楼主: 大雅居士
关于对首饰的包金,鎏金,镀金界定
 楼主| 发表于 2010-2-7 22:31 | 显示全部楼层
戒指很黄很漂亮
QQ:234032893;店铺三多34号店,手机13633186168
发表于 2010-2-7 23:04 | 显示全部楼层
呵呵,图文并呈,才易区分包金与鎏金之不同
 楼主| 发表于 2010-2-8 13:14 | 显示全部楼层
老范 发表于 2010-2-7 23:04 http://www.silver-china.net/images/common/back.gif
范教授说的对啊,有些金水很好的,没有露底色的只有凭感觉看了,我拍了些照片,结合单位仪器,测测含金量,实际就是想看看厚度只是提供个大概印象,因为仪器的穿透力是0.01毫米,所检结果只是物品表皮0.01毫米的厚度的成分组合,按我自己的考虑也能够推算出厚度的。我用精密的卡尺卡了一下,1毫米的厚度是大约12张A4纸的厚度。1张A4纸大约厚0.083毫米. 所以仪器的穿透力0.01毫米只是穿透的A4纸的八分之一厚度。刚上网查了一下,看到最薄的现代金箔是中国传统工艺,厚0.1微米,贴金材料.1毫米=1000微米。基本情况介绍一下,看照片各位同好自己感觉一下了
 楼主| 发表于 2010-2-8 13:28 | 显示全部楼层
70-80年代电镀工艺的银器,金水很好的。检测结果如下
 楼主| 发表于 2010-2-8 13:30 | 显示全部楼层
民国压模鎏金DD,金水也完好,没有字号的.检测结果如下
 楼主| 发表于 2010-2-8 13:32 | 显示全部楼层
还有这个金水很好的簪子。我看入清了。金水凭感觉厚点的,也没有检到含金量
 楼主| 发表于 2010-2-8 13:33 | 显示全部楼层
稍后发些检到含金量的图片上来
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:04 | 显示全部楼层
这个是包镀字号的,含金量如下
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:07 | 显示全部楼层
这个是清代双轨镯,出土的,没有包金字号,一直凭感觉是包金的,这样的字号,检测结果如下
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:10 | 显示全部楼层
这个是在地摊买的手镯,金水满满的,有足银字号,但是检测出来这样。TNND,从天明到黑夜了...........100%铜!
GMT+8, 2026-11-17 17:38 , Processed in 0.169217 second(s), 26 queries .
