楼主: 布列塔尼
请教小陈老师,关于CES上的英国伪银标
 楼主| 发表于 2011-12-1 04:55 | 显示全部楼层
呵呵,小陈和果老都是质疑,就您这么快下结论了。silvermakermarks.uk.co网站上也只是听说,可能他连电镀和电铸都混淆了。
弆韵斋·召苏
发表于 2011-12-1 19:12 | 显示全部楼层
布列塔尼 发表于 2011-12-1 04:08
金店里的空心摆件多为失蜡浇铸而成,不会用成本极高的电铸,电铸一般用于精密零件复制。或者仅仅实物外 ...
如果外膜电铸,由于电铸厚度应该一致,那人物面部凹进去开脸在碗内也应该有同样突出,但碗内没有,难道是抛光了
是,布老提出的许多反例还是很有力度的。说明不是简单的电铸复制,或者干脆不是。我没啥要说了,根据陈老要求补个细节图(盗布老的图了,见谅见谅),给陈老研究吧。
微信:suoluomi8888  闲鱼:古老的蜜
发表于 2011-12-1 23:08 | 显示全部楼层
这件东西未必是电铸的,因为关于NLS的介绍,说到它用电铸方法复制中国碗。进一步看了此碗的的有关特征,可以初步否定电铸的可能性。
坛中朋友提示,翻模的手镯上面也有凝珠,中银首饰藏家、商家可能都见过不少翻模仿造的首饰,特别是手镯。
有一点可以肯定,布老这只碗不是手工锤揲的,否则它上面不可能有那些珠珠。
珠子上的颜色(五彩、包浆等)不能作为东西是老的依据。
发表于 2011-12-1 23:11 | 显示全部楼层
期待坛友提供中银翻模首饰的图片实例。
发表于 2011-12-1 23:19 | 显示全部楼层
小陈 发表于 2011-12-1 23:11
期待坛友提供中银翻模首饰的图片实例。
能否请老爷介绍一下翻模工艺以及圆珠的成因? 先坐马扎等着听课了
1220
12万
发表于 2011-12-2 01:01 | 显示全部楼层
小陈 发表于 2011-12-1 23:08
这件东西未必是电铸的,因为关于NLS的介绍,说到它用电铸方法复制中国碗。进一步看了此碗的的有关特征,可以 ...
来晚了。 请教小陈老师布兄那只碗不是手工锤揲的, 那么是采用那种工艺制造的呢? 还有 25  楼 D 老师上图的那只碗看来没有凝珠状物,会是锤揲工艺制造的吗?  望小陈老师赐教。 谢谢。
飞天 ~ 无尽意轩 。。33 号店
微信号     feitianmm
支付宝     jeanneleung
发表于 2011-12-2 20:14 | 显示全部楼层
跟贴一个泰国的新銀胸針背图与两个20年前仿老銀戒的背图,都是失?翻模制作的,可能技術設备不足,都有小凝珠残存
谢谢老范大哥  发表于 2012-1-3 22:51
谢谢老范提供图片!  发表于 2011-12-3 09:25
发表于 2011-12-2 20:25 | 显示全部楼层
老范 发表于 2011-12-2 20:14
跟贴一个泰国的新銀胸針背图与两个20年前仿老銀戒的背图,都是失?翻模制作的,可能技術設备不足,都有小凝珠残 ...
多谢范老上图
发表于 2011-12-3 10:01 | 显示全部楼层
apsaras 发表于 2011-12-2 01:01
来晚了。 请教小陈老师布兄那只碗不是手工锤揲的, 那么是采用那种工艺制造的呢? 还有 25  楼 D 老师上图 ...
D兄25楼的东西应该是锤揲的,否则将颠覆目前对CES乃至许多中银的新老判定经验。
表面有珠状凸起物的东西,最可能的工艺就是铸造(各种铸造方式,含电铸),是铸造缺陷或瑕疵。
手工薄板锤揲、錾刻加工过程中不可能形成这样的珠状凸起,这很容易理解,人们无法无中生有。
铸造成品表面的珠状凸起,最直接的原因是模型问题,即模型表面有凹坑。对于初始加工模型,如采用铣、人工雕刻、复杂多轴机床、加工中心等手段,制作出来模具不会形成额外的微小凹坑,人们不会画蛇添足地去做这些没有用处的凹坑。
铸模上的凹坑形成的最大可能就是翻制模型,利用已有成品快速翻制出反相的模型。当采用液体材料或柔性材料进行翻模时,原件表面的凹陷、某些三角区的残留空气不能被完全排出,便在模型的对应位置形成微小凹陷,当模型固化后,这些气体凹陷就保留下来了。
利用这样的模型进行铸造,工件表面将会形成凸起的珠状物。
当然看到了,先回飞姐短信!:)  发表于 2011-12-3 11:33
哈哈。。。偌姐看到我的短消息了吗?  发表于 2011-12-3 11:20
YES!这次我也看懂了 呵呵!小陈是不是很无奈?觉得我们这些人缺少起码的工艺制造知识。 不过,这让我回想起了在学校的时候做过“倒模石膏像”。。。:)  发表于 2011-12-3 11:11
谢谢小陈老师赐教。 真的学了很多知识。  发表于 2011-12-3 10:57
学到知识了  发表于 2011-12-3 10:27
发表于 2011-12-3 10:17 | 显示全部楼层
翻模上的气泡停留位置,符合重力(气体浮力)和表面张力的作用特征。
在对应工件凸起和光滑表面将不易有珠状凸起,而在凹陷的边缘处、开口向下的夹角狭窄处,最容易形成珠珠。
这说明了这类怪现象为啥主要出现在人物、旗帜等上凸图案的边缘  发表于 2011-12-3 17:50
GMT+8, 2026-10-3 05:08 , Processed in 0.156280 second(s), 26 queries .
