一:
象我一样,明明是个老东西,p股上却盖个章, “大新”
还好是“大新”,要是“太新”那才叫杯具呢(*^__^*) 。  发表于 2013-9-25 19:16
老土, 严世农
GMT+8, 2026-8-16 19:50 , Processed in 0.156289 second(s), 35 queries .
