楼主: 天堂野马
银饰品清洗10种方法 继续增加
送人玫瑰 手有余香
发表于 2009-11-20 23:47 | 显示全部楼层
1148
发表于 2009-11-25 20:00 | 显示全部楼层
这个要收藏 以后用得上
✿采摘✿~~素侠居剔红、松石、老银、纳纱等专场拍卖
198
发表于 2009-11-25 22:55 | 显示全部楼层
感谢提供
联系方式:QQ113376463
淘宝店:http://shop36429912.taobao.com/
三多认证店:http://www.3d9r.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=2224
发表于 2009-11-26 10:32 | 显示全部楼层
183
沐春风
发表于 2009-11-26 10:47 | 显示全部楼层
好贴~但是老银清洗需具体问题具体分析~不到万不得已,不要轻易除之,使其光亮如新~我们需要的是保护和传承老银~老银的收藏包浆也是很重要的一部分,搞得那么新何必,那我们可以去工艺品店里买新的了~
更多精美老银请进三多老银专卖店二区215号店 联系方式:15079588325 。淘宝店铺http://shop35303132.taobao.com/ 东西是否还在以我确认为准 ,收货最好当速递员面拆包裹确认无损后才签收!谢谢~
发表于 2009-12-9 17:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-12-10 23:05 | 显示全部楼层
学习,谢谢大家
发表于 2009-12-11 18:53 | 显示全部楼层
可乐!口红!学习了
60
发表于 2009-12-12 16:22 | 显示全部楼层
转帖摘录学习:
                 1.若锈蚀不严重,仅是想改变一下银器表面的黯晦状况,一般最普通的办法是用擦光剂(如白垩粉、碳酸钙粉、瓷土粉)之类的细粉,用少量酒精加上几滴氨水调成糊状,用软布沾上这种糊状物来擦亮银表面。但这种方法有时会使某些银器表面的浅刻花纹受损,使用时需格外谨慎。
            2.对于锈层中含有较多绿锈(主要是铜矿化物沉积),可以考虑使用甲酸溶液(浓度约为5%~10%),因为甲酸溶液能有效地分解含铜矿化物,而对银不起作用。也可以用甲酸溶液将锌粉调成糊状物来促进较坚硬的锈蚀物的清除。在处理南京地区出土的宋代八角刻花鎏金银杯时就用了此方法,再用缓蚀剂封护处理,防护效果较理想。其他化学试剂,如氨水、柠檬酸溶液等对银器上的腐蚀产物也能产生化学除锈作用,效果也相近。
            3.对于银器表面变色较深,锈蚀层较厚重的情况,要考虑用电化学还原的方法来处理,才能获得较好的效果。如我们在处理西洋银币时采用了锌粉和氢氧化钠溶液,搅拌成糊状作用在锈体上,因为这样处理对银币上的锈蚀物有较显著的软化效力。经过一段时间的揩擦处理,锈壳还原会转变成一种白色海绵状物质,很容易去除。再用缓蚀封护剂处理表面,使之形成极薄的缓蚀保护膜以增加抗变色的保护性能。
60
发表于 2009-12-12 16:28 | 显示全部楼层
雷峰塔地宫出土文物的清洗和保护 (摘录)
雷峰塔地宫出土银器14件,种类繁多。主要有银质鎏金塔、鎏金镂孔银垫、鎏金银盒、鎏金银腰带、银腰带、银臂钏、银钗等。
鎏金银垫:出土时整个银垫被糟锈的丝织品拜垫、土壤和金属锈层所包裹,结成了一个致密的非常坚硬的锈层。
         处理时首先用毛笔蘸蒸馏水清洗银垫表面浮土,用5%倍半碳酸钠(Na2CO3·NaHCO3)溶液浸泡。待锈层软化后再用超声波洁牙机对其进行机械除锈,经过多次反复操作直到锈层清除干净。通过处理得知,银垫为直径25.4厘米的圆形镂孔薄片,一圈连珠纹把它分成内外圈。外圈为6只展翅的鸿雁,周围饰缠绕的枝叶纹;内圈饰有4只戏水的鸳鸯,在鸳鸯的周围饰有缠绕的莲荷纹。银垫的正中镂刻1枚银钱,上书“千秋万岁”四字(“万”字为简化汉字)。外圈的边缘为连珠纹,整个银垫只有在鸿雁和鸳鸯纹饰处鎏金。
鎏金佛像:佛像从底座到背光高68厘米,由长方形底座、双层须弥座、龙形柱、莲花座、佛像、背光5部分组成。绿色皮壳中含有粉状锈(碱式氯化铜和氯化亚铜),有的部位覆盖一层致密的土壤杂质。
          处理过程:用棉球蘸蒸馏水清洗佛像表面的土壤杂质,用EDTA(乙二胺四乙酸)加氢氧化纳溶液浸泡,清除有害锈(随时观察反应状况,及时用蒸馏水进行冲洗)。在对长方形底座进行局部除锈试样时发现,底座经过鎏金处理。在佛像的隐蔽处进行试样,同样也发现鎏金。征询文物所属单位意见,同意对佛像进行全部去皮壳处理,还佛像以本来面目。处理结果为佛像通体鎏金,某些部位鎏金脱离。龙形柱的右前爪与长方形底座有多处断裂经过修补的痕迹。其他四尊小铜佛像的处理方法同上。
          以上所有文物最后都经过蒸馏水置换处理,以清除残留在器物上的试剂,然后用3%的B72溶液对文物进行封护保护。
GMT+8, 2026-10-4 13:05 , Processed in 0.109398 second(s), 21 queries .
