楼主: boogoo002
这个算不算外销银饰?
 楼主| 发表于 2010-7-4 13:10 | 显示全部楼层
39# boogoo002
这么残忍?
babybear 发表于 2010-7-4 12:54 [url=http://www.silver-china.net/images/common/back.gif
无毒不丈夫。
发表于 2010-7-4 13:37 | 显示全部楼层
无毒不丈夫。
boogoo002 发表于 2010-7-4 13:10 [url=http://www.silver-china.net/images/common/back.gif[/quote]http://www.silver-china.net/images/common/back.gif[/quote[/url]]
俺天生手贱,毒辣地下手乱刷就算了。
你好端端的一个娇滴滴美女也学坏了。居然建议火烧这样的狠招。
哎, 果然是世风日下, 人心不古。
9
 楼主| 发表于 2010-7-4 13:47 | 显示全部楼层
无毒不丈夫。
boogoo002 发表于 2010-7-4 13:10 http://www.silver-china.net/images/common/back.gif
俺天生手贱,毒辣地下手乱刷就算了。
你好端端的一个娇滴滴美女也学坏了。居然建议火 ...
babybear 发表于 2010-7-4 13:37 [url=http://www.silver-china.net/images/common/back.gif[/quote]http://www.silver-china.net/images/common/back.gif[/quote[/url]]
用根针烧烧热,挑无关紧要的地方碰一下,看有没有味道。网上""来的。
发表于 2010-7-4 14:03 | 显示全部楼层
43# boogoo002
我那个松石是双面雕的, 没地方下手啊
发表于 2010-7-4 14:29 | 显示全部楼层
哦,上蜡我也不是看照片看出来的,呵呵,
     是因为松石过去都是上蜡的,因为松石质地松,杂质多,易碎,所以过去一直都是上蜡,不上蜡的几乎没有.后来出现了树脂,所以那些商人为了减低加工中的破碎损耗,出现了浸胶和灌胶.
     因为中国从古代就开采使用松石,目前中国又是世界最大的松石产地,所以好像是02年吧,我记不清了,温夫人当时好像管这个宝石标准,就提出松石作为国石,就把标准提高了,凡上蜡的就归为"处理",不再算"优化"了,宝石鉴定要是归为优化,是不会在鉴定证书上标出的,但"处理",在鉴定证书上必须写明,从那时开始市场上就有了我那种无任何处理的松石,但其市场占有量仅不到百分之二.
      据我的供货商说,他参与了新的宝石标准制定,因为争议大,上蜡毕竟是传统工艺,所以有可将来新的宝石标准会将上蜡改回为"优化".
      上蜡检测,我记得是用热探针,测试,
      所以要收藏,还是100%天然的和上蜡的是有收藏价值的,   那些浸胶、灌胶和更次的,是没有必要收藏的,
发表于 2010-7-4 14:39 | 显示全部楼层
45# 天雨
多谢天雨姐释疑,
我的那个松石, 估计原来是个帽花。 后来就被做成帽子上的别针出口了。
那个松石是在味精水热水里泡过, 然后用牙膏牙刷伺候过的。 那个腊是不是被我手贱给洗没了?
发表于 2010-7-4 14:59 | 显示全部楼层
45# 天雨
多谢天雨姐释疑,
babybear 发表于 2010-7-4 14:39 [url=http://www.silver-china.net/images/common/back.gif
哦,这个洗没洗掉也无所谓的,因为松石质地很松的,由其里面硬度低一些的,的时间长了是会有脏东西进去,你要是想还用蜡进行保护,就自己上蜡好了,就是用普通白蜡,图上一点点,用吹头发的吹风机热吹一下,然后反复擦净,注意吹风机不要吹得温度过高,松石怕高温,只要蜡一化,赶快收手。
发表于 2010-7-4 15:09 | 显示全部楼层
47# 天雨
嗯, 多谢天雨姐。
那个松石没被洗坏。 实物的话的光泽还在那里, 不是照片里那个干涩样子, 只是没有到手的时候那么润泽。
没办法才下的手。到手的时候实在是太脏了。
请问松石怎么保养?  是不是要盘弄?
发表于 2010-7-4 16:44 | 显示全部楼层
刚请珠宝专家看过此胸针,通过照片,专家认为是人工合成松石。此种合成方法,最早出现于1972年。
专家讲,这只是从照片上得到初步判断,最后判定还要看实物。以上供参考
19
发表于 2010-7-4 16:57 | 显示全部楼层
学习了
QQ:565298311
电话:13898890083
GMT+8, 2026-8-19 04:48 , Processed in 0.140658 second(s), 23 queries .
