楼主: 似水流年
双尖啊双尖
 楼主| 发表于 2014-6-14 10:33 | 显示全部楼层
终于来到最难的这个部分。这一周来,我利用中午和晚上的时间翻了三多九如有关双尖的无数帖子,头饰版,释疑版,坐觉饮读版以及好几位位高手的个人空间,昨天翻到工艺技能版块的时候,我有深深的无力感,我是真的对双尖的工艺和地域特征了解得太少了。
我有三年版主的《百赢》这本书,看书的时候,就有一个遗憾,觉得书中几乎没有文字讲解,后来看到论坛上三年版主的解释,觉得文字的东西可能会引来争议,发表在书上不合适,其实我还是很期待能看到文字的解说。所以我想,还是尽我自己的能力编完这个帖子,有疏漏和错误之处期待大家指正。
37
 楼主| 发表于 2014-6-14 10:42 | 显示全部楼层
双尖的工艺
先看看这篇标注为转载自《银饰中国》的帖子
银器制作过程:
1、化银:先用秤称出所用银料重量,将大块银料砸碎放入坩埚置于炉上熔化。当鼓风炉呈白热化程度时,银开始熔化,用长柄钳夹坩埚浇铸铜模。
2、锻打:趁银料未变冷时,开始锻打,将银坯按理想成型。
3、下料:比照设计好的银饰图稿下银片,银片要比图稿略大,留出一定的加工余量.如果是特殊形状,要将其展开成平面来加工。
4、粗加工初步捶打出银饰大的凹凸
5、做铅托:铅托的作用是托住和固定需要加工的银片,以便进一步的制作。把粗加工银片反面向上置于砂箱中,将已熔化的铅液注入其中,冷却后即成。过去是用松香做托
6、精加工:这道工序包括了锤錾、錾刻、镌镂等工艺。是整个工艺中最关键的地方.许多银匠师傅把这道工序叫“雕花”。雕花所用的工具是一把小锤和若干支錾子,錾头有尖、圆、平、月牙形、花瓣形等多种,根据需要选用。加工时左手握锤,象画家运笔一样,心手相应,雕出一组组生动有致图案。银饰做工优劣,关键就在此时,雕刻细微处,尽显出匠人的精心和准确。
7、焊接:需要焊接的银饰,在接口处挂上焊药,放入炉火中加温片刻就焊上了。焊药的配料、炉火的温度与加温的时间长短,都与焊接质量密切相关。
8、酸洗:经过反复的捶打与中温,银饰表面会发黑或沾上杂质。因此需要酸洗。酸洗液由硝酸和硫酸配成,把银饰放入酸洗液中一涮。迅速取出后用清水漂洗。此道工序时间掌握十分重要,浸入酸洗液的时间太短,杂质洗不干净。会影响银饰的光泽。浸入时间过长,酸洗液会腐蚀银饰,同样破坏色泽与光洁度。漂洗晾干后,一定要挑晴天,天气越晴爽,晾晒出银饰色泽越漂亮。
制造银器的主要工具:熔银炉、风匣、手锤、手钳、多功能成套錾切工具,工作台案、虎钳、喷枪、焊枪、喷灯、坩埚、量具、钢卷尺、角尺等。此外,还有各种用途的烧铸铜模、多功能锉刀、大小铁皮剪、圆规、角度尺、长柄丝状紫铜刷、平头砧子等。
制造银器的主要原辅材料:废旧银制品、银面、紫铜、焊锅、胶土、焦炭、皂角石灰、白矶、硼砂、锯木面、坏水、干子土等。
37
 楼主| 发表于 2014-6-14 10:53 | 显示全部楼层
银器的制作工艺
一、浇铸成形,錾刻细部
铸造方法来自青铜工艺,唐代以后,在金银饰上运用便越来越少。錾刻要使用得各种形状的钢制錾子,将纹饰錾刻在坯料表面或背面。錾花工艺有阳錾、阴錾、平整镂空型等数种。
二、锤錾为主,錾刻、镌镂为辅。银饰中此种最多,有的是从成形到纹饰都全用锤錾,有是是锤錾之后焊接成形,有是是锤錾之后以银环银链缀成整件饰品。有的银饰造型属立雕、圆雕,也是锤錾后再焊接成的,细部刻画以錾刻和镌镂完成。
三、花丝工艺加镶嵌、点翠或珐琅
用银丝编织、堆垒、掐花、攒焊,做成各种平面或立体的图案纹饰,统称为花丝工艺。它可以用较少银料制成较大体积的饰品,并且十分精致玲珑。往往同时使用镶嵌、镏金、点翠或珐琅等工艺。
37
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:22 | 显示全部楼层
上面的帖子讲的是银器的制作过程及工艺,银簪也是一样的。民间工匠以精湛的工艺,将银簪装点得华丽精致,光彩照人。银簪的制作工具十分丰富,有模压、錾刻、镂空、花丝、镶嵌、珐琅、点翠等。
先说说模压。有一段资料是这么写的:
清代民间银簪达到了传统精湛工艺与优秀民间文化的完美结合,成为历史上民间银簪中最精美的头饰。辛亥革命后,随着人们观念的转变和女性发型的改变,发夹的流行,使银簪的需求量日趋减少,加上民国时期连年战乱,导致许多银楼倒闭,工匠流失,银簪的制作水平下降。这时期,银簪的制作主要采用一次成型的印模工艺,银簪的造型也以实用性强的顶簪为主,只是形体变窄,厚度增加,更加坚固耐用。一些装饰类银簪大为减少。银簪的纹饰以花草为主,图纹十分简单。但变体手法的大量运用,也使纹饰显得生动活泼。除传统题材外,还出现了新的纹饰题材,如飞机纹、西洋纹等,特别是辛亥革命“双旗”纹在银簪中的出现,具有宣传共和新思想的革命意义,因此“双旗”纹银簪具有革命历史文物收藏价值。新中国成立后,万事俱新,各地银楼在公私合营改造中终结了民间银楼制作银簪的历史,新时代女性在告别昨天的同时,也逐渐告别了传统的民间银簪。
从资料上看起来,模压双尖是双尖时代的终结者。虽然不是说在中国这么广的地域,高水平的纯手工打制的银簪在民国时期仍然存在,但整体的历史进程肯定如资料中所说。
沐泉斋曾经展示过一个钢模实物,虽然只有半个,但是双尖很多两头一样的图案,做两个半支出来,再从中焊接就可以完成一个完成的双尖了。
学习了……  发表于 2014-7-2 12:10
清朝银匠说的很对,支持  发表于 2014-6-14 12:09
原来是这样的,多谢多谢!  发表于 2014-6-14 11:41
最后一句有误,不是说做两个半支,而是胚子打好后左右分两次来压模。我想你可以看看手里的任意一根压模双尖,中间都是没有焊痕的~~今天早上找那根仿品双尖找了好久没找到~暂时不好意思啦  发表于 2014-6-14 11:39
37
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:39 | 显示全部楼层
江浙一带的模压双尖多,我们通常说的“九大”的双尖也很多是模压的,论坛里有好几位高手专门收集精模的双尖。我觉得这类双尖中的精品非常好看,一定是模具非常清晰的时候制作出来的,模具运用一段时间后,制作出来的纹饰没有最初的清晰,也没有最初的深度,感觉双尖的品相就不会那么好了,就比如有藏友喜欢玩钱币,雕母钱肯定是价值更高的吧。模压双尖另一个收集的热点就是图案,由于模压双尖的图案非常丰富,很多银友喜欢成系列的收集,比如“梅兰竹菊”,比如各种文字,比如时代特色等等。
我有一支牡丹的双尖,我非常喜欢她,让她单独露个小脸:)
37
 楼主| 发表于 2014-6-14 13:13 | 显示全部楼层
錾刻
三多的制造技能版块有很多能人,引用ID为枷南艺轩的银友的关于錾刻工艺的两篇帖子,了解下錾刻工艺的基本知识。
利用金、银、铜等金属材料的延展性兴起来的錾刻工艺,是我国传统手工艺百花园中的一枝奇葩,它是随玉石器、骨角器等加工技术演化而来。从出土的商周青铜器、金银器上的一些錾刻文、镶嵌和金银错等文物标本可知,这种技术至今已有数千年的发展历史。
錾刻工艺品的造型,主要分为平面的片活和立体的圆活,片活是平装在某些器物上或悬挂起来供人欣赏,圆活则多作为实用器皿使用。錾刻工艺的操作,是在设计好器形和图案后,按照一定的工艺流程,以特制的工具和特定的技法,在金属板上加工出千变万化的浮雕状图案。完成一件精美的錾刻作品需要十多道工艺程序,操作者除了要有良好的技术外,还要能根据加工对象的需要自己打制出得心应手的錾刻工具,打制工件的金属板材,调制固定工件的专用胶料、配制焊药、摹绘图案。錾刻工艺的核心是 “錾活”。操作时使用的主要工具是各式各样的成套錾子,这些錾子都是自制的,是用工具钢或弹簧钢打制的,钢料过火后先锤打成长约10厘米、中间粗两头细的枣核形坯子,之后将其前端锤打、错磨出所需要的形状,再经焠火处理,并在油石上反复打磨、调试,使之合用。最常用的錾子有大小不等的勾錾、直口錾、双线錾、发丝錾、半圆錾、方踩錾、半圆踩錾、鱼鳞錾、鱼眼錾、豆粒錾、沙地錾、尖錾、脱錾、抢錾等十多种。另外,还要根据加工对象不同,随手打制一些其他种类的錾子。
錾刻时,必需将加工对象固定于胶板上,方可进行操作。胶板一般是用松香、大白粉和植物
物油,按一定比例配制后敷在木板上,使用时将胶烤软,铜银等工件过火后即可贴附其上,冷却后方可进行錾刻,取下时只需加热便能脱开。
板料的制备 无论是金银还是铜板,传统操作中,都是把碎料装入坩埚,熔化中去除杂质铸为坨锭,而后反复过火,用锤锤打,成为合适的板料。錾活用的板料薄厚,依作品的大小而确定,最常用的厚度是在2—0.5毫米?过厚的板材使用中往下踩和往上抬都有困难?太薄则容易錾漏。
焊药的配制及使用 铜焊和银焊均属于大焊,焊药有老嫩区别。将银和黄铜放入坩埚熔化,再用钢锉错成粉状?老焊药以银8铜2比例?嫩焊药以银6铜4的比例掺合,之后放入小铁锅中加水和硼砂熬化而成。在大焊中工件有时需分先后步骤进行,先分段焊合后总体焊接,先焊的部分要用老焊药,熔开的温度要高些,后焊部分则用嫩焊药,可在焊接中避免前面的焊缝开焊。
图案纹饰摹绘 摹绘图案经常是直接用毛笔或铅笔画上去,工作进行较慢,如果在一件作品上重复出现的图案,为了使之整齐划一,可用过纸样的方法来操作。具体作法是先把装饰图案按原大比例画在纸上,而后将纸放在锡坨上,用小刀或“脱錾”将纹饰以外的空地“脱”去,即做成纸样,看上去如同民间艺术中的剪纸。使用时将纸样蘸水贴在器件上的相应部位,取一支蜡烛点燃,用蜡烛上的黑烟熏在纸样上,待纸样上的水分蒸发后剥落下来,即将纹饰清晰地过到“库坯”上去了。
37
 楼主| 发表于 2014-6-14 13:19 | 显示全部楼层
利用錾子把装饰图案錾刻在金属表面,通过敲打使金属表面呈现凹陷和凸起,表现出各种图案和花纹纹样的工艺称为錾刻(或称錾花)工艺。錾刻工艺大部分是手工操作,操作时,一手拿錾子,一手拿锤子,用錾子在素坯上走形,用锤子打錾子,边走边打,形成各种纹样图案。然后再经过精细加工,使其凹凸分明,错落有致,明暗清晰。在整个錾刻过程中,凸起和凹陷是交替进行的。
錾刻又可细分为实作和錾作两部分。实作是直接在金、银、铜等金属的素胎上錾,打制成各种形状的花纹、图案、制成工艺品。錾作又称“花活”錾,利用各种工具在工艺品的素胎上錾刻出各种花纹、图案,但不能直接成为工艺品。
錾刻的基本工具
錾刻所试用的工具主要是各种形状和大小的锤子和錾子。
(1)锤子  锤子包括铆锤、大锤、小锤、素锤、光片锤、钢锤、铜锤、錾锤、打锤等。
(2)錾子  錾刻所试用的錾子种类较多,一般用钢制作,主要包括如下几种。
①弯勾錾:弧度、大小、粗细不同,有4-5中类型,主要用于錾曲线。
②直口錾:大小、粗细、厚薄、长短不同,有10多种类型,主要用于錾直线。
③勾錾:一面是平面,一面是弧面,也有大小、长短、厚薄、粗细之分,有5-6种类型。
④沙地錾:錾尖部似砂粒一样的表面,分方形面、长方形面、圆形面等,且大小不同,有7-8种类型,主要用于錾花纹的地子。
⑤组丝錾:錾头为平面,上有横竖纹,有密有疏,有大有小等4-5种类型,主要用于錾刻人物或者动物的头发胡须或线状纹样。
⑥开模錾:大小、粗细不等,有多种类型,用于錾刻模子之用。
⑦抢錾:用于錾刻黄金。
⑧采錾:形状有方形、圆形、大小不等,有10多种类型,主要用于花纹的采平、采亮。
⑨脱錾:大小不等有多种类型,主要用于把纹样的边缘剪除。
⑩挂线錾:形状有弯的、大的、直的等多种类型。
此外,还有用于錾刻眼睛只用的套眼錾和点錾等。
錾刻的基本技法
①阳錾:一种凸出饰物表面的錾刻花纹装饰,錾去的是花纹外的余料。
②阴錾:一种凹进饰物表面的錾刻花纹装饰,錾去的是花纹本身。
③平錾:在饰物表面的錾雕,直接錾去花纹图案的线条。
④镂空:在片或胎型上錾出花纹后,再顺花纹边缘先錾刻,脱下地子,留下的就是镂空的花纹图案。
(2)錾刻工艺的基本技法  錾刻工艺以锤为工具,操作者悬臂使用锤子,通过调换各种各样的錾子,錾出各种各样花纹图案。花纹的深浅均匀全凭臂腕上的用锤功夫,意见好的錾刻饰品往往是通过娴熟的锤工、巧妙的构思,将美丽的图案刻画于金属片材上,达到出神入化的艺术效果。錾刻的技法包括以下几种。
①勾:即在素胎上用各种弯度的“勾錾”,勾勒出基本图样,一般纹样的线条弯度就是勾錾的弧度。勾活一般在素胎的正面操作。
②落:把基础纹样中不需要凸起的地方用沙地錾压下去,图案出现基本曾出。落活也是在素胎的正面操作。
③串:基础纹样中凸度不够的地方,用面积大小不同的圆头点錾,从素胎的背面冲一下,以达到要求的高度。串活是在素胎的背面操作。
④台:按产品要求选用相同的“楦”,把料片铺在“楦”上,用不同的锤子把片材敲打成“楦”形,也即胎型。
⑤压;即“冲压”。
⑥采:用方的、圆的、大小面积不同的采錾,把纹样表面处理平整光滑。
⑦丝:用组丝錾把纹样的线条处理清晰,使图案锦上添花。
⑧戕:錾刻工艺利用戕的方法表现明与暗,对比强烈,艺术感染力强。
37
 楼主| 发表于 2014-6-14 13:34 | 显示全部楼层
技能版块有一位自己学习錾刻的FREE DD,发了一个“学习錾刻和自己做錾子”的帖子,我佩服得五体投地,我从来没想过自己去做首饰,因此对动手能力强的人有发自内心的崇拜。
37
 楼主| 发表于 2014-6-14 14:01 | 显示全部楼层
我个人理解这个帖子里的錾刻工艺在银饰制作中有很广泛地运用,这种工艺应该在繁复如山西、安徽等其他地域特色的双尖制作中,配合我们通常说的模压,锤揲一起使用的。
而我们通常说的錾刻的双尖只是其中叫“平錾”一个类别,就是在双尖簪子的表面錾刻花纹。
见过的錾刻的双尖中,比较有特色的有“京津”一带雅致的菊花、牡丹一类,通常是包金的,也有来自江西和其他各地的花团锦簇的一类,最精美的有两支来自河南的精工錾刻。
这张借用的宝莲堂MM的图片,包金錾刻牡丹
花团锦簇的几支
精工錾刻
37
 楼主| 发表于 2014-6-14 14:44 | 显示全部楼层
前面贴的资料中提到,镂空就是錾刻工艺的一个类别,那么就把镂空的双尖也紧接着贴一下。镂空的双尖不多,也有动物、花草、几何图案等各种。
这一对是苏记铺的镂空双尖,浙江工艺
这支是山西的风格,厚重大气
这支是河南的镂空蝙蝠
GMT+8, 2026-11-17 05:52 , Processed in 0.156496 second(s), 26 queries .
