楼主: boogoo002
这个算不算外销银饰?
 楼主| 发表于 2010-7-3 00:30 | 显示全部楼层
东陵石硬度7。这颗石头比较软。
网上查了下, 觉得质地介于绿松和泡松之间。
瓷松:是质地最硬的绿松石,硬度为5.5~6。因打出的断口近似贝壳状,抛光后的光
泽质感均很似瓷器,故得名。通常颜色为纯正的天蓝色,是绿松石中最上品。
绿松:颜色从蓝绿到豆绿色,硬度在4.5~5.5,比瓷松略低。是一种中等质量的松石。
泡松:又称面松,呈淡蓝色到月白色,硬度在4.5以下,用小刀能刻划。因为这种绿
松石软而疏松,只有较大块才有使用价值,为质量最次的松石。但在绿松石原料日
益缺乏的今天,常采用注塑、注□以及染色等人工处理方法,改善其质量及外观,
因而也可"废物利用"。
发表于 2010-7-3 01:36 | 显示全部楼层
如果是十年前买的,那应该就是普通上蜡硬松,从照片色彩和反光上看不是泡松。
松石现在一般区分上叫做“瓷松”“硬松”“泡松”。
“硬松”“泡松”都是可以用刀子刻动的,只有“瓷松”有些刀子刻不动,因为瓷松有些是含“硅”的,含“硅”就刻不动了。也因为含硅,所以它的硬度高了,才会有陶瓷一样的光泽。
发表于 2010-7-3 01:48 | 显示全部楼层
是有点像东陵玉呢
从别后,忆相逢,几番魂梦与君同
QQ24960998
发表于 2010-7-3 01:54 | 显示全部楼层
找了两张我手上的“硬松”和“瓷松”照片
第一、二张是“硬松”
后两张是“瓷松”,这两个瓷松都含“硅”可以明显看到他们硬度的差别
“泡松”我好像有,明天翻翻,
我手上也有粉压的、和市场上常见的“高岭石”上色仿松石的
要是明天有空我给它们拍个合影。
9
 楼主| 发表于 2010-7-3 02:19 | 显示全部楼层
找了两张我手上的“硬松”和“瓷松”照片
第一、二张是“硬松”
“泡松”我好像有,明天翻翻,
我手上也有粉压的、和市场上常见的“ ...
天雨 发表于 2010-7-3 01:54 [url=http://www.silver-china.net/images/common/back.gif
等着看泡松。
十年前很迷松石。
也放一张瓷松。
9
 楼主| 发表于 2010-7-3 02:21 | 显示全部楼层
听说中国的松石比较多呈绿色,是不是因此叫绿松石啊?
发表于 2010-7-3 02:25 | 显示全部楼层
等着看泡松。
十年前很迷松石。 也放一张瓷松。
boogoo002 发表于 2010-7-3 02:19 [url=http://www.silver-china.net/images/common/back.gif[/quote]http://www.silver-china.net/images/common/back.gif[/quote[/url]]
这个蓝色不太对吧,照片骗色了?这很像染色松石
9
 楼主| 发表于 2010-7-3 02:29 | 显示全部楼层
回家再把石头拿出来比比看。记得这个买的比较贵。也是10年前的事了。
9
 楼主| 发表于 2010-7-3 02:32 | 显示全部楼层
这件旧印第安人银饰用的就是这种松石。看看颜色象不象?
109
发表于 2010-7-3 10:51 | 显示全部楼层
学习!
电话:15038637783
QQ:1562439809
实体店:洛阳市老集集市街老洛阳古玩城一楼三街18号
GMT+8, 2026-8-19 03:20 , Processed in 0.078143 second(s), 26 queries .
