楼主: 似水流年
珊红松绿——蒙古族和藏族发饰
 楼主| 发表于 2016-8-21 07:49 | 显示全部楼层
这类头饰的共同特点是:头发要盘在头顶,不从两边垂向胸前,显得精干利索;用发筒而不用辫套;由于发型堆在后脑勺上,戴帽子不方便,所以发明了刺绣精美的护耳,不但在冷天可以保护耳朵,与全身刺绣的大坎肩也成呼应之势;盘发必须有簪子,所以,簪子成了这种发式的主要成分,不像别类头饰几乎不用簪子,即使用也是陪衬。
37
 楼主| 发表于 2016-8-21 07:50 | 显示全部楼层
一个部族也有多种头饰
        在这些大类型下面,每个部族跟每个部族的头饰都不相同。有些大的部族,由于历史、地域和种种原因,内部又分为几大支系,每个支系和每个支系的头饰又不相同。
        锡林郭勒的察哈尔和乌兰察布的察哈尔,头饰明显不同。
        鄂尔多斯头饰人们见得比较多,认为就是这么一种。其实那是伊金霍洛、乌审、鄂托克的头饰,达拉特、准格尔又各有自己的样式。从总体上看,他们都由发箍和连垂二部分组成,发箍上有额络儿(刘海儿)、乌勒古日(面颊垂饰)、护耳、后屏。连垂上有奥绕达格(装饰连垂的D形珊瑚片)、发筒和飘带。伊金霍洛、乌审、鄂托克相同处多,区别处少,所以可以归为一大类。
        达拉特的头饰跟上面的头饰比较起来:乌勒古日变成了鬓挂。所谓乌勒古日,一般由珊瑚珠串、镶嵌的银圆片、垂穗三部分组成(每种数量多寡各旗不同),紧靠在两旁面颊上。达拉特把它换掉,用银牌(多为蝴蝶)打头,下面挂六条垂穗,我译为鬓挂。鬓挂后面多加了一个组合式大耳坠。因为这两件东西,察哈尔也有,如果不看后面,容易当成察哈尔头饰。其次,它的后屏不复是前三旗的凸字形大铲头,而是三行嵌珠加两条腿,大体呈∏形,由后屏变成后片。在这一点上,又跟乌拉特一样,但是头发处理的方法不同。另外,囟门处加了顶饰,这是鄂尔多斯其他旗地所没有的。由于这些变化,有些人就把后片、大耳坠和顶饰专门摘出来,另订在一块黑布头圈上。也就是说,这种头饰已经成了两个发箍。因为顶饰要装在囟门上,所以这个发箍都是从囟门到后脑勺斜着下来,最后用后片的两条腿系在下巴底下。另一条发箍,与前面三旗提到的大体一样,一般是从额头往后一个平面戴上去,后面自然封闭。由于把发箍分成两个,负担减轻,所以达拉特头饰一般多做成软壳,直接把银器订在做成袼褙的黑布上就行。
        准格尔头饰又跟前面两种不一样。第一,发箍前面中央、额头的上方,订了一个景泰蓝工艺的长方形银牌,这是发箍上唯一用银子的地方,周围露出不少原来的黑布底子,显得很空。准格尔的发箍比别旗的宽,后面比前面更宽。其上不订镶嵌珊瑚的银牌(当地叫),而用大量松石珊瑚穿缀,组合成单元图案,直接缝在上面。多用珊瑚少用银,这是它的一大特点。第二,发箍后面的珊瑚非常密集,但不是凸字形大铲头,而是一个大倒梯形,把底布全封闭了不说,上面还做成锐角,从前面探过来,从两边靠近额络儿。它的位置,侧面正对鬓挂的地方。后边梯形下面的两个角上,叉出两个小尾巴,用钮扣形式扣在脖子上。相比之下,准格尔的发箍有点前俭后丰的味道。第三,准格尔的鬓挂,形式与达拉特相似。但准格尔的鬓挂,开始必为四小段珊瑚珠串,接下来必是倒吊蝙蝠,取“福来到”的吉义。再下来必为五串垂穗,即所谓“十大垂穗”。第四,准格尔装饰连垂不用D形银片,全是珊瑚。发筒呈牛角形里弯,发筒下面要对接在一起。
        同属卫拉特体系,同在阿拉善,和硕特与信仰伊斯兰教的科布尔有明显区别。乍看二者都用辫套,头上都顶着大珊瑚,都有包头和吉祥结。细瞅不同地方却很多,和硕特头饰上只有两颗大珊瑚,是被辫套和发辫顶起来的,位置显得较高。科布尔头饰上的珊瑚是三颗,它直接订在脑盘的吉祥结上,头发向两面平梳,所处位置较低。再看辫套,和硕特妇女是垂在胸前两侧,从坎肩的袖窿里穿进去,又从坎肩下面穿出来。科布尔妇女的发套两只要并在一起,从身体背后垂下来。所有蒙古部族中,连垂和辫套都是从前面垂下来的,只有科布尔是个例外。从这两个部族的头饰里,可以明显看出互相模仿又有意区别的痕迹。
        再说到包头(首帕),分明是伊斯兰影响了和硕特,跟风沙大小没有关系。毗邻的鄂尔多斯风沙也大,那里的妇女都不用包头,而新疆、青海的和硕特也没有包头。包头是伊斯兰妇女的一个特点。另外,包头上订银子做的吉祥结,这又是和硕特影响了伊斯兰的结果。因为吉祥结(佛家八宝之一)显然是佛教的东西,卫拉特四部早就皈依了佛教,更早的影响当然在西藏那里。搞清楚这一切,无疑对头饰分类大有好处。
37
头饰与年龄的关系
        瑰丽多姿的蒙古族头饰与年龄和待客有很大的关系。女孩子刚生下来,发式与穿戴与男孩的差别并不大,随着年龄的增长,发型开始改变,配戴也越来越多,到临嫁时接近了高峰,执行的是加法的规则。到四五十岁以后,随着儿婚女嫁,褪却红颜学淡妆,头饰和衣装逐渐减少而变得暗淡,到最后剃发为尼,执行的是减法的规则。现在我们就以乌拉特为例来说明。
出嫁以后改称新娘或新妇。她们满头首饰,着装最为华丽。新娘要穿四开衩的乌吉,用库锦和绦子镶边,两胯上垂下勃勒,两手上戴上银手镯,和金银戒指等。而后再把圆顶帽戴在头上,圆顶帽绣花、镶边、缀着两条缎子红飘带,风流倜傥。
        三十岁以后,流年暗中偷换,额络儿、大耳坠练子减掉。只留下发箍上的顶饰、后片与大耳坠。当然还有图德格,刚才我说的与达拉特头发处理不同的地方,即不用连垂,把出发装进另一个装置,这就是图德格。四十岁以后,大耳坠与图德格也拿掉,只剩顶饰和后片了。五十岁以后,有的地方把发箍也减掉,另戴一个秃尾巴大耳坠(没有下面的垂穗)和下巴上的系带。有的地方则把四十岁以后的装束一直维持到五十多岁。六十岁以后,受戒成为老姑子,连头发也剃了。像喇嘛一样穿黄红或紫红袍子。头上戴黄红色的瓜皮帽,或者罩同样颜色的绸子或布巾。冬天戴皮帽,也是黄红面子。
37
 楼主| 发表于 2016-8-21 07:51 | 显示全部楼层
头饰与待客的关系
        妇女头饰部件数量的增减,除了与年龄有关系以外,也跟接待的客人有关系。也就是说,从年轻主妇头饰的多少,可以反观来客的身份和地位。或者也可以反映她参加的集会是否隆重,规格如何。所以蒙古族妇女的头饰,带有礼仪的严肃性。下面,以乌尔图那顺的察哈尔白旗头饰为例,逐一详细说明。
        小发箍由带有镶嵌图案的发箍、前面的额络儿、两旁的垂穗三件组成,单独戴小发箍是姑娘的装束。
        发盒由发盒、发球(连黑线)、簪子三件组成。把头发塞进发盒以后,用发球从下面挤紧,用簪子插住,用黑线把头发绕上。这是姑娘变成媳妇的时候最先使用的束发器具,也是做媳妇的底限,任何时候都不能去掉。
        发盒+小发箍,如果再把小发箍戴上(或者只有发箍,连额络儿和垂穗也没有),等于戴了帽子,成了媳妇的简装。可以接待一般的客人,比如邻居和经常来的客人、熟人等,这是接待客人的第一个档次。
        发盒+小发箍+大耳坠大耳坠,大体由耳坠本体(由小到大排列的五个嵌珊瑚银盘组成)、其上挂在头上的带子(带子上也有装饰)、下面的耳坠练子、防止耳坠前倾的丝线带子组成。在上面发式的基础上,把大耳坠加上以后,可以接待中等层次的客人。这是接待客人的第二个档次。
        发盒+小发箍+大耳坠+大发箍大发箍,大体由月牙牌(过去上面焊有可以活动的龙凤和银索儿,随着主人的莲步颤动而发出响声,金步摇变体)、后络儿(把整个脖颈、后背罩上的珠帘)两大件组成。在前面两个的基础上,把大发箍加戴以后,头戴才算齐全,可以接待高等层次的客人,比如扎兰、梅林、管旗、王爷、不住在一起的公婆、自己父母、姥爷舅舅等。另外也出现在重大节日,如春节、庙会、那达慕、婚礼、寿礼(不出席葬礼)等。
37
 楼主| 发表于 2016-8-21 07:56 | 显示全部楼层
蒙古族服饰不仅是精湛的艺术品,而且具有丰富的历史文化内涵,我们看一下那副白旗的头饰,根据头饰主人乌尔图那顺的解释,那真是像皇帝的冕旒一样,处处都有象征:它的大耳坠上面是山形,下面有四颗珊瑚,象征须弥山和四大部洲。再往下是六条短链儿(每侧三条),象征六字真言。每条短链儿由九颗珊瑚组成,取九这个吉数。两条大耳坠间用三条链儿横向连接(胸饰),每条三颗珊瑚一节共三节九颗,计有珊瑚二十七颗;每条还有六颗珍珠一节共三节十八颗,计有珍珠五十四颗,共合珊瑚珍珠八十一颗,取九九八十一的吉数。每条的两端都有镂刻日月的银挂牌,象征日月普照。大耳坠两端架在头顶的软布上饰有七颗松石镶银片,象征北斗七星或七星高照。大发箍的银牌上有龙凤图案或立体造型,象征龙凤呈祥或天地阴阳相合。银牌上垂下九条链儿,象征九九归一。
37
 楼主| 发表于 2016-8-21 08:05 | 显示全部楼层
蒙古发饰就是这些,感谢原作者,感谢我自己到处收集资料,如果有兴趣的同好,多发图指教!
发表于 2016-8-22 15:30 | 显示全部楼层
51
发表于 2016-8-22 17:04 | 显示全部楼层
好文好图好资料!
谢谢!  发表于 2016-8-22 23:49
37
 楼主| 发表于 2016-8-22 23:47 | 显示全部楼层
谢谢三年版主!
37
 楼主| 发表于 2016-8-26 12:30 | 显示全部楼层
大簪子是平放还是竖放?
GMT+8, 2026-11-17 06:40 , Processed in 0.290466 second(s), 26 queries .
